Всем Добрый день, подскажите у меня была А6 с "Navigation Plus" и TV-тюнером, когда машину продал, то тюнер с кабелем снял. Теперь у меня пассат В5 с RNS MDF (с цветным дисплеем), подключаю этот тюнер и у меня работает только телик и то плохо, потаму что без усилителя. Вопрос в том, что на аудюшной навигации была кнопка, которая переключала TV/video и можно было выбирать смотреть телик или DVD. На RNS MDF такого нет, есть только включение AUX и все, получается что DVD смотреть невозможно? (в моем случаи). Нашел я нете Видеоинтерфейс ICD VAGV1 (http://www.techhome.ru/catalog/auto/D5A00D45_2.htm), с помощю которого можно подключить DVD к RNS MDF но в МИНСКЕ его найти НЕ СМОГ, может у кого есть возможность как либо помочь кто ездит в Минск?, готов поменять на аудюшный тюнер, если кому надо или варианты...
DAKER
Когда MFD распознает тюнер, AUX должно сменится на TV/Video. Тюнер старого(с выведенными разъемами для AUX) или нового образца (с одним разъемом)?
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Вообще переключение видеоисточника происходит в режиме работающего TV. Нажимается кнопка Menu (правая крутилка), в меню выбирается Videosource там тип видеоисточника: TV - AV1(CVBS) - AV1(SVHS) - AV2(CVBS) - AV2(SVHS) - TV
04/AWT/GFY
Не знаю старый тюнер или нет (модель могу назвать вечером, он в гараже), но когда подключен тюнер, то кнопки MDF не реагируют вообще. На дисплее видна заставка при включении тюнера, затем появляется частота каналов и значек перечеркнутого динамика!?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
На самом тюнере имеется S-video вход, тюльпаны и 13-ти канальный выход (такой же как и MDF) больше никаких переключателей и кнопок
DAKER
Старый видимо. Там есть еще 6 контактный разъем, похож на комповый, так вот в нем:
1 - Масса
2 - + постоянный
3 - CAN Bosch - High
4 - + от замка
5 - Масса
6 - CAN Bosch - Low
Так вот помимо остальных проводов, надо 3 и 6 контакты соеденить с 13 и 26 контактами в 26 контактном разъеме RNS MFD соостветственно, должно все заработать как надо.
04/AWT/GFY
Это я все тоже подключал: два провода ораньжевых, один из них с белой полосой, не знаю 3 или 6. Все работает, но не переключает на магнитолу!!! Может что то не так подсоединяю? В аудюхе при тком подключении все работало и в навигации была отдельная кнопка, которая переключала тв/видео, совсем не знаю чего далать
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Mex@n!K, 6-ти контактного разъема там нет. Есть только 13-ти, S-video и тюльпаны. ВСЕ!, из 13-ти контактного шло еще помойму 5 проводов, 2-а из который (ораньжевых) я и подключал в 13-ый и 26-й разъем RNS
DAKER
Номер тюнера или фото давай...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Вот такая?
http://cgi.ebay.de/Audi-VW-analog-TV-Tu ... 7C294%3A50
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Точно такая, я извиняюсь там точно есть фишка 6-ти контактов (которая на питание). Вот из нее шли два провода ораньжевых, один из них с белой полосой, я их подключал, тюнер работает на на магнитолу не переходит?! Может проще обменять его кому-нибудь на ICD VAGV1 а то я уже совсем запутался. Я даже на 2-а СТО подъезжал, где люди занимаются подключением магнитол, они смотрят на меня как бараны и говорят что первый раз такое видят. Один вообще хотел провода с тюльпанов напрямую без преобразователя RGB в RNS подключить. Вообще-то теоритически все должно работать???
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Mex@n!K
OFF: Ачуметь![]()
Вассерман обходит наш форум стороной![]()
DAKER
Естественно все должно работать, MFD осуществляет обмен данными и управлением тюнером по CAN шине, т.е. этим 2ум проводам. Убедись что ты не перепутал их при подключении. Да и как ты подключаешь? На столе?
04/AWT/GFY
Спасибо, буду пробовать
Mex@n!K, все подключил как ты написал, только почему-то + и - наоборот, но ничего не переключается и не показывает DVD, все происходит так же как я описывал выше, Подскажи чего делать?
DAKER
Еще раз все перепроверить!
На вот в помощь:
http://www.sendspace.com/file/gl7cdd
Возможно также, что необходимо после соединения удалить ошибки в блоке тюнера и нави.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Сегодня приезжал ко мне товарищ, у него аудюха как была раньше у меня. Подключали тюнер к его нави как ты говорил - все работает ОК и DVD и тюнер, подключаю к себе - ничего. Ничего не понимаю, остался один вариант может у меня RNS не исправна?, есть у меня приятель тоже с пассатом нужно на его RNS попробывать или что может быть? И еще вопрос нельзя ли просто это тюнер переделать в что нибудь типа ICD VAGV1 (http://www.techhome.ru/catalog/auto/D5A00D45_2.htm)?
Mex@n!K, сегодня заехал на СТО, там вроде "знающие" парни проверили на компе и сказали, что в режиме тестирования компьютер вообще не видит тюнер. т.е. тюнер был подключен к САN шине но он не подходит, возможно ли вообще к RNS подключить хотя бы звук от DVD?
Подскажите пожалуйста не работаетна
А есть какая либо схема! Как понять где там 13 и 26 контакт?!DAKER
1 - Масса
2 - + постоянный
4 - + от замка
5 - Масса
6 - CAN Bosch - Low
Так вот помимо остальных проводов, надо 3 и 6 контакты соеденить с 13 и 26 контактами в 26 контактном разъеме RNS MFD соостветственно, должно все заработать как надо.![]()
| Получено: 1,037 Отправлено: 1,008 |
.....я тебе один умный вещь скажу ( с)
RNS MFD и RNS -D совсем разные майфуны
купил RNS -D от AUDI в качестве донора . думал счас перекину "маму " и все ОК
не тут то было
2 недели разбирался всю голову сломал , прочел всю инфу на http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285115
итак ... прошивка проца у RNS -D совсем другая , кстати ее можно обновлять
версия RNS - D более навороченная , чем у MFD VW т.к AUDI более дорогая машина в некоторой комплектации ИМХО
в машине ТВ -тюнер , нави , штатные антенны для приема ТВ , мультируль ( штатный ДВД не видел)
так что все проблемы отсюда![]()
еду, еду не свищу
а наеду не спущу (с)
