Круиз-контроль
    Passat Аватар для Пассатовод
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    По умолчанию Круиз-контроль
    Приветствую, коллеги. Есть вопрос по круизу. Как бы все работает, включается-выключается, но терзает вот что:
    Цитата из БЗ:
    "Увеличение заданной скорости
    Установленная скорость может быть повышена без нажатия на педаль акселератора перемещением переключателя «А» в положение RES.
    При каждом легком нажатии на сдвижной переключатель влево скорость ступенчато повышается. Если сдвинуть переключатель влево и удерживать в этом положении, скорость увеличивается автоматическим перемещением тяги акселератора При отпускании переключателя достигну тая скорость вводится в память."
    А обратил внимание я на то, что при сдвижении переключателя влево увеличение скорости происходит намного резвее, чем при нажатии на педаль акселератора. Если держать этот рычажок в крайнем левом положении, машина аж приседает и прет (у меня типтроник). Это режим "кик-даун" или что-то с педалью акселератора? по ощущениям динамика лучше при увеличении газа с рычажка, нежели педалью. Или это просто обманные ощущения из-за бездействия ноги? Вобщем, не кидайтесь шапками, если вопрос глупый но у кого и где еще спросить, как ни здесь?
    Россия, Иваново
    Пассатовод
    так и должно быть
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Alemax
    Пассатовод
    так и должно быть
    да вро-де нет....
    Вдави педаль газа в полик и посмотри, что будет....
    Чичас попробую объяснить...
    Если педалька механическая (на тросике) - то дроссель управляется "жеской сцепкой с педалью через трос"...
    Если управляем с круиз контроля, то на дросселе (снизу в области вертикальной стенки кузова) есть ТЯГА круиза. Эта тяга управляется отдельным устройством (не разбирал, по похоже с помощью вакуума, т.к. похожа на резиновую грушу в разрезе почти трапецивидной формы [короче на выходных смотрел, там две трапеции получается, исправил рисунок]).
    ....../..............\ ---> мягкий корпус
    .............|| -> тяга
    типа такого торшера. возможно, что круиз БЫСТРЕЕ/агрессивнее изменяет угол дросселя, при нажатии на кнопку, чем при нажимании ногой акселератора.
    Россия, Иваново
    Цитата Сообщение от zmeelov
    да вро-де нет....
    понятно если в ПОЛИк ,если плавно разгонятся,то рычагом резвее
    Беларусь, Минск
    zmeelov писал(а):
    Think да вро-де нет....
    Mr. Green понятно если в ПОЛИк ,если плавно разгонятся,то рычагом резвее
    ну а с круизом ты как???? переводишь влево до упора и не отпускаешь...
    Россия, Иваново
    zmeelov
    почему ,выбираешь нужную скорость и отпускаешь
    Беларусь, Минск
    я имел ввиду, если на круизе хочешь сильное ускорение сделать... Понятно, что если немного добавить скорость, то перевёл немного влево и отпустил...
    Kidont
    принципиально ты прав...
    Пассатовод
    положение дросселя при автоматическом регулировании определяется с учётом наиболее эффективного использования возможностей мотора ...момент, нагрузка и тд...
    поэтому разгон "на круизе" и получается более "эффектным"...
    Ага, замечал. Например шпарю со скоростью 120 км/ч по трассе, впереди населённый пункт, оттормаживаюсь, по населённому пункту 70 км/ч. В памяти круиза сидит 120 км/ч. Проехал населённый пункт, легонько нажал плюсик (включение активация круиз контроля и выход на запрограммированную скорость) и ПОЛЕТЕЛИ! Гораздо резвее, нежели я бы газ тапковал.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Иваново
    zmeelov
    сильное ускорение не получится,но если сравнивать ускорение на круизе и просто газ(плавно) то круиз более ощущается,а так при обгоне во время движения на круизе газ в пол и поехал,когда газ сбросишь машина опять возвращается к заданной скорости
    Беларусь, Минск
    Да знаю я это....
    какой ход педали газа??? И лапки круиза????? Её (лапку) перемещаешь на миллиметры (полный ход не больше сантиметра), а педаль газа??? Вот и создаётся такое ощущение....
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Проехал населённый пункт, легонько нажал плюсик (включение активация круиз контроля и выход на запрограммированную скорость) и ПОЛЕТЕЛИ! Mr. Green Гораздо резвее, нежели я бы газ тапковал.
    скорее всего в программе заложено так... Но думаю, что если бы кик-даун педалью сделал, то не медленнее бы вернулся к 120... Да и на круиз расход топлива больше (это так, к слову) Но тут, вроде как не это обсуждали сначала... Насколько я понял, то смысл в том, что когда ты едешь на круизе, и хочешь увеличить скорость, то лапкой это делается быстрее
    Россия, Иваново
    zmeelov
    возможно
    факт...
    конечно - тут изначально вопрос ускорения из т.н. круиз-режимов - движения с постоянными скоростями...
    Kidont
    Стараюсь
    Казахстан
    zmeelov
    как так на круизе разход больше, я придерживаюсь мнения что меньше!
    Латвия, Даугавпилс
    Получено: 147
    Отправлено: 56
    О, значит ощущения меня не обманывали всем большое спасибо за участие!
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от audikom
    zmeelov
    как так на круизе расход больше, я придерживаюсь мнения что меньше!
    элементарно. Ты всё время едешь с одной скоростью... Что с горки (притормаживает на круизе двигателем), что под горку (увеличивается расход), что по прямой.... Когда ты работаешь педалью, то:
    - с горки ты, наверняка, убираешь ногу с педали акселератора,
    - под горку можешь ехать и с меньшей скоростью,
    - по прямой то с меньше скорость (и расход соответственно), то чуть больше, то, опять же, на нейтралке....
    На нейтралке НИЗЗЯ кататься (кроме случаев когда надо докатиться на 1-2 метра на светофоре или в похожей ситуации)... Трансмиссия в целях безопасности должна быть максмальное время подключена к двигателю. Есть любители -самоубийцы с горочки на нейтрали съехать... а если шланг тормозной накроется или внезапно потребуется газу добавить и уйти из заноса?
    Беларусь, Минск
    я не про АКПП говорю... [-X Круиз есть и на механике...
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    А если метеорит на машину упадёт???? Не вижу ничего предосудительного, если некоторое время прокатиться на нейтралке...
  1. Круиз контроль
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:21
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
