датчик удара
    По умолчанию датчик удара
    народ помогите где находится датчик удара на B 5 98 г
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    миша89
    если ты о штатном... то его просто напросто нет
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    ...или о датчике AirBag? Тогда в салоне... Под сиденьями...
    Author Solution 29 XC-Concept
    спасибо! не я не о бокоых а о передних???
    Россия, Москва, ЗАО
    поищи в поиске, там была фотка с аирбеками и всеми датчиками
    миша89
    Под пепилнецей передней.
    в смысле???
    Цитата Сообщение от миша89
    в смысле???
    в прямом - за передней консолью (пепельницей) установлен блок управления подушками...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    о передних
    Как таковых, передних датчиков удара нет. Эту функцию выполняет датчик ускорения в мозгах подушек.
    у меня она была битая в морду подушки сработали но они стоят новые и я их сам подключал но airbag горит и ошибки по подушкам не стираются!
    Миша тебе крупно повезло что подушки второй раз не вылителе
    я тоже так подумал но как правило датчики удара расчитаны на 1 удар и они одноразовые
    По идее расчитан на один раз. То что не вылетили второй раз это всегда зависит от положения маятника в штоергерете, если контакт замкнут то жахнит, если нет то нет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разумеется, краш-дата ваг-комом не стирается.
    По-хорошему, стрелянные мозги нужно менять. Производитель не гарантирует повторное срабатывание. Ключевые каскады могут быть горелые.
    либо менять блок управления подушками - либо специальной программой колхозить перепрошивку блока со стиранием краш-даты...
    НО -
    Россия, Нефтеюганск
    а если просто заменить сами подушки, то ошибка все равно останется? у меня только водительская поменяна после удара, мозги точно не меняли. вот думаю может если заменю пассажирскую то ошибка погаснет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    останется
    нужно смотреть ошибки, если есть краш-дата, то даже и не надейся
    а пассажирскую имхо можно отключить сменой кодировки блока
    Россия, Нефтеюганск
    Vag-comом эту беду я так понял не решить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет.
  1. Куплю Куплю датчик удара
    от zamora в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 21:48
  2. Куплю Куплю Датчик удара!
    от гурей в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 13:28
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:24
  4. Где найти датчик удара?
    от zend в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:10
  5. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
