Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Второй раз выскакивает ошибка:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 04275
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
Что это может означать??
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
Evdokim
Это значит что надо почитать ошибки ЭБУД, эдакая ошибка-просьба![]()
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 151 |
Mex@n!K
Жгешь!
Остались только дети.
Спасибо: |
pavel
Я серьезно!
[code]18256 4750 P1848 Bitte Fehlerspeicher des Motor-Steuergerat auslesen[/code]
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Ну обхихикались,может правда нужно считать ошибки,он и успокоится.![]()
Спасибо: |
Валерич
А я о чем, я же привел текст ошибки на немецком! А проблема может быть в CAN шине между блоками.
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Mex@n!K
Подскажи поточнее где, что и как сделать???
Спасибо: |
Evdokim
Прочитай ошибки ЭБУ ДВС и посмотри, если там будет ответная ошибка про блок АБС, то копать надо в сторону жгута, их объединяющего.
Спасибо: |
Evdokim
Короче сделай полный скан ,подушки пропусти на всякий случай.
Посмотри или выложи ошибки по всем блокам,думаю народ поможет.
Выкладывай в этой теме,так лучше.![]()
Спасибо: |
Валерич
Вот ошибки от 08.01.07, но никакой связи я не вижу.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06B 906 033 T
Компонент: 2.0l/2V SIMOS32 00HS4001
Кодирование: 00071
Код Сервиса: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E161154 VWZ7Z0B6062663
1 Неисправности:
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Готовность: 0000 1000
Кодирование: 04275
1 Неисправности:
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 H
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
Кодирование: 17000
3 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 847 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 21115
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 887 A
Компонент: Navigation BNO 0106
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: 02 Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00066
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 152 G
Компонент: Radio BNO 0106
Кодирование: 04405
1 Неисправности:
00852 - Динамики, передние
36-00 - обрыв цепи
Конец ----------------------------------------------------
Спасибо: |
Evdokim
Ну во первых,с днем рождения!!!
А стирать ты их пробовал?
Всеравно появляются?
Я то же особой связи не вижу,но вот ошибки все спорадические,может контактные дела.![]()
Спасибо: |
Спасибо, ровно в о-о1 появился колобок со стаканом в руке и я стал на один год старше..Сообщение от Валерич
Evdokim
Ну во первых,с днем рождения!!!![]()
Спасибо: |
Напиши поподробнее где это все искать, я в осномном через автоскан пользуюсь, а потом по отдельностипо по тем адресам, где выскачили ошибкио, стираю и смотрю не появляется ли они опять..Сообщение от pavel
