Датчик уровня жидкости, ДЗ, сигналка, комфорт...
    По умолчанию Датчик уровня жидкости, ДЗ, сигналка, комфорт...
    Дошли руки до датчика увровня жидкости омывателя стекла.Датчик стоит, к нему пара проводков идет.Но когда заканчивается вода пиктограмма не загорается.
    Покупать новый дорого.Кто нибудь решал проблему с этим датчиком самостоятельно?Расскажите подробнее плиз
    И так же не хочу создавать две темы, решил все в одной объеденить, хотя вопросы разные совершенно.
    ВАг-Ком в двигателе:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00549
    2 Найдены неисправности:
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    P1559 - 35-00 - -
    Эти две ошибки не стираются вообще.Пробовал делать адаптацию, вот пара скриншотов, что получалось:
    Собсетвенно когда заходишь в канал 098, сразу начинает идти адаптация:
    Через 1-2 секунды загорается вот что:
    И дальше дело стоит на ошибке и все.Что делать?Заслонку не чистил еще.Прежде чем чистить, тоже пара вопросов:
    читал ФАК по этому.Но так и не въехал, что там чистят .Кусок метелла около заслонки?Можно её снять полность в помочить в ацетоне?Можно ли чистить ацетоном?
    Так же стало инетерсно, у меня сгорели лампочки в двух дефлекторах, в одном горит, а в двух нет.Хочется исправить, но как?Как разбирать и какие лампы там стоят.
    Следующий вопрос, который очень нужный.
    Штатная сигналка.Почему-то она у меня отклучена.лампа в двери есть, по ВИНу сигналка присутствует.При тесте исполнителей в Ваг-Ком в блоке "Комфорт", при тесте какой-то там фигни лампа в двери загорается, т.е думаю сигналку просто отрубили.Две сигналки лучше чем одна, поэтому как её врубить?
    Так же при опросе неисправнотей в блоке "Комфорт" было две записи:
    Номер Контроллера: 3B0 959 799 B
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793B Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Что за "недостоверный сигнал"????
    Спасибо заранее, знаю очень много спрашиваю, на что можете на то ответьте.
    Россия, Тверь
    Адаптацию на заглушенном двигателе делал? Температура была "более 80 градусов"?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это достаточно примитивный датчик. Порой достаточно его просто почистить.
    лампочки в двух дефлекторах Хочется исправить, но как?
    Как разбирать, написано немало в этом форуме. Ищи поиском.
    Я поставил лампы от переднеприводного ТАЗа. Просто выковырнул из штатного цоколя старые лампы и на их место запаял новые.
    Пропайка концевиков замка тебе скорее всего поможет. Недостоверный, значит то есть, то нет. Короче, периодически возникающая.
    Могли вырубить в блоке комфорта. Возможно, отключили неспроста. Может быть конфликт с нештатной сигналкой.
    Остались только дети.
    P1559 - 35-00 - -
    Devinity, снимай дроссель, откручивай крышку, смотри механизм и резистивные дорожки, возможно закусило шестерню, при адаптации заслонка должна иметь обратный ход Если все в норме, почисти дорожки спиртом
    Aleksander
    Да на заглешенном моторе.Температура была около 87С.
    pavel
    Ты не знаешь как включить штатаную сигналку?Нештатная сигналка стоит Fortress.
    Archi
    Что за обратный ход?
    То и значит, что серво-моторчик может двигаться как в одну сторону так и в другую, что и происходит при позиционировании - адаптации
  1. Датчик уровня омывающей жидкости
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 15:24
  2. датчик уровня омывающей жидкости
    от Huaming в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 10:21
  3. Датчик уровня тормозной жидкости
    от RUSS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 18:17
  4. датчик уровня жидкости омывателя стекол
    от Вадим 705 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 13:57
  5. Датчик уровня жидкости стеклоомывателя
    от Алекс2005 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:36
