Частая замена колодок правого переднего колеса
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    По умолчанию Частая замена колодок правого переднего колеса
    Недавно(месяца 3-4 назад) менял колодки, проездил 8-10 тысяч, сегодня опять решил поменять, гляжу на переднем правом колесе, колодки практически стерлись, а на левом колесе более менее
    Вопрос, что это может быть?? почему правая колодка стирается быстрее и повторюсь, это уже не первый раз
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Саня на Пассате 111, Когда меняешь клодки, надо обязательно чистить направляющие и посадочные места самих колодок. Еще может воздух попал в суппорт, у которого колодки не стираются, у которого колодки не стираются тормозит за двоих - вот и износ. А колодки на правом колесе стираются равномерно?
    Гость
    Саня на Пассате 111, скорее всего суппорт подклинивает, и чисть направляющие
    SilverPassB5GPTDI, repa, мужики направлячющиен чистили оба раза, а вот суппорт
    Советую прокачать тормаза (можно все)
    P.S. точно не помешает!
    Саня на Пассате 111, скорее всего плохо разблокируется
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Саня на Пассате 111, Как вариант, можно попробовать проехать не тормозя некоторое расстояние потом так же не тормозя остановиться и пощупать торм диск с одной и другой стороны и определить по температуре тот что теплый туда и лезть. Недалеко от ТЦ Москва можешь эту процедуру проделать. Там машин мало. Знаешь где, надеюсь.
    Остались только дети.
    Отправлено: 445
    Саня на Пассате 111,подними колесо и покрути рукой,сразу почувствуешь,подклинивает или нет.А дальше по этапу-направляющие,посадочные места,поршень.На 1.8 Лукас?
    Россия, Пенза
    У меня тоже справа сточились до металла! Два дня ездил слушал скрежет!
    Поменял конечно на обоих колесах. Слева осталось чуть-чуть поэтому можно считать, что износ слева-справа равномерно. Но если внутренние колодки истерлись до нуля, то вот на внешних осталось еще 3-4 миллиметра.
    Мой механик сказал, что только на пассатах с небольшим пробегом колодки стачиваются равномерно, а потом внутренние быстрее.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Стоит ли набивать смазку в резиновый цилиндрик-чехол направляющей..??
    Смазка для суппортов..специальная.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Сан Саныч
    Я же тебе объяснил в чем причина. У тебя износ тормозного диска 19мм. Предел 23мм (новый 25мм). Плюс у тебя колодки почти в ноль были сточены. Как следствие поршень тормозного цилиндра стал выходить из суппорта сильнее. И скорее всего его (тормозной цилиндр) надо менять (или перебирать).
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    modest, ТЕма, ты народ не путай
    Ну хорошо Саня на пассате 111
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    modest,
    modest, все понял, готовься =D>
    в следующие выходные
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 16:26
  2. Шум в районе правого переднего колеса.
    от DEMON77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 23:59
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 17:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
