АКПП EZS 2 и 3 передачи отключаются
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию АКПП EZS 2 и 3 передачи отключаются
    Проблема в следующем,при интенсивном разгоне отключаются 2 и 3 передачи,если разоняться как обычно данной проблемы нет.
    1,4,5 и задняя передачи работают нормально никаких толчков и рывков коробки нет.
    По данному дефекту поменяли все фрикционы проблема так и осталась.
    Кодов ошибок нет и до ремонта тоже небыло.
    Пожайлуста подскажите кто знает что и где ещё смотреть.
    Машина уже 10 дней стоит в сервисе и данную проблему не могут
    победить.
    Двигатель AWM,автомат EZS.
    А в чем это выражается конкретно?
    Конкретно обороты срываются в сторону увеличения а машина не разгоняется.
    Улан-Батор
    Где-то допущена ошибка при дефектовке и какую-то деталь оставили старой.
    Либо ошибка по сборке гидроблока.
    В гидроблоке регулятор давления сменили на новый?
    Регулятор давления не меняли.
    Эта проблема появляется при полном прогреве двигателя,примерно минут через 30 езды.
    Если есть рисунок гидроплиты этой коробки EZS скинь пожайлуста.
    И оригинальный номер регулятора давления.
    Улан-Батор
    Тот, что на фото - 0501 210 725 (это маркировка непосредственно регулятора по его производителю).
    Номер по ВАГ-у мне неизвестен, я ими редко пользуюсь.
    Но, следует заметить, что на ряде трансмиссий (зависит от года выпуска и модификации) эти детали могут отличаться, потому самый первый и надёжный способ - смотреть на конкретной коробке (какой именно установлен). Либо определять по VIN-коду (в случае, если агрегат уже менялся - можно "не угадать").
    Машина 2001 года,нужен рисунок гидроплиты.
    VIN-WVWPD63B61P211358
    коробка стоит родная.
    Улан-Батор
    Разница здесь будет по давлению под поршнем в пакете многодискового сцепления (вспоминайте, какие пакеты были выгоревшими наиболее всего).
    Когда давление большое - где-то (возможно под поршнем, или по уплотнению) есть протечка и диски разжимаются в обратную сторону ("распущены").
    Когда давление средее - кое как, но пакет работает.
    Другими словами, насколько я понял (со своей "колокольни") нормальную дефектовку этой трансмиссии никто не делал.
    P.S.
    Было бы неплохо иметь список деталей, которые использовались при ремонте (или переборке).
    Что делали с ГДТ (замена на новый/ремонт)?
    Фрикционы как сказали заменили во всех группах.
    А гидротрансформатор меняли от безысходности так как
    не могли найти причину.Но его замена ничего не изменила.
    По какой причине рекомендована замена регулятора давления?
    ZF 1060 327 081 Клапанная коробка В ней может быть причина?
    Проблема решена заменой корзины сцепления F.
    Победить её смогли только в Москве.
    Хм, что-то я не наблюдал на АКПП корзину сцепления С КПП не путаешь?
    Может тебе муфту поменяли?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Это принципиального значения не имеет.
    Кто делает коробки АКПП муфту называет корзиной.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 08:52
  2. АКПП EZS (американец)
    от 9627882288 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 12:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:41
  4. Куплю б/у АКПП EZS Типтроник (01V 300 048 GX)
    от shel24 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 01:58
  5. заменил акпп ezs на drf
    от ran в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 15:02
