5 катушек за неделю!
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    По умолчанию 5 катушек за неделю!
    Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если тема уже обсуждалась.
    За неделю поменял 5 катушек зажигания и турбину, прочистил и адаптировал ДЗ. Вчера все было нормально, ошибок не было. Сегодня утром завел машины, начало чуть-чуть троить, проверил, ПК показал пропуск в 4 катушке. Поехал, вроде троение пропало... Проехал около 20 км вылез чек(при этом троения не было), который показал следующее:
    Wednesday,23,July,2008,10:26:02:55371
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DA
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 00028
    6 Faults Found:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 002 - Lower Limit Exceeded
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Помогите победить проблемы с пропуском! Заранее спасибо за дельные советы!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    wave
    Начни с опрессовки и проверки ДМРВ. Думаю дырок там...
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    неужели катушки зажигания связаны с впуском воздуха?
    Как проверить ДМРВ ???
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я лично предпочитаю менять на аудюшные, они там не горят.
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    я так понимаю, что дело не в катушках...
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну если пропуск зажигания - то что еще может быть?
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Это какине?
    04/AWT/GFY
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Я именно хочу узнать причину, по которой они выходят из строя
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Это какине?
    06B 905 115 R
    ZUEND&PULE
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    прорыв газов в свечные колодцы, замыкание, влага в колодцах, некачественные изделия, возможно неправильные свечи. То есть причины три: перегрев, замыкание, некачественное изделие
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    06B 905 115 R
    Дык обычные модули последней ревизии, пока вроде ни у кого не летели но это пока
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну я просто купил в ауди центре. Номер мож и тот, но качество думаю лучше. Что-то редко мне встречались аудиоводы, которые знали проблемы с катушками. Например у редлайна еще родные.
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Кто подскажет где в Санкт Петербурге сделать опрессовку? Позвонил в 5 сервисов- никто этим не занимается
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сам опрессуй, ничего особо сложного там нет, тем в поиске мульён.
    - Всякое бывало.
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    пробывал, но ничего не получилось... слышно, что воздух идет, но хз откуда, к тому же полностью я не понял как это делать...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в Дилижансе точно делают...
    Попробуй сначала зделать опресовку с заглушенной системой ВКГ, устранишь "дыры" во впуске затем опресуешь ВКГ.
    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
    Начни с этого:
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    и это ничего сложного???
    wave
    В чем сложность то?
    Вместо ВАГовского прибора ставишь обычный манометр и в путь.Воздух можно взять с колеса.
    Глаза боятся, а руки делают.
    Здрасти.
    Друзья, а где всять эту приблуду которая вставляется в резиновый патрубок , который идёт до ДМРВ.
    И ещё, надо снимать патрубок который идёт к ДЗ и зажимать рукой?
    Мне вроде так говорили.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    берешь старй топливный фильтр....
    чем нить заглушить.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. {OFF} едем во Псков на неделю отзовитесь!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 10:36
  2. ОФФ. Мужчины, дайте прицеп покатать на неделю.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 16:58
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 18:48
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 14:27
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 14:38
