Часто сгорают предохранители указателей поворота
    По умолчанию Часто сгорают предохранители указателей поворота
    Устал менять предохранитель указателя поворота... Кто подскажет в чем может быть причина ??
    Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
    Все остальное в порядке... работает четко.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего имеет место несанкционированый коротыш.
    Ищи перетертые провода в жгутах, особенно на местах изгибов.
    Терпения в поисках.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    kastano
    Приветствую!
    Пред. сгорает сразу или некоторое время лампочки всё-таки моргают?
    Лучше ищи КЗ или замыкание на другую нагрузку. Есть вероятность, что проблема в патронах для ламп.
    Откуда сам? И про машину, коротко если можно...
    Сам из Москвы.. Точнее из Марьино.. =) Машина 1.8Т AWT 2001г, европеец... =) Значит надо искать КЗ... =( А патроны как проверить ??? Что там может быть не так??
    Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
    Да.... когда ставлю новый предохранитель лампочки мигают.... они по разному - может через сутки, а может и через час сгорает предохранитель..
    Получено: 53
    Если так, то цепь питания замыкается вероятно на другую лампочку (например в заднем фонаре по ржавчине или влаге) габарита или стоп-сигнала. В итоге ток нагрузки превышает предел предохранителя и он перегорает. На больший номинал менять не советую, может пожар случиться.
    Попробуй включить аварийку совместно с габаритами, потом со стоп-сигналом и пусть кто-нибудь со стороны посмотрит. Можно измерить ток через предохранитель при вкл правом и левом повороте, этим определишь в какой половине больше ток для локализации коротыша. Далее для поиска можно выкручивать лампы по одной.
    (если не справишься - пиши в ЛС, пересечёмся после НГ)
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Son@r с наступающим!!!!
    kastano
    для начала попробуй вынуть из поворотников лампы, на предмет окисления и целостности цоколя, а так же бывает, что и сама лампа коротит, где будет окислен цоколь, попробуй том заистить патрон, все "подозрительные" лампы меняй без жалости, удачи)))
    - Всякое бывало.
    Ок... спасибо большое за информацию... Обязательно посмотрю и попробую все, что вы посоветовали... если, что тогда напишу... =) тут вспомнил, что лампочка подсветки номера иногда мигает, или не горит ... Да и там все ржавое.. С Наступающим...
    Беларусь
    Только не ставь предохранитель большего номинала. У меня такой стоял при покупке авто. В итоге сгорело реле поворотов, которое совмещено с кнопкой аварийки. Причиной оказалозь короткое замекание проводки на массу.
  1. Продам Комплект передних Указателей поворота для VW Passat B5 (USA)
    от Lexus67 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 15:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 02:36
  4. Замена передних указателей поворота
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 16:41
  5. Предохранители на аккумуляторе
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 00:40
