Замена АКПП на МКПП - Страница 86
  1. #1701
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Привет! бюджет может быть разный, в зависимости как и где ты собираешься менять.
    Так я и хотел у Вас узнать варианты, моя коробка умерла, думаю как быть
    Сделать самому не предлагать, я талантлив в другом)))
    5+, 2001, azm, акпп,wwwzzz3bz1e111058
  2. #1702
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так вариант приехать ко мне тоже отпадает тогда, раз коробка умерла. тут я не знаю что предложить.
  3. #1703
    Москва, ЮАО
    Машина пока на ходу, но проедет она такое расстояние или нет не знает никто, если предположить, что доедет, какие тогда расклады
  4. #1704
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    написал в личку.
  5. #1705
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    В целях интереса и для аппа вопрос:
    чем отличаются мкпп для 2,8 ПП родная и от дизеля?
  6. #1706
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у них разные передаточные числа самих передач, у дизеля подлинее будет.
  7. #1707
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    т.е. допустим на родной механике при 120 км/ч будет 2500 оборотов, а на механике от дизеля при 120 будет 2000 образно говоря? или я что-то путаю...
  8. #1708
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да, образно говоря так и будет.
  9. #1709
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Здесь все различия в передаточных числах, включая переделку на передний мкпп https://dropmefiles.com/G3fFQ
  10. #1710
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а что толку от этих таблиц, если не понятно какие кпп там, ни обозначений, ни двигателя
  11. #1711
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    kishunv, судя по подписи, каты фтопку?
  12. #1712
    Polo Аватар для MaxiDron
    Юра, приветствую!
    Я нашел кпп, привода, кардан, маховик, педали, на днях заберу.
    Есть пару вопросов: На кардане который я нашел нехватает задней части, её не открутить от редуктора, эта часть подойдет от моего кардана?
    Так же подвесной, мой подойдет? Болты от маховика мои подойдут? Нужно ли покупать игольчатый подшипник?
    С проводкой можно разобраться уже после свапа? Нужно ли снимать подрамник?
    Меняется ли вакуумник или бачок тормозухи?
    И трубки сцепления тоже искать на разборках?
    Главный и рабочий думаю взять новыми.
    Вроде все... позже еще будут вопросы по кодировке и проводке, так как у меня и esp и круиз...
    Извини за навязчивость.
  13. #1713
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    Юра, приветствую!
    Привет!
    1. не совсем понял про кардан, какой части нет.
    2. подвесной можно поменять если сможешь разобрать кардан.
    3. болты не подойдут.
    4. подшипник в маховике стоит.
    5. с проводкой без проблемм можно потом разобраться.
    6. подраммник можно не снимать, если так ко всему подлезишь. глушитель один придется снять, второй можно просто рассоединить после ката.
    7. вакуумник и бачок остаются теже, трубку можешь и новую купить если цена устроит.
  14. #1714
    Привет!
    1. Нет той части что прикручена к редуктору.
    6. Какой снимать а какой оставить?
    7. Трубка всего одна?
    И еще, по опорам все встанет?
  15. #1715
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1. в смысле половинки кардана или шруса?
    2. я левый снимаю.
    3. можно сказать два вида, в зависимости от цилиндров. есть старого образца аллюминевые. там трубка прикручивается и можно сделать её самому. и есть цилиндры пластик. там трубка под быстросъем. тут только оригинал, новая или б/у.
  16. #1716
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    там не только картинки по тем данным картинки и просчитаны, но меня интересовал передний привод, но есть инфа и по ПП коробкам.
    У меня были в хорошем состоянии. Если у тебя в хорошем то не стоит заморачиваться
  17. #1717
    Получено: 1,955
    YUZEF, в лс можно сумму под ключ?
    awt акпп в мкпп
    в мск можно это сделать?
  18. #1718
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    awt акпп в мкпп
    можно в лс
  19. #1719
    Ростов Великий
    Здраствуйте, Ребят подскажите на Vw b5 1.8T AEB 1999 года, нужно ли менять привода для переделки с АКПП на МКПП ? И что нужно вообще, не могу понять просто.
  20. #1720
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Евгений686, нужно взять бобла и ехать к YUZEF, предварительно обсудив несколько вопросов
Страница 86 из 183 ПерваяПервая ... 3676848586878896136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
