Владельцы AGZ VR5 помогите восстановить вакуумную систему
    Украина
    По умолчанию Владельцы AGZ VR5 помогите восстановить вакуумную систему
    Обнаружил что нет вак. трубок, которые идут
    1 со штуцера №29 (см.файл)
    2 тот же рисунок с тройника №47 одна на вак. усилитель тормозов, а вторая у меня заткнута. По ЕТКА не понятно куда их надо вести.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Единого мнения нет.
    Украина
    А в ELSA тоже не понятно?
    Так патрубков что ли у всех нет?
    У меня с №29 сосет воздух этож не учтённый воздух мимо ДМРВ. Так и должно быть?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Всеобщие познания на эту тему закончились
    Съебёж, Эта Страна
    Andrey VR5
    Сосать не должно! Со штуцера №29 шланг должен идти к подающему шлангу который "идет" от воздушного фильтра...Там также должен быть штуцер.
    Далее, с дальнего торца впускного коллектора выходят 3 штуцера, большой (13мм) на вакуумный усилитель тормозов. Рядышком(ближе к датчику температуры воздуха) через тройник - на систему геометрии впускного коллектора и регулятор давления топлива. Ну и 3ий(который ближе к ДЗ) - на клапан N80
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ай-да Mex@n!K ну мозг
    Украина
    Спасибо Mex@n!K !!!
    Пошел разбираться, если что не пойму сфографирую, по фотке проше спросить не понятки будет.
    ждёмс резалтов )
    Украина
    Обсмотрел шланг от ВФ - найден штуцер привожу его фото, по диаметру немного меньше, чем на коллекторе (фото2). Внутр зашел плотно болт М3, а тот что на коллекторе заткнул М4. Может их надо соеденить?
    До второго "непонятного" штуцера седня не добрался, стемнело. Завтра - очет выложу.
    Съебёж, Эта Страна
    Andrey VR5
    Трубку к сапуну подключи как показано на рисунке:
    Осмотри еще раз шланг на предмет штуцеров еще раз!
    04/AWT/GFY
    Украина
    to="Mex@n!K"
    Ещё раз огромное спасибо!
    С тройником на сапун всё понял, буду восстанавливать, а вот с другим патрубком... Вот сфотал, надеюсь всё понятно с фото http://zerkalplitka.narod.ru/passat.html
    на первом рисунке 1-единственный найденый штуцер на всас. трубопроводе, 2-похоже место под тройник на сапун, 3-непонятный отвод. Осталось разобраться что с ним делать и где найти штуцер на подающем шланге. Остальные вакуумпроводы, всё как ты написал выше.
    Съебёж, Эта Страна
    Andrey VR5
    Что-то я вообще непойму...Откуда там эжекционный насос взялся? 13 мм трубка должна идти прямо к вакуумнику! Из-за этого:
    3-непонятный отвод
    становится не нужен. Да и не должно быть судя по схемам его! Похоже наколхожено...Но! Надо чтобы у кого тоже AGZ посмотрел как у себя Ибо в ELSA вакуумной схемы нет и приходится собирать все по кусочкам
    04/AWT/GFY
    Украина
    Вот в том и дело что у меня в городе (Запорожье) с AGZ никого нет, а что наколхожено так это 100%
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 02:48
  2. Ресурс двигателя AGZ VR5 2.3
    от MaxManowar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 19:49
  3. Отчет по вскрытию клапанной крышки на AGZ VR5 2.3L
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:42
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 16:14
