реле поворотов
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию реле поворотов
    на днях опять заглючила релюха поворотников, сначала щелкала через раз потом ваще затухла, разобрал и отремонтировал прямо на дороге.
    -разобрал релюшку и заметил, что подвижный контакт на релюшке малость отошел от подвижной, зазор образовался, я ее прижал на место и она сразу защелкала, взял тонкий надфиль и им подогнул пружинку релюшки, все встало на место и работает без проблем будет время сфоткаю может и визуально обрисую, но помоему и так понятно . так что имейте ввиду, что есть еще одна неисправность этой релюхи и появилась реальная возможность сыкономить деньги , до этого как я знаю грешили только на контакты-ползунки.
    кстати контактная часть выполнена в немецком духе, через попу, контакты хрен почистишь , но я все равно умудрился почистить, заточил кончик надфиля на наждаке, сделал его совсем узеньким и почистил
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    оказалось дело совсем не в этом, отгорает пружинная пластина подвижного контакта, контакт смещается и залипает. чтобы контакт не залипал надо засунуть какую нибудь херню (я смотал бумажку) и засунуть ее между реле и передней частью реле, там где кнопкка аварийки, все работает
    но реле я все рано заказал
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    ААААААА, пацталом!!! Афтар, пишы исчо!!!!
    KIA Sportage 3
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Re: реле поворотов
    ALEX94
    А можно по-подробние про симптомы?
    У меня при включении поворота, реле срабатывает один раз (моргает и слышен щелчок) и тишина. При повторном включении поворота та же история, от стороны поворота ни как ни зависит. "Аварийка" работает. Стоит в реле ковыряться или просто заказать новое и все.
    p.s. Номерок бы его еще узнать
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    3b0953235d01c
    - Всякое бывало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    ставьте новое и не парьтесь, ремонтировать бесполезно, доказано ставьте неоригинал, это дешевле в разы, работает так же
    Россия, Брянск
    Реле вскрываешь, бывает очень часто окисел на плате... моешь спиртом, шилом чистишь канавки между дорожками, еще раз моешь спиртом... и - все работает... Удачи.
    Россия, Москва, САО
    Недавно поменял реле, симптомы-один раз моргнет и залипает. Началось после того как оставил аварийку включенной на 15мин. Спиртовая ванночка и подгибания контактов результат не дал. Прозвонил реле вдоль и поперек все гут. Все решилось заменой
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Красноярск
    Vital 86
    Благодарю
    anakon
    Симптомы схожи (как раз перед появлением неисправности стоял на "аварийке") - последую примеру!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я сделал для себя вывод, не новый кстати вывод. если возникли вышеописанные траблы с реле поворотов, то меняйте не задумываясь, толку от ремонта мало, а нервов тратится много. деталь копеечная (неоригинал), брать оригинал не вижу смысла.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    ... симптомы-один раз моргнет и залипает.
    С месяц назад было то же самое. Разобрал, поскоблил контакты, подогнул немного. Пока работает. Щелкает правда сейчас как-то похабно , с подгибом наверное переборщил. Продолжаю наблюдение )).
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    новое прикупил? (так на всякий случай)
    - Всякое бывало.
    Россия, Апатиты
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не в немецком, а в советском.
    На некоторых реле находили надписи "Сделано в СССР"
    https://passatworld.ru/showthread.ph...A1%D0%A1%D0%A0
    Россия, Москва, САО
    Старые Химкм
    Б/у на разборке 500 руб и замена 3 минуты. Проще и быстрее. Тоже отгибал, пригибал, но нормальной работы как было не получилось, а сейчас все ок.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Не купил. Это пока работает и ладно, если уж совсем накроется...
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ну если три года это бесполезно, то да.
    Но и тьфу, тьфу пока работает.
    pavel1,
    Так показалось же, что прям сделано в СССР.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В ссылке, которую имеешь ввиду, в первом посте было фото с четкой надписью "Сделано в СССР", но к сожалению фото не сохранилось после переустановки сайта.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    а давайте начнем выкладывать на сайт фотоотчеты с несохранившимися фотографиями !
    ребята, не несите пурги.....нет фотки, нет улик, все...............
  1. задолбало меня реле поворотов
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:31
  2. реле поворотов
    от qwerty7 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 14:31
  3. Реле поворотов на B5+ такое же, как на B5?
    от andrewju в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 00:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:16
  5. Потрескивает реле поворотов
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:30
