Помогите! Синий дым
    Литва
    По умолчанию Помогите! Синий дым
    Вот какая проблема: машина ауди A6 2000г 1.8T AEB, с турбиной всё хорошо, когда стоит ровно не дымит вообще, но стоит взять пару резких поворотов, начинает валить синий дым что взади вообще нехрена не видно (примерно с минуту), а потом опять всё хорошо, тоже самое получается если наклонить правый бок, я уже замучился масло доливать и акуратно ездить
    Touareg Аватар для Karlsson
    Liniuh
    Диагностику турбины делал?
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    Компрессия какая?
    Литва
    Делал, компрессия норма
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А посторонние звуки есть?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Ты говориш что турбина и компрессия в норме, значения выложи.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Синий дым в выхлопе это попадание масла в цилиндры. Судя по твоим описаниям может попадать с трубок, например ВКГ от турбины. Поэтому:
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Liniuh
    Литва
    Мне об этом говорили на сервисе, там какой-то клапан с номером 034129101B стоит, он может быть причиной?
    Это грибок, если он нерабочий, конечно нужна замена.
    Получено: 53
    Liniuh
    Лучше не гадать, а сделать целенаправленную диагностику. Искать место попадания масла во впускной коллектор.
    Литва
    Сняли грибок, пол грибка масла, поменял на новый всё тоже самое... Масло гонит через металличискую трубку что в грибок идёт. Что делать? Компресия в целиндрах 1-10,5 2-11 3-11 4-10,5
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а может все таки уровень масла высокий? Например виной может быть левый щуп...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Чистить вент. картерных газов , мееять воздушный фильтр
    - Всякое бывало.
    Литва
    Воздушный филтр новый.
    Чистить вент. картерных газов - можно по подробнее?
    а маслосъемные колпаки в норме?
    Литва
    врядли, масло когда ниже уровня, компенсаторы начинают стучать а всё дымит...
    Добавлено спустя 30 минут 39 секунд:
    вроде да...
    Масло гонит через металличискую трубку что в грибок идёт. Вот только почему...
    Литва
    Слышал что ставят на эту трубку какие то зонтики или спираль, чтобы масло не пропускало, а назад в мотор возвращалось, кто нибудь слышал об этом???
    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
    Как почистить вент. картерных газов, может поможет??
    Получено: 53
    Liniuh
    Вот ВКГ:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=72B005B9
    Надо её промыть, бывает не получается. Тогда меняют. Резинки как правило приходят в негодность.
    Деталь 2 часто лопается. Видно по наличию масла на ней и вокруг.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Полное руководство по очистке вентиляции картера на VW Passat B5(АЕВ)
    - Всякое бывало.
    Получено: 8,436
    Liniuh
    Прочищать ВКГ.
    А в первую очередь слить накопившееся масло из впуска!
    Снять патрубок с поперечной трубы со стороны интеркулера.
    Литва
    Если ты имеешь ввиду патрубок 10, то он как ни странно сухой... а вот через 9 гонит... попробую прочищать... с деталями наприжонка, в магазинах не нахожу надо из германии заказывать... но за 5 дней привозят...
    Спасибо
    Вот ВКГ:
    Спасибо
    Получено: 8,436
    Я имею ввиду толстую трубу идущую от турбины к ДЗ!
    Там всё твоё убежавшее масло и плещется.
    Сливай нафиг, можно вообще гидроудар схлопотать!
  1. синий дым,с запахом масла
    от Lemon4ig в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 11:52
  2. Синий ДЫМ при снижении оборотов
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:28
  3. Синий дым при холодном пуске
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 20:17
  4. Синий дым!!!
    от imported_Galant47 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 21:35
  5. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 14:56
