Датчик уровня тормозной жидкости
    По умолчанию Датчик уровня тормозной жидкости
    Добрый день!
    У меня PASSAT B5+ 2001г. двигатель AWT.
    Заранее большое спасибо, всем кто посоветует, где искать проблему!
    После замены колодок загорелась лампа указателя низкого уровня тормозной жидкости (мигает). Уровень жидкости постоянно проверял, всё в норме и даже чуть выше. Если отключить электрическую колодку с датчика бачка тормозной жидкости - индикатор не горит (если контакты замкнуть - то загорается), то есть индикатор не горит при разомкнутых контактах и горит при замкнутых. Грешил на датчик, который в бачке с тормозной жидкостью. Но проверил логику работы этого датчика на другом исправном PASSAT'е (B5 2002г. двиг. AWT): логика обратная, т.е. индикатор загорается при разомкнутых контактах колодки датчика и загорается при замкнутых.
    Ошибок при считывании из памяти бортового компьютера нет. Тормоза и ABS (по ощущениям) работают исправно. Во время движения индикатор просто мигает (звукового сигнала, как при движении на ручном тормозе - нет). Подтёков тормозной жидкости нет. Ручник работает нормально.
    Не пойму где искать причину проблемы...
    Может кто помнит как на вашеv PASSATE'e работает этот датчик уровня тормозной жидкости (при нормальном уровне замыкает или размыкает контакты электрической колодки?)
    Заранее спасибо за помощь!
    Руслан
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    как выглядит эта "лампа"...?
    Я имею ввиду лампу-индикатор на приборной панели: красный восклицательный знак в кружочке.
    Эта же контрольная лампа горит при затянутом стояночном тормозе (ручнике).
    Не пойму в чём причина, почему она у меня стала постоянно мигать...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А на дисплее (если есть) ничего не пишет?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Дисплея нет.
    Не пойму где искать неисправность...
    Может реле где-нибудь какое-нибудь сгорело...
  1. Датчик уровня омывающей жидкости
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:24
  2. датчик уровня омывающей жидкости
    от Huaming в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 10:21
  3. датчик уровня жидкости омывателя стекол
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 13:57
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 10:10
  5. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
    от Алекс2005 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:36
