реле поворотов
    По умолчанию реле поворотов
    ребята , очень раздражает громкое щёлкание реле поворотов на пассате б5, до пассата был венто, так там и не слышно! Поскажите, может есть какой нить не оригинал, но БЕЗШУМНЫЙ???????
    Россия, Москва, ЗАО
    имхо любая релюха щелкает, а громкость зависит от ее местоположения - чнм дальше и глубже тем тише
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Щумоизолом оклей ТОлько отчет не забудь сделать
    Сорри, не удержался
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от qwerty7
    БЕЗШУМНЫЙ
    На мерседесах делают специальный звуковой сигнал при работе поворотов.
    Это надо для контроля работы поворотников.
    Частенько вижу тазики едущие прямо, с упорно мигающим поворотом. Рычаг сам не отщелкнулся, а неопытный водитель сам не заметил.
    Россия, Пенза
    БЕЗШУМНЫЙ
    +1 пусть лучше щелкает, чтобы не забыть нечаянно. ИМХО дело привычки, я когда на пассат сел, тоже офигевал от громкости поворотов.
    потише сделать вряд ли удастся, реле в самой кнопке и перенести его без серьезной переделки не получится
    быть может существуют какие нить тюнингговые кнопки?
    для тазов такие есть к примеру!(вообще не слышно)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вот и моргают эти тазы когда непопадя, особенно, если за рулем тонированной в ноль десятки, лошара бритая.
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    у вазов они в моторном отсеке, оттого и неслышно
    Получено: 8,436
    TheTERMINATOR
    sawer
    pavel
    Котяра
    +1
    qwerty7
    Совет - считать это достоинством.
    Радоваться надо этому
    Беларусь, Минск
    qwerty7, осмелюсь предположить, что Ваш стаж езды на Пассате не очень большой. Как правило, после полугода болезнь проходит сама собой.
    Россия, Тверь, Москва
    Однако ж на B4 реле поворотников было в общем блоке реле и щелкало намного тише. Мог VAG по уму делать ...
    и программируемый режим стеклоочистителя интереснее был сделан.
    VW Passat B4 1994, 1996г.в. B5+ Var., 2005г.в. Ford Mondeo 2010 г.в. 2,0Т - проданы.
    BMW X3 2014 28i.
    imported_karuselshik
    Гость
    Нет минусов без плюсов!
    К щелканью привыкнешь через месяц. А вот когда у меня релюшка заглючила - как я рад был, что не нужно было торпедо снимать, чтоб до нее добраться!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Дык, а у тебя как он работает? Видел В5, без колесика регулировки, у него программмируемый режим как у меня на Гольфе 3 был.
    Судя по возрасту, общий стаж тоже не большой. Молодой ишшо.
    ребята, поверьте, стаж БОЛЬШОЙ (с шести лет за рулём, сначала мототехника, а потом и автомобили)! а на пассате этом всего две недели езжу!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ну тебе на это и намекают же
    +1.
    Не пойму чем оно тебя разражает? Постоянно что ли щелкает?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня без колесика тоже.
    Очень удобно.Могу сделать перерыв на сколько захочу, могу на 5 секунд, могу на 15 секунд, могу на 2 секунды, чего нельзя сделать с колесиком!
    qwerty7
    Меня реле особо не напрягает, зато всегда знаешь, что поворот включен, и не забудешь выключить его.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ну не знаю, афно в ступе толчем по-моему.
    надо поставить реле с регулятором громкости "тиков" и тогда все успокоятся.
    Дурдом педальный.
    Получено: 11
    гы гы ))
    снять реле и обмотать его ватой И засунуть подальше. А в образовавшуюся дырочку вставить вонючку )))
    А если серьезно - это такая фишка у немцев. У отца в его Ауди реле поворотов стояло под торпедой и с помощью осбого кронштейна крепилось к брусу усилительному - чтоб щелкало звучнее. Реально щелкало так, что вся торпеда выбрировала А сама релюшка мааааааааленькая такая была. НО громкая. Но маленькая
    Россия, Самара
    Мне наоборот с самого первого дня понравилось что щелкает громко и четко)
    VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
    Россия, Пермь
    Согласен со всеми высказываниями в теме. Можно ещё шире взять - Если слышишь звук - значит ещё живой!
    А уменьшить громкость звука можно (я в этом даже уверен). Нужно достать из консоли кнопку аварийки, она же по совместительству -реле. Разобрать её легко, на ней по бокам есть защёлки пластмассовые, достанешь и быстро разберёшься. Внутри реле и схема. Я разбирал её в машине, по моему там нет никаких вредных выскакивающих пружинок. Громкость щелчка прямо пропорциональна расстоянию между замыкающими контактами, меньше расстояние - тише звук. Подогни немного контакты и попробуй. У меня ксати был тихий звук, я отогнул и стало громче.
  1. реле поворотов
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:38
  2. задолбало меня реле поворотов
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 11:31
  3. Реле поворотов на B5+ такое же, как на B5?
    от andrewju в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 00:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:16
  5. Потрескивает реле поворотов
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 22:30
