Ставлю парктроник
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Ставлю парктроник
    Всем доброго времени суток!
    Наконец необходимый парктроник куплен, получен и устанавливается.
    Датчики на бамперах уже покрашены и установлены. Отчет о всей проделанной работе позже выложу.
    И вот теперь я подошел к подключению сигналов к блоку управления.
    В связи с этим разыскиваются места, где их взять поближе к блоку предохранителей:
    - сигнал включения задней передачи;
    - сигнал нажатия тормоза;
    Знаю, что в Б6 уже нет лягушки на педали тормоза и с коробки-автомат сигнал включения задней передачи тоже взять сложно. Можно взять с задних соответствующих фонарей, но тащить лишние провода неохота - эти напряжения должны быть где-то ближе. Где?
    Также разыскиваются:
    - сигналы включения правых и левых поворотников(именно уже проводка на сами лампочки, а не до реле. Какое реле?)
    - сигнал штатной пищалки(сама она под правым крылом, а вот где ее провод в искомом районе?)
    - зажигание;
    - +12в постоянных.
    Думаю что мультиметром найду все это, но проще было бы не тыкаться, а сразу знать куда подключится. В эльзе еще ориентируюсь слабо - в электросхемы еще вообще не смотрел... Кто в теме?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    задний ход - с лампочки нормально берется, а для чего сигналы с остальных ламп ?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    +1 и в правду зачем?
    У меня, разместили блок под обшивкой, в заднем правом крыле и подключили к проводке лампы заднего хода и усе.
    Беларусь, Могилев
    У меня перед и зад - больше проводов тянуть придется, проще тогда уже наоборот вперед протянуть от задних фонарей... Я там место для установки за водительским барадачком присмотрел.
    Там есть режим когда стоящая на парковке машина контролирует ситуацию вокруг и предупреждает близко подъезжающих, подрабатывает для них парктроником - моргает поворотниками, а если очень "испугается" - сиреной.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ты к доп. сигналке будешь подключаться или штатной ?
    Беларусь, Могилев
    К штатной пищалке. Доп у меня нету и не планируется. И то я еще посмотрю насколько "нервная" эта система, может вообще подключать не буду. Но провода найти все же хочу.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Беларусь, Могилев
    толстый, но посмотреть как это работает хочется...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Fast
    Фигасе парктроник...
    Беларусь, Могилев
    Комплексная система безопасной парковки.
    Я так понимаю, с проводкой в Б6 еще никто не разбирался?...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Fast
    Название и модель парктроника скажи, интересно.
    Беларусь, Могилев
    TheTERMINATOR, вот тут написано с картинками:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=55812
    сорри за флуд...
    а если совсем попа - и едут в нее - убегает?
    Россия, Москва, ЗАО
    а дисплей куда планируется - на торпеду?
    Беларусь, Могилев
    aha, не должна я надеюсь. Дальше об этом думает каско.
    Вот над этим я пока думаю. Сверху на торпеду ставить не хочу - опасаюсь засветки солнцем. Пока два варианта: над выключателями света и ручника, на вставке(по размеру как раз помещается) или левее зеркала заднего вида.
    Россия, Москва, ЗАО
    Похож дисплей на навигатор. У меня во дворе нескольким машинам стекла расхреначили - тырили оставленные навики . А так тоже очень понравился приборчик. У него копыто на котором стоит можно открутить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Fast
    а дай ссылку чего за парктроник тоже хочу ставить
    Беларусь, Могилев
    poligr, это он на картинках большим кажется, а реально он небольшой.
    teas, выше в этом топике ссылка.
    Fast
    да да все видел спасиб
    Беларусь, Могилев
    Да можно.
  1. Парктроник на сарай.Кто ставил?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:01
  2. Парктроник
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 21:28
  3. Поставил себе парктроник на Вариант
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:34
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 01:03
  5. Парктроник
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 18:03
