заменил акпп ezs на drf
    Россия, Вологда
    По умолчанию заменил акпп ezs на drf
    Добрый день. у меня американец в5 2003г. двигатель awm 1.8T сломалась АКПП (маркировка EZS) поменяли на АКПП от ауди (маркировка DRF) машина едет но в аварийном режиме, стирали ошибки - все равно в аварийном режиме (при диагностике показывает ошибку "неисправность датчика вращения первичного вала").
    Подскажите что делать:
    Взаимозаменяемы ли данные АКПП (EZS на DRF)?
    Что нужно сделать чтобы добиться нормальной работы АКПП?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ну, а попробовать посмотреть осциллографом сигнал с датчика не пробовал? И заходит ли он в БУ?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ran
    Как-то интересно вы делаете, сначала меняете, а потом спрашиваете.
    Нужно было хоть распиновку разъемов сравнить для начала
    Россия, Вологда
    Цитата Сообщение от tecro
    ran
    Я живу в Вологде, у нас сначала меняют, а потом спрашивают
    Осцилограф найти можно, если захотеть, но того кто с помощью него что-то проверит не найти.
    ? подскажите, как, чем, проверить распиновку разъемов?
    вообще данные типы коробок совместимы?
    что делать?
    тебе в любом случае придется проверять проводку, проверять цепь датчика и если там все исправно - менять сам датчик...расположен он внутри на корпусе гидроблока...чтобы до него добраться - нужно будет снимать поддон АКП....
    номер ошибки напиши...
    Россия, Вологда
    дело в том, что коробка была исправной (которую мне поставили) но она от ауди, а у официального дилера , как мне сказали, при диагностике показывает "неисправность датчика вращения первичного вала" код я к сожалению не помню, причем сканер не обнаруживает, что коробка другая( от ауди), а выдает только данную ошибку, так может дело и не в датчике?
    еще в сервисе сказали, что при обнаружении неродной коробки должен выходить запрос на ее адаптацию, чего не происходит, следовательно блок может и не распознавать коробку.
    но машина едет в аварийном режиме, может не все безнадежно?
    буду признателен за любую информацию.
    подойдет ли этот датчик от старой коробки (EZS) к "новой" (DRF)?
    ran
    как я понимаю "мозги" и проводку оставили старые ?
    если да, то это большая ошибка и удивительного в результате мало, хотя абсолютная совместимость не исключена лучше в такую лотерею не играть...
    DRF- хорошая АКПП , убить её 1.8т невозможно, точнее довольно сложно
    то,что она от Ауди - и так понятно - на Пассат DRF не ставили...
    прибор и НЕ обнаружит этого, пока АКП будет подключена к старому блоку управления ( от родной коробки)...
    если кроме ошибки по датчику ничего другого не обнаруживается - значит его цепь и надо проверять для начала...возможно - они (цепи) в этих коробках "не совпадают"...
    но машина едет в аварийном режиме, может не все безнадежно? буду признателен за любую информацию
    ..сначала разберись с ошибкой..как это сделать - выше написано...
    коробка работает в аварийном режиме именно из-за неё...
    (возможно - она вообще нормально не заработает без замены БУ или переделки проводки....и тд...)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ran
    Датчик числа оборотов вала КП
    на VW приходит на 14 и 42 контакт БУ АКПП (16 и 44 контакты- это датчик скорости движения-G68)
    на Audi приходит на 16 и 44 контакт БУ АКПП,
    так что пока копай в этои направлении
    Россия, Вологда
    всем спасибо за советы
    завтра скажу в сервисе чтоб проверяли датчик и цепь датчика.
    но коробка от ауди а сервис по фольксвагенам, причем провинция. Вчера там сказали, что по ауди у них мало возможностей.
    больше мне идти некуда.
    я конечно новичок, но интересно почему если блок управления не распознает коробку, то почему обнаруживает данную ошибку?
    может распознает? так хочется в это верить...
    коробка - механическое устройство с набором натчиков и клапанов... мозги не могут её "определить" по определению
    сейчас она и работает как механическое устройство т.е. без мозгов
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и не надейся
    потому что блок управления АКПП должен получать сигнал с датчика (заложено в программе управления), но не получает, и соответственно пишет ошибку.
    на VW приходит на 14 и 42 контакт БУ АКПП ...на Audi приходит на 16 и 44 контакт БУ АКПП,
    а мне лень было схемы искать...
    потому что блок не получает сигнал с него -
    нет...
    Россия, Вологда
    ran
    Что конкретно можно сделать, чтобы приходило все правильно. (Я новичок)
    если поставить датчик от родной коробки может помочь? он может подойти?
    поставь мозги от новой коробки ипроводку ...
    ты невнимательно читаешь то, что тебе выше пишут...
    датчик не поможет - толку не будет, потому что -
    Цитата Сообщение от Sonic
    ...мозги от новой коробки и проводку...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а если просто разъем перепаять?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ran
    на твоей коробке EZS
    датчик скорости движения G68 -разъем Т16 контакты 5 и 6
    датчик числа оборотов вала КП G38 -разъем Т16 контакты 10 и 1
    на новой коробке DRF
    датчик частоты вращения входного вала G182 -разъем Т16 контакты 5 и 6
    датчик частоты вращения выходного вала КП G195 -разъем Т16 контакты 10 и 1
    видишь разницу?
    если только
  1. АКПП EZS (американец)
    от 9627882288 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 12:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:41
  3. Куплю б/у АКПП EZS Типтроник (01V 300 048 GX)
    от shel24 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 01:58
  4. АКПП EZS 2 и 3 передачи отключаются
    от B5VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 19:52
  5. Заменил акпп на мкпп
    от imported_blok25 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 22:48
