Ставлю парктроник - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Яков26
    Пробовал поставить другой блок от партроника, эффект тот же. Уважаемый
    stas_tour помогите с советом где взять или собрать это реле с коммутацией???
    Я конечно не силён в электрике но может вот это http://www.silabs.ru/pubs/Stat_064.pdf
    Реле можно купить от Жигулей. Провод, которым сейчас запитан парктроник, подключается на управляющий контакт реле. На рабочие контакты подключаются "+" (можно взять с прикуривателя) и парктроник
    типа такого http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... g=rus#desc
  2. #42
    Спасибо за совет, буду пробовать в выходные в гараже.
    Но если честно то он уже неделю работает (может жара на него действует).
  3. #43
    Тогда - не трогай
  4. #44
    Россия, Королев
    Уважаемый г-н Fast! С удовольствием прочитал Ваш отчет по установке парктроника и радара-детектора. Разрешите вопрос: хочу поставить радар-детектор на торпеде слева и подключиться на щитке предохранителей в приборной панели слева. Не посоветуете, к каким контактам?
    Спасибо. С уважением, Вячеслав
    gerastovskiy@gmail.com
  5. #45
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    Здравствуйте. перестал работать блок управления парктроником.
    Есть специалисты, которые смогут отремонтировать?
    Заранее спасибо за ответ.
  6. #46
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    он же 2500р стоит, думаешь дешевле отремонтируют?
    https://www.avito.ru/moskva?q=3C0919283B
    а в питере барыги какие-то ломят http://euroauto.ru/part/used/5651414/
  7. #47
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    Евроавто, еще те барыги. Есть нормальный ценник и в Питере:https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ozom_920280508
  8. #48
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    какой блок нужен, у меня что то было
    Drive2
  9. #49
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Мужики а родные парки где показывают авто? В магнитоле. RNS?
    Vorsprung durch Technik
  10. #50
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот и у меня какая-то беда
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 97
    Пробег: 150122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.17
    Время: 15:26:07
    002 - Превышен нижний предел
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 150122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.17
    Время: 15:26:08
    может это датчик какой с ума свел блок???? у меня стоят два кЕтайских в решетке
    рабочие датчики вроде бы пулсировать должны если палец приложить??? или это на драйве прикалываются?
  11. #51
    Получено: 53
    вполне может и не прикалываются, активный датчик действительно пульсирует. Доставай из-под ковра блок парков (он не редко там плавает в водичке, кстати), снимай оболочки с разъемов передней и задней линии, внутренние кассеты вставляй аккуратно обратно в блок и мультиметром смотри в какой из них питание садится. Прям щупом с тыльной стороны на гнездах опорного напряжения, должно быть около 8в. Передний жгут 2-й пин, задний 11-й, оба провода красно-белые. Выяснишь на какой линии просадка и там уже по одному сенсору отключаешь смотришь.
  12. #52
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    у меня Б6 универсал, блок парков справа сзади "висит под окном" вертикально и там есть лючок в обшивке, он на виду и суше сухого
    p.s эти кетайские датчики по зиме при вкл парктроника реагировали на взмахи дворников надеюсь что все-таки это они угорели в жару
  13. #53
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    Значит ты его перенес. С завода он должен лежать внизу.
  14. #54
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    нееет, было два варианта расположения насколько знаю
    один как у меня, второй спереди за панелью что-ль или где-то там
    у меня вот как тут https://www.drive2.ru/l/4905986/ только в универсале ничего не надо разбирать, лючок есть
    а вот у этого типа под панелью https://www.drive2.ru/l/5959444/
  15. #55
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.17
    Время: 15:26:07
    Стоп-кадр:
    Пробег: 150122 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2018.06.17
    Время: 15:26:08
    Корова виновата
  16. #56
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Корова виновата
    бычья моча поможет
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  17. #57
    Получено: 468
    Отправлено: 4,674
    У меня нет такого кронштейна. У меня так:Название: e19555578945.jpg
    Причем после кривых рук маляров, которые сломали крепление заднего фонаря, он немного поплавал в воде. К моей радости, сгореть не успел.
  18. #58
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    в-общем заменил оба китайских датчика, ИМЕННО вот этих и от этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Free-...1-e559faf7748a
    один вздулся вовнутрь (а ставил летом 2017го, на тот момент по ним было много отзывов про все за.бись)
    p.s поставил сейчас HDE вездепродающийся, парктроник ожил, посмотрим
    ногами не пинать, дорогущий оригинал за мои 8лет владения жил 3года максимум в пристойном внешнем виде и потом показывал "стенку или около того" после своей коррозии, единственное что вот так не замыкал ниразу и Васей сразу вычислялся конкретный глючащий датчик
  1. Парктроник на сарай.Кто ставил?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:01
  2. Парктроник
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 21:28
  3. Поставил себе парктроник на Вариант
    от AndreiB6 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 17:34
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 01:03
  5. Парктроник
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 18:03
