Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    По умолчанию Помогите с ошибкой. Ошибки больше нету!!
    Делал на последней встрече диагностику.
    Выскочила следующая ошибка:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 T
    Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
    Кодирование: 00071
    Код Сервиса: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E161154 VWZ7Z0B6062663
    1 Неисправности:
    16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    P0170 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    А сегодня утром загорелась желтая пиктограмма ( №21 из мануала-"Нарушение в работе двигателя, вызвавшее увеличение токсичности выхлопов"). Вечером тоже не пропала. И еще, она у меня всегда появлялась после того как вставлял ключ в замок зажигания, но гасла после того , как заводил двигатель.
    Есть ли связь между той ошибкой? или это что-то другое.
    Evdokim
    Зажигание лампы СЕ связано с токсичностью выхлопа,то что была ошибка по смесеобразованию потверждает это.
    Расходомер бы глянуть и лямбду.
    При включении зажигания Се всегда загорается,потом гаснет,если все нормально.
    Раньше гасла, а вот сегодня нет..
    А как можно проверить расходомер и лямбу?
    И не критично ли ездить пока с этой лампочкой?
    Для начала надо иметь ВАГ КОМ,далее можно уже проверять машину.
    Ездить авто будет,но лучше устранить причину.
    Мне Модест( спасибо ему) Ваг-Ком установил, но сам еще не пробовал. Кабель тоже есть. Что нужно сделать?
    Цитата Сообщение от Evdokim
    Что нужно сделать?
    Подцепиться и опросить двигатель на ошибки...
    В 002 или в 003 блоке есть значение расходомера,при ХХ от 2.5(вроде)до 5.5 г/м,при резком нажатии на газ до упора значения должны вырасти до 95-100 г/м...
    Вообще надо брать эльзу и смотреть конкретно твой мотор по блокам.
    У меня такой же 2.0,но ЭБУ от Боша.
    Эльзу пока не ставил.
    Evdokim
    Масло доливаешь?
    Масло доливаешь?
    Ага, подливаю понемногу. Вечером проверял, чуть ниже середины щупа, но на всякий случай еще немного подлил.
    А от качества масла не может зависеть?
    От качества масла нет.Просто может забрасывать через вентиляцию картера масло на расходомер,он и умирает от этого...
    Какой масло льешь?
    5W-30-марку не помню, она на нем из Германии пришла( меняли перед перегонкой + еще 1 канистру привезли)
    Думал на Кастрол перейти, после того как это отъезжу.
    2.0 склонен к ужору масла,лучше лить что-то типа 5В50.
    Спасибо, приму к сведению.
    Сегодня утром завел- не горит. Днем попытаюсь протестировать.
    Сделал в обед диагностику, предварительно стерев старые ошибки. =D> =D> Все в норме, ошибок нет. Видать что-то заглючило малость.dya Спасибо за ответы-советы.
    Проверил сегодня -опять ошибки при диагоностике:
    Кодирование: 00071
    2 Найдены неисправности:
    P0170 - 35-00 - -
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
    Неужели все таки лямбда?
    А бензинчик не может влиять?
    Кто знает как Ваг-Комом провермть лямбду?
    P0170 - 35-00 - -
    Для начала проверь свой расходомер на соответствие нормативу.
    Вторая ошибка это следствие того что смесь неправильная и катализатор не может сделать выхлоп "чистым".
    Если расходомер укладывается в допуск,то тогда копать дальше:подсосы например...
    Подскажите как это сделать?
    Эльзы пока неустановил, да и все равно не пойму, с инязом у меня не очень.
    Evdokim
    Я тебе ранее дал данные на расходомер,вот их и проверь.
  1. Помогите с ошибкой 17705 и Байпасом
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 19:35
  2. парни помогите с ошибкой
    от Ревизор в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 18:03
  3. Помогите с ошибкой.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 22:05
  4. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
  5. Помогите с ошибкой;VAG: 17978
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 19:00
