| Получено: 3 Отправлено: 30 |
Сошел с ума датчик уровня жидкости омывателя стекол, показывает что кончилась незамерзайка, а бачок полный, иногда приходит в норму но не надолго, и еще перестала пищать при открывании двери с выключиным зажиганием, типа выключи габариты.
Подскажите пожалуста что с пищалкой и как датчик поменять в незамерзайке, ато достал уже
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
аналогичные проблемы.... =)
не решил.... грешу на проводку датчика омывайки.. (седня чот еще и насос жужжать перестал =( )
пипикало тож молчит не оповещая о забытых фарах...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Вадим 705
Датчик омывайки выглядит так, возможен обрыв проводов или засорение контактов из-за ядовитой жижи. Проверка-снять разъем и закоротить контакты-лампа должна погаснуть. Если гаснет-снимать и разбираться (менять датчик). Доступ к датчику через снятый подкрылок левого колеса.
По свету-поиск по слову "микрик двери" и база знаний
спасибо, щас буду искать
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
У меня при температуре на улице выше +3 датчик работает как положе, а при низкой температуре горит постоянно.
VW Touareg NF
pavel1
замыкал контакты датчика - эффект 0.. горит лампа...
есть ли какие нить уязвимые места в проводке к датчику? на что стоит обратить внимание?
Говорил кто-то, что промывка в слабокислой среде (часок в уксусе) помогает очистить контакты.
Доступ возможен и при снятом поворотнике (наверное, не для всех типов бачков).
Проблемное место проводки у крепления самого датчика.
У меня вообще датчик другой, поплавкового типа, как засорится, то и клинит его....
У меня тоже при плюсовой температуре работает нормально, че делать с этой бедой.Сообщение от Vorobey
Причудные бачки
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Надо подольше подержать в замкнутом состоянии, т.к. у меня была такая же проблема-предполагаю, что там идут имульсы периодически с временной задержкойСообщение от R011ka
замыкал контакты датчика - эффект 0.. горит лампа...Если не поможет-то с проводкой или приборкой проблемы
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
pavel1???
А можно задать вопрос, ну почти по теме?
Не хотчется мутить тему по пустякам.
По ВИНу бьётся размер бачка, или это слишком подробно для ВИНа?
У меня на варианте с омывателями фар, стоит 2.8 литра, возможно такое?
В плохую погоду, жижи жватает на дорогу до работы ~50 км!
Если отовариться большим, надо пол машины разбирать для установки?
Да и с выбором не просто, самый большой не упрётся в интеркулер, например?
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Вот смотри, вроди то что нужно тебе
Дауш... таким букетом они смотряца гораздо веселее.. нежели поодиночкеСообщение от pavel1
Причудные бачки![]()
попробую еще раз с замыканием контактов....
зачит из проблемных мест в проводке тока фишка датчика? бум смотреть...![]()
Не нашёл ответов, кроме того, что разбирать пол машины.Сообщение от Вадим 705
Вот смотри, вроди то что нужно тебе![]()
Я видел её, в ней везде уточнения, не рестайлинг. [-X
Кто решит эту проблему с омывайкой, отпишитесь пожалуста
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
+++ А у меня кода жидкость заканчивается, ничего не звенит и не показывает...?Спасибо, сегодня посмотрю датчик омывайки... скажите, я правильно его пометил на фото ?
И еще вопрос почти по этой теме, : У меня омыватели - нерегулируемые, ничего на них не нашел для регулировки уровня подачи струи жидкости... струя подается не выше 1/3 стекла, не смертельно конечно, но все же... Подскажите плс. номер регулируемого омывателя ?
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
у меня тоже тишина, может уже закоротили датчик, надо залезть посмотреть, я думал что на пассате нет такой функции, удивлялся даже, на тазах есть а на пассате нетСообщение от Belg
Belg![]()
ДаСообщение от Belg
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Надо смотреть кодировку приборки.У меня он (датчик) отключен програмно.Сообщение от ALEX94
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Вот блин, при кажном сообщении узнаешь что то "новое"... типа - "Надо смотреть кодировку приборки. У меня он (датчик) отключен програмно"
+++ lifter, и где найдти, или искать - эту кодировку ...?
Кстати сегодня так и не успел снять этот датчик омывателя, замотался... завтра точно сделаю и доложу![]()
