вопрос по диагностике СВВ и лямбд 1.8 AWM
    По умолчанию вопрос по диагностике СВВ и лямбд 1.8 AWM
    тестирование лямбд и насоса на AWM
    сразу вопросик:
    - что-то делаю не верно?
    - как понимать "-100%"
    подробности:
    1) делаю тест так:
    захожу 01-двигатель, 04-базовые установки, выбираю группу 034
    Oxygen Sensor Diagnostic-Pre Cat
    зажимаю тормоз и газ в пол, в 4-м поле жду "TEST ON" ---> "B1-P1 OK"
    (при условии что лямбда в порядке)
    далее выбираю группу 043 т.е.
    O2 Sensor Control-Diagnostic of O2 Post Cat
    зажимаю тормоз и газ в пол, в 4-м поле жду "TEST ON" ---> "B1-S1 OK"
    далее 046 - O2 Sensor Control-Cat Diagnosis
    зажимаю тормоз и газ в пол, в 4-м поле жду "TEST ON" ---> "Cat B1 OK"
    ну и завершаю, выбираю 077 группу
    Emissions-Secondary Air System Diagnosis
    и опять тормоз+газ, но вот тут нарываюсь на засаду
    2 окно: расходомер = 2.0-5.0
    тут ОК, дует
    3 окно: проход через насос СВВ, в документации вроде должно 0-7.0
    а тут.... начинается отсчет в % 1,2,3 ..........50, 51............
    и уходит в "минус 100%".
    4 окно = Test ON меняется на Test OFF,
    и никаких FAILED или ОК, просто ОФФ и все
    вопрос: это я фигней занимаюсь или что-то не в порядке?
    например эл.цепь или соленоид, или сам насос.
    при этом "тест исполнительных устройств" никаких ошибок не дает, правда что он запускает тоже не понятно, т.к. жужит все равномерно
    в 3-м окне - относительное количество воздуха именно в %...
    34/35 блоки опрашивал?
    а минус 100 это хорошо Серег?
    да но он не жужит при этом
    в лейблах идет в граммах
    [code]77,0,Emissions-Secondary Air System Diagnosis
    77,1,Idle Speed,740-920 RPM
    77,2,Air Mass In,2.0-5.0 g/s
    77,3,Secondary Air,0-7.0 g/s
    77,4,Test Result,Sys. OK[/code]
    34 - тест ОК,
    а 35 у него нет, только 43 и 46
    http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... 18.old.lbl
    Съебёж, Эта Страна
    SerV
    Я газ с тормозом не нажимаю в 077 канале, слышу "щелк" насос начинает работать и одновременно открывается комби-клапан (звук работы двигателя чуть меняется). Судя по всему насос в твоем случае не включается, отдельно он проверяется через "03-тестирование исполнителей", там будет "Реле насоса СВВ - J299" реле будет щелкать и одновременно с этим будет разгонятся и останавливаться насос СВВ.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    SerV
    аа, т.е. не надо, "тест офф" сам на "тест оN" меняется при выборе группы?
    угу тишина
    реле шелкает, но дальше просто жужание,
    причем забавно но, при тесте исполнителей это "жужание" одинаково 8))
    у меня нет глюка, оно реально - одинаково
    Съебёж, Эта Страна
    SerV
    Ну да
    Как это жужжание одинаково? Т.е. насос исправен?
    04/AWT/GFY
    SerV
    Ну да
    [quote:lym3dp19]реле шелкает, но дальше просто жужание,
    Как это жужжание одинаково? Т.е. насос исправен?[/quote:lym3dp19]
    на насос тупо +12, он сказал ЖЖЖЖЖЖЖ
    а вот когда тест исп. устройств, то это "жжжж" оно другое, все исп. механизмы выдают один и тот же одинаковый звук
    я не пьян )
    наверно стоит полазить в проводке
    начни с реле насоса СВВ и предохранителя... (под крышкой коробки ЭБУ )
    предохранитель оказался
    Серега, Кирилл
    правда теперь после всех тестов поймалась ошибка 17832
    http://www.passatworld.ru/faq/17832_P1424_005156.html
    после замены предохранителя, 77-ая группа запустилась, почувствовалась работа насоса, в 3-м поле цифры прыгнули от
    -7%......-3%............3%........ до 28.8%
    и пошли опять вниз, остановившись на 20.3%
    результат System not OK и ошибка 17832
    ну тут вроде понятно, требуется - проверить магистральное соединение на предмет дыр / трещин
    ошибка 17832
    ага... ну и традиционно - комби-клапан может "подвисать"...(если не помнишь как проверять - напишу...)
    ОФФ Сергей можешь скинуть на мэйл эту инструкцию (или руководство)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от tecro
    Игорь, спасибо +1
    скинул.. (хотя и поздно - Игорю респект.. )
    скинул.. (хотя и поздно Mr. Green - Игорю респект.. Cool This)
    Сергей, все равно СПАСИБО Респект!
    а где вы интересно такие инструкции берете
    у мну в эльзе нет
    у мну в эльзе нет
    в ЭЛЬЗЕ нет - зато в почте будет, если дашь адресок...
    у мну в эльзе нет
    reg-me [гафф] ya.ru
    reg-me [гафф] ya.ru
    получите, распишитесь...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    1967s
    а мене
    Добавлено спустя 33 секунды:
    только не надо про руки
  1. Вопрос по диагностике K-L адаптером.
    от serg1974 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:02
  2. Вопрос по диагностике с помощью климата
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 14:13
  3. вопрос по диагностике
    от alex74 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:24
  4. Вопрос по диагностике Vagcom, Vagtool
    от sanka1 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:14
  5. Вопрос по диагностике
    от nick(Питер) в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 19:24
