Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
привет всем !! у меня на пассике пасажирская дверь призакрывании плотно не прилегает (при движении слышен свист ветра) подскажите пожалуйста,можноли как нибуть отрегулировать саму дверь или замок ???![]()
Спасибо: |
kolan
попробуй открой стекло до конца в низ и и примерно выще стекла положи деревяшку с прокладками в промежуток двери и корпуса авто и несильно верх двери рамку- придави к машине должно вылечиться![]()
Спасибо: |
Получено: 76 Отправлено: 17 |
откручивай 2 болта на скобе на стойке да подгоняй как нада, только там торкс 12 гранный надо [-X простым испортишь шлицыСообщение от kolan
Спасибо: |
у меня такаяже проблема была.решил по другому:под уплотнителем на двери подложил нужную резинку и всё, знаю что колхоз.попробую скобу подогнать
ALEX94
а дверь сама"притрёцца"?![]()
Спасибо: |
плазменщик
это единственно правильная регулировка, скобой.
гнуть рамку это риск сломать её, на своё усмотрение [-X
я все отрегулировал скобой
Спасибо: |
пасиб попробую!![]()
Спасибо: |
Получено: 84 Отправлено: 49 |
А когда только рамка отогнута, а дверь нормально в проёме стоИт, тоже скобой регулировать?Сообщение от ALEX94
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
плазменщик, если неплотность только в верхней части рамки, а обычно она бывает именно там, то вылечить это можно только подгибанием рамки и больше ни как. Со временем на некоторых машинах рамка отгибается, при этом дверь в проёме стоит нормально.
Перешёл в стан к ипонцам
Спасибо: |
спасибо ! попробую подогнать скабой![]()
Спасибо: |
даСообщение от Димыч
А когда только рамка отогнута, а дверь нормально в проёме стоИт, тоже скобой регулировать?и когда стойки кривые и на крыше пузырь, тоже скобой
Спасибо: |
Получено: 365 Отправлено: 722 |
Димыч
+1. Если дверь стоит по молдингу и по рисунку правильно(не винтом), а рамка не прилегает плотно, ее не сложно выгнуть руками.
ALEX94
На крыше пузырь? Шпаклевки мало положили когда лонжерон тянули!![]()
Спасибо: |
неееее, когда лонжерон тянут, шпаклевка трескается и отскакиваетСообщение от Umberto31
Спасибо: |
ну вот поднял скобу теперь надо до 100 разогнаццаи всё буит слышно!
Спасибо: |
позавчера тоже занимался устранением свиста! правая дверь стояла ровно и закрывалась отлично поэтому было решено подогнуть рамку и все прошло, а с водительской дверью было сложней (мягко говоря). двигали и скобу и петли и еще и рамку подгибали.
В итоге помучился мин 40 и добился тишины в салоне и дверки закрываются как на новом авто!!!
Так что удачи
Спасибо: |
Ну-ну...Сообщение от ALEX94
да и когда стойки кривые и на крыше пузырь, тоже скобой
Спасибо: |
TNM_turbo
это у тебя с обеих сторон выло![]()
Спасибо: |
ни чего странного, всё зависит от того, с какой интенсивностью пользовались той или иной дверью. Я тоже на двух подгибал.Сообщение от плазменщик
