Вчера добрался до блока комфорта...
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Вчера добрался до блока комфорта...
    ...А там сухо! =( я аж опечалился. Это при том что постоянно выдает эти ошибки:
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
    Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    5 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    Подскажите где еще есть уязвимые места? Я предполагаю что в резиновых гофрах между дверями. Или может еще где-то? Мне кажется что это проводка...
    И еще: Бардачек закрыт - лампа в нем горит, бардачек открыт -свет гаснет...Бред? да, но у меня точно так. Может кто сталкивался как лечить?
    P.S. Мне тут сказали что у моей (выпуск 17 сентября 1999) пробег около 320ККм В Германии что в машинах живут? =)
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Начни с микриков всех четырех дверей.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Сорри. Переднюю правую дверь не надо.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    1.насчёт бардачка - у него выключатель в самой лампе.. подковырни отверткой и вытащи..возможно его просто поставили неправильно.
    2.по ошибкам
    01329 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00930 Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00931 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    остальное переводи сам что там может сломатся
    3. для Германии вполне нормально - жить в одном городе а ездить на работу в другой... если мы по Москве ездим на работу час, то они тоже.. по автобану за час ..130 км например.. 130км*2*20дней = 5200 кмв месяц..62 000 в год..
    а ездят и больше.. потомучто дороги ОТЛИЧНЫЕ
    такчто 100 000 км в год для Германии вполне возможно
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Mex@n!K, а есть какая-нибудь дверь, замок которой не реагирует на кнопки центрального замка? Т.е. она не открывается вместе со всеми и не закрывается?
    Попробуй посмотерть в гофре передней правой двери, именно передней правой! Подергай там провода (они в жгуте должны быть, но все же). Лучше их дергать при одновременно подключенном VAG-COM'е, смотря блоки данных (состояние шины блока комфорта).
    Буквально на этой неделе на диагностику попалась машина с аналогичной ошибкой ("шина данных в аварийном режиме"). При подергивании проводов в гофре передней правой двери (какое совпадение!), шина иногда возвращалась в нормальный режим. При этом в самой двери глючил замок, однако ошибки на дверь не было! Я полагаю это из-за практически постоянного аварийного режима.
    Проверь, а то ситуации очень похожи.
    Ну и остальные замки, похоже, придется разбирать/чинить, либо менять, если с ними есть проблема. Надеюсь, ты ошибки сначала стер, потом поездил и снова проверил, перед тем как открыть эту ветку?
    Ты с ABS разобрался?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andrewju
    У меня сигнал тоже 01329 висит. Блок (сухой), гофру смотрел только заднюю правую (т.к. там обе кнопки стеклоподъемника работают только на движение стекла вниз) все чисто, сухо без мех.повреждений.
    У меня левая задняя открывается только после второго нажатия брелка устойчиво, я думал, что это штатно (?) Похоже на общую связь? Т.е. шина где-то не контачит в одной двери, а неисправности проявляются в другом месте (напр. другой двери).
    А правая задняя как себя ведет?
    Съебёж, Эта Страна
    Да нет вроде...все двери закрываются нормально, пеньки утапливаются.
    Уже раза 3 =) Ошибки стабильные...
    А я ничего и не делал...18 поехал за номерами, пока возился (часа 3) машина стояла на солнце, пришел собираюсь уезжать-АБС погасла...Немного разогнался, нажал тормоз колеса не блокируются (чувствуется по педали) АБС работает, дома считал ошибки по АБС - их нет вот уже тьфу-тьфу 500 км =)
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нормально, без сбоев
    pavel1, тогда в левой задней где-то проблема. Не должно так быть.
    Всегда? И замки не отщелкиваются? Тогда можно пока забить, наверное. Только с аварийным режимом шины данных я бы разобрался...
    Хорошо что с ABS проблема пока прошла, однако странно что она прошла сама собой.
    Съебёж, Эта Страна
    Причем ошибка аварийный режим не стирается...Жмешь стереть ошибки по БК все удаляются (до поры до времени) а эта нет...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    а скрутки смотрел в жгуте, который идет к блоку комфорта по полу? Если не смотрел - загляни.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,671
    Там очень хитрый механизм внутри слева. Нажимаешь его и всторону - вынимается из корпуса бордачка!
    Я 2,5 дня убил на то, чтобы расшифровать принцип его работы - сделал!
    Только у меня теперь ток по пружинке идет!!! А как должно быть я так и не понял, но ведь работатет!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Это сам плафон освещения?
    04/AWT/GFY
    По умолчанию Re: Вчера добрался до блока комфорта...
    И у меня тоже самое!
    Постоянная ошибка 01329 "Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме"
    Добрался до блока комфорта - так у меня там чисто и сухо как в новом памперсе. Что думать - не знаю....
    Все двери и стеклоподъемники в порядке, вроде не работает только обогрев боковых зеркал. Все провода чистенькие и сухие.
    Раздражает наличие единственной ошибки и непонимение ситуации. Подскажите, куда копать?
    В средних стойках где задние двери сними резиновые чехлы,там по два разъёма,кажется в белых разъёмах идет CAN шина(два скрученных провода черн. и желт. цветов,осмотреть их на обрыв.Частая проблема на пассатах.У меня был обрыв чёрного в зад.левой,такая же ошибка была.
    Passat B-5
    Съебёж, Эта Страна
    Предположим что CAN оборван...Как его лечить? Паяльником? Но это же вроде оптоволоконный кабель, врядли его порадует ПОС-61 + ЛТИ-120 ;)
    04/AWT/GFY
    Да нет,там обычные провода.Оптоволокно использовать стали с2004 года,и то на фаэтоне только.
    Passat B-5
    Съебёж, Эта Страна
    Фуххх...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K5 Ремонт шины вполне возможен ,главное постараться сохранить шаг обмотки или если удлинять ,то незначительно. Судя по ошибкам один провод оборван(можно точно выяснить какой оссцилографом в месте объединения около самого защитного корпуса в жгуте ,кстати там то-же есть соединение шин которое отгнивает).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Dick
    А поточнее можно, пжта. Это где? Корпус блока? Щупом осцилла протыкать шину или есть открытые контакты? Размах сигнала около 5 в?
  1. демонтаж блока комфорта
    от AUG в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 12:16
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
