Регулировка двери
    По умолчанию Регулировка двери
    Всем привет!
    Подскажите,регулируются ли как нибудь двери в петлях?Или только замена петель?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На пассатах регулируются, на гольфах-????
    Остались только дети.
    pavel
    Народу не много на форуме,будем ждать.Паш,а на Пассатах как регулируются?
    Латвия
    По умолчанию Re: Регулировка двери
    Цитата Сообщение от Корефан
    Всем привет!
    А в какой плоскости надо? Чтобы выровнять зазор между дверью и крылом, надо снять дверь и отрегулировать нижнюю петлю относительно кузова. Чтобы отрегулировать завал двери надо открутить болты, соединяющие петли с дверьми.
    Если вопрос о натирании дверью порога, то стоит поменять нижние петли.
    Polo Аватар для I7yJI9I
    я думаю что регулируется все))
    после выходных скажу что и как тк мне будут одну дверь немного регулировать кт она немного криво стоит на мой взгляд))
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Россия, Альметьевск
    Корефан
    просмотри темы ниже
    Корефан
    У меня однажды, когда выходил из машины, ветром рвануло дверь в обратную сторону... Стала плохо закрываться. Петлей выравнять не удалось, там отверстия под болт круглые, а не овальные. Пришлось брать петлю с разборки (моя была погнутая), рассверливать отверстия под больший диаметр (что бы можно было регулировать), красить в цвет и менять. Менял не снимая левого переднего крыла - подлезть к болтам очень сложно, но у меня с другом получилось. Сейчас все работает как и прежде.
  1. регулировка ручки двери(наружная)
    от andryxer в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 23:10
  2. Регулировка замка двери, Ярис 2007.
    от SON в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 09:35
  3. регулировка двери
    от kolan в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 20:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 00:54
  5. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
