Кодировка блока комфорта.
    По умолчанию Кодировка блока комфорта.
    Добрый день! Суть проблемы: при покупке машина досталась с подмоченным блоком комфорта( внутри него некоторые дорожки сгнили).Поставил б/у блок с другой машины, теперь при тестировании все время вылезают ошибки по поворотникам,выходу на клаксон, шина данных работает в аварийном режиме и т.д. , вероятно связанные со штатной сигнализацией. На родном блоке её не было(на старом блоке - 1 разьем, на новом - 2 ).Можно ли как-нибуть перекодировать данный блок?
    Съебёж, Эта Страна
    cool
    А не проще старый починить? Дорожки восстановить думаю можно, ибо блок ты поставил совсем судя по всему не тот, и исправить это программно невозможно. IMHO
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    cool
    Там и разьем сгнил, боюсь, что при перепайки вообще всё отлетит.
    нет...просто поставь БК от своей машины...
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Просто перекодировать не получится.
    Необходимо чтобы комплектация совпадала.
    Литва
    Была похожая проблема.Забились сливные каналы и в результате вода попала в салон.Пришлось менять часть жгута и блок комфорта.Подбирал по коду чтобы совпало максимум цифр.Подобрал почти один в один разница в последних двух цифрах- работает все идеально.Еще удлинил жгут и спрятал блок под панель-там всегда сухо.Старый блок удалось оживить но ставить его не решился-утопленники обычно работают нестабильно.
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
