Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    Простой вариант просмотра видео с CD/DVD дисков и USB-носителей на штатной цветной Radio Navigation System.
    Потребуется.
    1. MPEG4 DVD проигрыватель Xoro HSD 2020. Куплен в интернет-магазине.[pic]7570[/pic]
    2. Разьем MINIDIN. Куплен тут. Требуется доработка внешней части - конфигурация выступа-ключа не соответствует. Либо её совсем снять, либо, пилить. Я просто не ставил корпус разьема. Он длинный и с ним магнитола бы не защелкнулась.[pic]7568[/pic]
    3. Разьем SCART или готовый кабель с этими разьемами на концах. Брать нужно тонкий, 5 мм в диаметре, кабель с 9-ю проводами, обозначается как 9-pin на самом кабеле. Другие кабели очень толстые, работать с ними не удобно.
    4. Провод 9-ти жильный. Использовал коммуникационный, из старых запасов.
    5. Блок питания 12 В -> 5 В, ток 2 А. Конечный вариант еще не выбран. Тестовый вариант на КРЕНке с радиатором 5*5см сильно греется.
    Распиновка разьемов.
    1. MINIDIN - [pic]4549[/pic]
    2. SCART - [pic]7571[/pic]
    Соединительный кабель.
    MINIDIN - SCART
    1 ------------ 4
    2 ------------ 3
    3 ------------ 1
    4 ------------ 19
    5 ------------ 17
    6 ---- NC
    7 - 10kOm - 8
    8 ------------ 7
    9 ------------ 11
    10 ---------- 15
    Далее все просто.
    Вынимаем магнитолу, подключаем MINIDIN, вставляем магнитолу. Пропускаем кабель в бардачек. Туда же выводим питание плеера.
    Подключаем скарт к плееру.
    После включения питания плеера в настройках навигации появится пункт выбора источника сигнала - TV/VIDEO. При выключеннном плеере этот пункт задизейблен.
    Если изображение прыгает, кнопкой PAL на пульте ДУ надо выбрать режим видео NTSC.
    В итоге.
    Бюджетная возможность просмотра видео на штатной балалайке. Приятный бонус - работа с USB-флешками, 2 гиговую прочитал, не подавился. Заявленная поддержка 8-ми битных видеоигр. В комплекте с плеером идут два джойстика.
    Минусы.
    Высокое потребление и сильный нагрев процессора. Есть поле для дальнейшего твика.
    ЗЫ. Особая благодарность sagan за подсказку по разводке кабеля и модели плеера.
    круто! а показывает-то нормально? И не отключает ли RNS видео при движении? Блин, тожа хочу!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Alexanez
    Изображение хорошее, четкое.
    В движении не пробовал.
    Получено: 11
    Полуофф. А я вчера купил Панасонег 82-й, это двд/цд/мрЗ/жыпег плеер с заявленной максимальной продолжительностью работы от акуумулятора 12 часов. В комплекте - монтаж для крепления на подголовник. Дочка довольна
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    TheTERMINATOR
    Классный отчет!
    RNS при штатном тюнере отключает, при скорости более 5 кмч, горит табличка на немецком и все... Но это решаетсч откусываием провода GALA на магнитолу, только при этом авто громкости не будет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Достаточно мелкого реле...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Может и так...я в этом не силен, мне проще отрезать
    вот засада, йепона мать... я в релях тоже не силен, а вот GALA очень нужна А то на месте смотреть-слушать что-либо некогда, да и незачем. Короче как я понял: берется любой DVD плеер, c USB, SD. Видеовыход SCART вроде и необязателен, там видео-аудио так же подключить можно наверное. И типа все будет работать? Еще бы место для этой приблуды найти А так очень заманчиво расширить возможности штатного устройства, хотябы по звуку - а то 6и-дисковый чейнджер не устраивает. Да и в дальней дороге и ребенку посмотреть будет что.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Раз пошла такая тема...у меня штатный ТВ тюнер стоит.Никто ДВД не подключал к нему?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще раз внимательно прочитай мой отчет, в поиске поройся, ответ найдешь на свой вопрос.
    Нашел вроде.. типа что синхронизации не будет без скарта..
    Сегодня провел опыт по подключению домашнего DVD к RNS - работает! Провод вчера смастерил. Заказал перед этим штекер Minidin через ebay (штекер с куском провода 50см) цена неприятно удивила в сравнении с указанными выше: 11,85 евро, включая пересылку. Вообще в этой загранице провода и иже с ними есть дорожайшая мелочевка Разъем скарт нашелся ненужный, а вот провод сам пришлось брать для COM-порта, благо на работе есть достаточно метражом. Паял поздно вечером и перемудрил с синим цветом - не туда припаял. Сейчас уже исправил. Думаю подключить переносной HDD-player, но пока ничего подходящего не нашел. Зато есть ненужный домашний DVD с DivX и USB
    ....подключил я эту фигню не с HDD, а DVD с USB. Меня ждала засада По порядку: Протянул провода через салон из багажника (SCART-Minidin и удлинитель ИК-приемника).Подключил ДВД и он у меня стал виснуть. Немудрено - ведь поэтому он дома стал ненужным, перегревался он. Поставил радиатор и вентилятор в его нутро, вроде перестал глючить. Кстати подключен он через 220V посредством переходника 12-220V Вот в этом то и дело: прикуриватель в багажнике не отключается при отключении зажигания. Уже почти собрался оставить ДВД, вернее его основу, без самого привода ДВД, упаковать в компактную коробочку и запихать ее в место штатного тв-тюнера, получив тем самым USB-Mediaplayer, но меня теперь так не устраивает
    Россия, Ростов-на-Дону
    сорри за может неуместный вопрос, но как снять магнитолу?
    Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
    упссс нашел, вопрос снимается
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По какой схеме делал?
    TheTERMINATOR
    А я чайник - таким схемы ни к чему Разобрал мой самый первый ДВД, который умер естественной смертью - от старости, и увидел что там такой же ИК-приемник, как в подопытном. Параллельно припаял и все. Разъем сделал сзади, чтобы отцепляться мог. Теперь втыкается Скарт, этот удлиннитель и питание. Работает пока. Раньше думал что только задняя розетка от зажигания не зависит. Оказывается что все.
    А вот, собственно, сам вопрос: Где взять в багажнике 12V, которые постоянны, но чтобы при выключении зажигания отключались?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Имхо, если есть ченджер или еще какое устройство в нише левого крыла, брать оттуда.
    Кошерней, конечно, свой проводок провести...
    TheTERMINATOR
    я вот тоже об этом думал, да что-то опасаюсь колхозить проводку от небольших потребителей (не слабовато ли?), потом к ней адаптер 12-220В вешать Буду думать
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    на пасцатах_B6, туарегах эта проблема решается менее бюджетно, но по крайней мере более гуманно
    Golf Аватар для ReD1iNE
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    Потребуется.
    5. Блок питания 12 В - 5 В, ток 2 А. Конечный вариант еще не выбран. Тестовый вариант на КРЕНке с радиатором 5*5см сильно греется.
    MINIDIN - SCART
    1 ------------ 4
    2 ------------ 3
    3 ------------ 1
    4 ------------ 19
    5 ------------ 17
    6 ---- NC
    7 - 10kOm - 8
    8 ------------ 7
    9 ------------ 11
    10 ---------- 15
    Далее все просто.
    В итоге.
    Минусы.
    а есть такое же описание к Absolute TVR-07 ver.3 ???
    VW Passat 2.8 V6 Syncro (193 Hp) 1999г..а теперь Audi А4/B6 1.8T 02
    москва бусиново
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 186
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 21:05
  2. Продам для RNS MFD (B5+, blaupunkt) DVD Player USB + IMA Multimedia Adapter - w/ OEM Control
    от sualex в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 23:17
  3. Сигнал синхронизации в штатной RNS MFD
    от Демид в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 19:16
  4. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 15:22
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
