					 И ещё раз про вентиляцию картерных газов ВГК на 1.8 .......
				Всем добрый день! Я конечно понимаю, что данная тема уже достаточно обмусолена, но все же.........Как я не искал в поиске, толком про эту процедуру на моторе 1.8 БЕЗ ТУРБИНЫ ничего не написано. А мне это дело менять предстоит. Так вот, добрые люди, подскажите, как это делается на 1.8. И ещё, самое главное, какие мне запчасти, желательно по номерам, нужно купить что бы не возникло проблем с заменой (одно взял а другого не взял). А то там этих трубок и хомкутов
Вроде существуют комплекты по замене ВКГ.
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
				Sane4ka
1.8 какой? их там без турбины несколько модификаций. Съезди на сервис и проверь нужна ли тебе замена/прочистка шлангов ВКГ
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
				Двигатель АДР. На сервисе был, сказали что надо чистить, а мож и менять........Сообщение от forest
				Sane4ka
"Комплект ВКГ" - это наш термин для 1,8т, в который входят все детали ВКГ, кроме металлических трубок (чистка) и сепаратора.
В твоём случае нечего чистить, ИМХО. Только менять.
Я бы туда не лез без:
058103213
N90467301
058103221
				Нет слов - профессионал!Сообщение от Bazarov
Sane4ka
058103213
N90467301
058103221
				Спасибо, то что надо!Вот ещё вопрос про маслоотделитель. На сервисе сказали его менять надо, это обязательно или нет? Можно ещё его номерок ......
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
				Если АДР это ADR, то:
патрубок вентиляции 058103213
шланг вентиляции 058103221
кольцо патрубка вентиляции N90316802
эжекционный насос 058133753B c хомутами (должен легко, с небольшим усилием продуваться в обе стороны тонкий отросток)
+ проверить состояние клапана (резиновый грибок красного цвета со стороны подсоединения вентиляционного шланга) во входном воздушном патрубке, стоящем перед дроссельной заслонкой (обычно коксуется до каменного состояния).
				Менять его не надо, достаточно отковырять шлак и промыть.
				Я конечно понимаю, что можно не менять, но все-таки для успокоения души хотелось бы обновить......Сообщение от mixalitch
А какой номер у "грибка"?
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
				А какой все же номер у маслоотделителя?Сообщение от Sane4ka
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
И, до кучи, и его номер, если можно.Сообщение от BAA
Мне нравится.
				А разве маслоотделитель и так называемый "грибок" не одно и то же???Сообщение от AlPo
Sane4ka писал(а):Можно ещё его номерок
BAA писал(а):резиновый грибок красного цвета
И, до кучи, и его номер, если можно. _________________
				У меня большие смнения в необходимости лезть в сепаратор.... Но если вы так настаиваете...
037103772B
и две прокладки к нему:
N90467301
048103771
				Sane4ka
Не знаю.
Bazarov
Все понятно. Спасибо. В него я точно не полезу.
Мне нравится.
				Ну вроде сейчас хоть понятно что брать..... Спасибо
				Зеленая круглая резиновая, такая как на шланге, который входит в сепаратор, и черная резиновая по периметру дырки-входят в комплект.Зачем их отдельно покупать?Сообщение от Bazarov
037103772B
N90467301
048103771
Грибок-редукционный клапан, стоит около турбины или сзади ДВС, около ГНЦ(с 2003г).А разве на атмосферном ДВС он есть?Сообщение от Sane4ka
				И что, купив одну под патрубок ты её на 2 части разрежешь, чтобы использовать с сепаратором?Сообщение от COOLLER
Входят в комплект чего?Сообщение от COOLLER
Тут речь совсем о другом.Сообщение от COOLLER
				Нет, разрежу на 3, 2 в мотор и одну в багажник на запас.Сообщение от Bazarov
Перечитай еще раз внимательно, что я написал.
Прокладки входят в комплект сепаратора, покупая сепартор ты покупаешь пластмаску и 2 прокладки:круглую резиновую зеленую и черную по форме дырки.Сообщение от Bazarov
Нет смысла покупать отдельно прокладки, хотя можно засолить.
				Сильно в этом сомневаюсь, т.к. в ЕТКА нет указания на такой комплект. Сепаратор отдельно, прокадки отдельно.Сообщение от COOLLER
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
				слушай, подскажи... хотел почистить сегодня DRU начал с грибка , снял трубку над КБЦ потом тройник - на удивление и трубка и тройник были относительно чистые.... Масло лью МОБИЛ. Как думаешь стоит дальше ковырять и снимать тройник под впускным коллектором и трубку №9 на всеи известной нам схеме ВКГ?Сообщение от Bazarov
1.8T 02, AWM
				Bazarov
Твое право
Я 2 раза покупал на АЕВ сепаратор, по указанному в ЕТКА номеру, в обоих случаях были прокладки.
