вибрация при скорости > 100км/ч
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    По умолчанию вибрация при скорости > 100км/ч
    Помогите советом. При большой скорости ощущается вибрация и покачивание машинки,особенно на задних сидениях. После долгой езды, еще и запах палёной резины.
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    Re: вибрация при скорости > 100км/ч
    Нашёл в поиске в общем успокоился
    кроме дисбаланса может еще какая нибудь проблема?
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Россия, Москва, САО
    Я бы в первую очередь проверил состояние подвески, возможно износились сайлен блоки и есть осевое перемешение колес, отсюда неравномерный износ и запах жженой резины.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    1. перво-наперво мыть колеса со снятием + балансировка (возможно)
    2. локализуй запах..откуда идет ?
    Россия, Красногорск
    В поиске много про подобное написано. Совет №1 Сгоняй на мойку помой внутри колесных дисков кёрхером.
    Отправлено: 29
    Запах с правого заднего колеса
    Россия, Красногорск
    Ну как вариант его и бьёт на скорости. Мой все колеса изнутри !!! потом проверь. =)
    Россия, Балашиха
    Давно запах появился, может этой стороной хорошую ямку словил?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    не, если запах - то либо диск кривой, либо сбился сход-развал...
    Скорее всего залетел в ямку. Надо смотреть колеса и подвеску...
    Если бы без запаха, то однозначно колеса...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    надо проверить, ко всему прочему, сайлент-блоки задней балки. Если они в хлам, - зад может болтаться на скорости.
    Россия, Красногорск
    Лучше начать с малого ;) А там уже копать
    Диски литые??? Размер??? Если да, то мой только снимая колеса и Сделай балансировку( Не жми денег)
    Получено: 24
    Смари износ резины, везде ли равномерный, нет ли "проплешин", а делее по результатам осмотра надо думать.
    Россия, Москва, САО
    Первое, что надо сделать, это поддомкратить это колесо, без постановки на ручник и покачиванием колеса проверить состояние подшибника, второе если он жив просто покрути колесо на предмет не поведен ли торомозной диск и не заклинило ли ручной тормаз, если он кривой то по любому колесо будет неравномерто врашаться (по усилию) если заклинило ручник усилие будет необходимо большое.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Олег В
    +1
    - Всякое бывало.
    Россия, Брянск
    Керхером грязь внутри диска не смыть. Сначала вычистить нужно хорошо, а затем мыть. У меня возле гаража уже 2 месяца "гора" глины, добытая из дисков не уходит. Зато после чистки вибрации пропали. Так что начинаем с малого. И обязательно нужно проверить саму резину на отсутствие грыж и всевозможных шишаков.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +1
    Была такая беда, грыжа на рабочей поверхности колеса.
    Россия, Москва, САО
    Грыжи и шишаки не ведут к тому, что на скорости появляется запах жженой резины, на комфорт да, без вопросов, а вот запах будет появляться когда умер подшибник или колесо имеет осевое перемещение, но так как запах только со стороны одного колеса то скорей всего это или подшибник или заклинило ручник.
  1. колбасит при скорости больше 100км\ч акпп
    от tony998 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 13:39
  2. Гул и вибрация при определенной скорости
    от Beke97 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 14:05
  3. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  4. Вибрация при большой скорости.
    от Дим Димыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 10:02
  5. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:19
