Помогите! Синий дым - Страница 2
    Литва
    Цитата Сообщение от Чубук
    Я имею ввиду толстую трубу идущую от турбины к ДЗ!
    понял, обязательно сделаю
    Литва
    Прочистили ВКГ, не работал выпускной клапан , заменили...
    А в первую очередь слить накопившееся масло из впуска!
    Снять патрубок с поперечной трубы со стороны интеркулера.
    Снял я этот патрубок, выбежало масло но немного, от силы грам 20.
    После резких поворотов,при подьёме или спуски с горки или когда стоит не ровно машина всё равно начинает дыметь, правда чуть меньше но всё равно номер сложно разглядеть
    Сняли грибок и шланг что идёт от выпускного клапана в колектор,на заведённой машине,(поставил с наклоном) уже масло из них не идёт, но машина всё равно дымит.
    ну понимаю что может где нибудь в шлангах масло остатся, но где? Проездил на ней около часа, не меньше... всё равно не хило дым кидает синий... По уровню масла пока невидно.
    058-905-291 - клапан обратный - 4 шт. Они на что нибудь сильно влияют чтобы машина так дымела из за этого? уменя один разваливается по тихоньку(непонятно рабочий или нет) новый не нашёл пока.
    Литва
    Проехал 1000 км , масло уходит... дымит по прежнему...
    Предложите что ещё можно сделать
  1. синий дым,с запахом масла
    от Lemon4ig в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 11:52
  2. Синий ДЫМ при снижении оборотов
    от tbs33 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:28
  3. Синий дым при холодном пуске
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 20:17
  4. Синий дым!!!
    от imported_Galant47 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 21:35
  5. Синий дым AFN - к чему это?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 14:56
