стук в руле
    По умолчанию стук в руле
    Всем привет
    У меня такая проблема при вращении руля в право в лева не сильно а так примерно сантиметров пять туда сюда слышен небольшой стук в салоне.Загнал машину на подъемник все в норме только рулевые наконечники совсем чуток болтались но я их заменил сразу ну стук так и не пропал.Мне сказали что это может быть кристадина на рулевом маленький карманчик.Может это он и стучит??Стук не сильный но слышно.И можно если есть у кого нибудь фоки или картинки где этот корданчик и как к нему добраться.
    Россия, Киров
    99% что карданчик, но на сколько я знаю он отдельно не продается если найдешь номер отпишись мне тоже нужен
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Курск
    Доброго вечера!на большинстве авто с гидроусилителем присутствует этот стук,уже много раз обращал на это внимание, так что мне кажется норма-имхо
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Boss46
    Ну тогда при давлении в рейке он бы пропадал, а так он есть постоянно, причем когда качаешь руль реально чувствуешь что крестовинка какаято люфтит.
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Вот здесь видно кардан:
    Россия, Курск
    люфт в крестовине,это ясно её под замену,я имею в виду ситуацию когда крестовина в порядке
    7 высоток, 3 кольца
    у меня такой же стук
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А когда крестовина в порядке, тогда ни чего и не стучит
    Перешёл в стан к ипонцам
    извиняюсь что влезаю...
    а у меня при выкручивании руля свист стоит....ето что может быть?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    по точнее опиши проблему. Я предполагаю что это ремень гура.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Смотря какой свист, может ремень ГУРа проскальзывает, а может уже сам насос изношен, подзакусывает его, вот ремень и проскальзывает. А свистит когда руль до упора выкручен или всегда когда поворачивать начинаешь?
    Если с рейкой и наконечниками все нормально, а стук все равно есть - это точно карданчик на рулевом вале. Я уже два раза менял рулевой вал (б/у в хорошем состоянии), но через некоторое время стук все равно появляется. Забил на это.
    [quote=Димыч]
    Смотря какой свист, может ремень ГУРа проскальзывает, а может уже сам насос изношен, подзакусывает его, вот ремень и проскальзывает. А свистит когда руль до упора выкручен или всегда когда поворачивать начинаешь?[/quote:24i5o8ub]
    свист достаточно громкий и равномерный и только тогда когда руль полностью выкручен в одну из сторон....
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    именно до упора?
    Germany
    По умолчанию что за стуки?
    Парни,прошу прощения за баян,но все же может какой диагноз поставите?
    Перечитал почти все похожие темы и дабы не плодить еще одну,решил здесь спросить,ну и чтоб сами послушали видео есть со стуками этими,чтоб им неладно было.Машину поднимал,колеса дергал,все в порядке,все рычаги или как по русски новые,менял недавно.Стук слышен в салоне и когда капот отрывал со стороны руля тоже слышно.Я вот грешу именно на руль.Как-то шел дождь,машина стояла на парковке,рядом еще одна была припаркована,что еле залез в свою.Открыл дверь и стараясь не тереться об мокрый кузов резко дернул за руль и залез,руль был на замке,но когда дернул был щелчок такой сильный.И вот после этого вроде бы и застучал руль.Может быть внутри там чего поломал? Подушку снимал,но сам руль несмог,так как ключь надо было звездочкой,небыло у меня его.Где пидали там тоже над ними есть болт,я его пробовал подкрутить думал ослаб,но он затянут.Ну что еще посмотреть? Нехотелось бы рейку менятьМогут быть эти стуки от того,что я дернул руль когда садился в машину? Может чо с замком сделал,повредил?
    Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=8LMUixj4GYk
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    По умолчанию По теме
    Так кто-нибудь менял этот карданчик? И как, помогло? У меня проблема можно сказать и схожа и нет. Не обращал бы на неё внимания (сколько езжу никаких изменений в управляемости авто не наблюдал), да вот постоянно возникают проблемы на техосмотре. При покачивании руля вправо-влево (стандартная процедура на техосмотре) гаишник сначала залезает под машину и там узревает какой-то стук. Вылезает из-под машины и хватается руками за колесо, на колесе обнаруживает малюсенький люфт и говорит такого быть не должно, слышите как стучит? В салоне действительно слышен несильный стук совпадающий с покачиванием руля, говорит подтяните рулевую рейку и вообще разберитесь со стуком в рулевом... Я удивлён и обескуражен... За год до этого, тоже на техосмотре, (не прошёл его по этой же причине) мне посоветовали поменять рулевую рейку (не дешёвая, блин, 25 тыщь), поменял (думаю, может и правда пора, машина VW Passat Variant B5 1999 г, пробег 145 000 км) и на повторном посещении прошёл. А за месяц до этого техосмотра заменил все рычаги, стабилизаторы, тяги и наконечники (ну думаю, не докопаетесь) и вот на тебе, опять сел с этой же проблемой. Так может и правда дело в карданчике? Кто менял, помогло?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    присоединюсь к теме! тоже есть маленький стук, отдается по педалям если ногу поставить,рычаги почти все меняны, остались 2 нижних правых, и оба наконечника! свист ремня если до упора повернуть при этом обороты двигателя падают,подозреваю на насос ГУР,поправьте если не так, и еще был такой момент, на блокированом руле если покрутить достаточно с усилием как будто он проворачивается в каком то месте,что это за место в котором он может провернуться там же шлицы !???
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    up..
    Россия, Кингисепп
    не обязятельно. Похожая ситуация была у меня на В-3. Оказалось, что разбиты шарниры на рулевых тягах (что стоят между рейкой и наконечником). А карданчик можно и проверить - достаточно зажать его в ладони и покачать рулем, если есть люфты сразу почувствуется.
    Россия, Москва, ЗАО
    раньше не обрашал внимание, оказываеться и у меня такой тучок имееться))))))
    Получено: 1,956
    Такая же фигня. что на заведной машине, что на заглушенной, рулем туда-сюда 5 см крутишь и стук..тук..тук... но это еще ладно, вот когда колесо вывернуто нарпимер поворачиваешь во двор в ямку попадаешь, опять стук. или наоборот на кочку наезжаешь резко..именно на вывернутом колесе...то..тук..тук.. задолбало уже. рейку менять это пипец, особенно если не поможет. надо начать с крестовины..и дальше смотреть.
  1. стук при вывернутом руле
    от she&&48 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 00:30
  2. стук в руле
    от petru-stas в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 09:16
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:03
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 19:30
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
