| Получено: 15 Отправлено: 6 |
Добрый день! Диагностирую машину VAG COM-ом(адаптер USB-OBD II от ориона, только К и L соединение) обнаруживаю шесть контролеров: двигатель, КПП, АВС, климат, приборку и CAN-шину. Суть вопроса: Стоит ли пытаться искать еще контролеры, или все остальные на CAN-шине, и соответственно нужен другой адаптер?
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
это нормально, у меня тоже при самодиагностике находит 6 контроллеров..
Так остальные контролеры возможно посмотреть по К линии?
Хочу например до контролера ГУР добраться?
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Машина в подписи, просто почитал это "КОДИРОВАНИЕ VAG Б-6" от хранитель, там я понял "мягкость" гур можно регулировать:
"Изменение усилия на рулевом колесе (настройка ГУР):
Блок 44 (Гидроелектроусилитель)
Кодирование -> Функция 07
Видим 5-ти значный код…
Код этот расшифровываеться следующим образом:
?xxxx: Наличие подушки безопастности
0 — Нет подушек
1 — Есть подушки
x?xx: ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
01 — Нет ESP
12 — Есть ESP
xxx?: Тип программы
10 — Normal (Грузовой транспорт)
30 — Komfort (Грузовой транспорт)
40 — Normal (Легковой транспорт)
50 — Komfort (Легковой транспорт)
60 — Mobilitatshilfe (у Polo 9N этот режим называеться GTI)
Мой блок выдавал код 10140
Расшифровываеться как
1 — есть подушки
01 — нет ESP
40 — гидроуселитель работает в нормальном режиме
Можно поменять на 10150 — режим комфорт или 10160 — режим суперкомфорт
Я поменял на 10150
Руль на месте стало можно одним пальцем крутить — ощущения от маневрирования просто бомба
Катаюсь так уже почти пол года…полёт нормальный…"
гидроелектроусилитель ?? на Б5+ у меня конечно не Б5+, но я думал они похожие![]()
Да косяк, с восторга не заметил... Это наверное на Б6..., спасибо, что ткнули.
Вопрос остался. По К шине я смогу еще что-нибудь увидеть?
к этому списку можно добавить только блок комфорта (46), блок управления штатным ксеноном (55) опционально, блок иммо (25), блок навигации опционально, блок аудио системы DSP опционально, блок штатного парктроника опционально.
все остальное хоть по K-line хоть по CAN - искать придется очень долго..
с системой электромеханического усилителя руля вопросов нет, там ессно можно регулировать параметры через ваг-ком. меня смутило то что афтор указал именно в привязке на свою машину )))
не только тебя, ну меня понятно, но ты то "бывалый".
но вот откуда тот товарищь выкопал такое "Б-5 GT"тут бы уменьшить список до Б-6
да, перечитал его пост ещё раз...обращение идет в 44-ый адрес ((( просто как-то пост не корректно оформился, надо было хоть как цитату что-ли воткнуть )))
подредактировал немного тему...
Язык поменял в контролере приборной панели конечно. Еще обнаруживает контролер 3F при обращении к нему напрямую (вводом адреса 3F) пишет, что ошибка и просит задать какие-то дополнительные параметры. Что это может быть?
И еще вопрос: что такое "длинное кодирование"? Чего-то я в VAG COM 3.11 такого не нашел...
Вот например: 5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол и все гут ))).
Извените за ламерский вопрос - а ИММО -это что?
serg1974, иммобилайзер.
Вот он у меня код какой-то просит при входе в контролер (тоже помойму 25-ый)
