Отчет по вскрытию клапанной крышки на AGZ VR5 2.3L
Привет всем! В сб. мне вскрыли клапанную крышку по причине подозрения на засор клапана вентиляции, но было все там чисто, т.е.получается сейчас либо шланг( от всасыв.коллектора подходит как раз к клапанной крышке и отсасывает газы обратно в цилиндры!) испортился и треснул под действием морозов, или есть где-то засор в абсорбере,будем дальше искать. Чтобы снять клапанную крышку пришлось откидывать морду,снимать впрыск, короче не все так просто оказалось. И еще я в конфе спрашивал про прокладку под клапанную крышку, ну вот,короче там должен быть и был герметик, вчера нашел эту инфу в книге и днем ранее перед ремонтом потвердил мой поставщик. Попутно были опрошены блоки,но ошибок не обнаружили, проверили свечи (NGK)- осцилоскоп показал,что их надо уже выбросить, но у меня к ним нет претензий.Еще на них маслянистый нагар,я думаю,что начнем проверять компрессию,а потом если необходимо МСК поменяем.
Сегодня заметил что обороты ХХ вдруг поднялись до 1200, выключил зажигание,завел снова, нормализовались до 650, я понимаю,что это в следствие ремонта, где и что искать уважаемые люди? Спасибо.
Так прокладка есть? Или её нет и есть только герметик? Или крышку уже снимали и поставили со старой прокладкой на герметик?
Со слов мастера: только герметик.
Igor_Izhevsk
Как щас машина?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Sergey B5/V5
там только герметик
