День добрый. Короче говоря на Фольксваген Венто 93 год, 1.8 бензин (может на пассате кто-то тоже самое делал), поменял коробку передач с автомата на механическую.
В итоге при езде в интервалах около полу часа машина глохнет, если держать газ в том положении что и был то завести можно только если остановишся, или же отпускаю газ плавно начинаю давить и машина опять едет ... с автоматом такого не было...в чём может быть причина?
Ваг ком выдал такие ошибки:
00282-Throttle position actuator (v60)
27-00- Implausible Signal
00281- Vehicle Speed sensor (g68)
03-00- No signal
00516- выключатель дроссельной заслонки (F60)
Жгут проволов идущих с автоматической коробки отключил и замотал.
Как понимаю на включатель и выключатель дроссельной заслонки (если это не одно и тоже...) идёт один штекер, с АВТОМАТА 7 проводов, а с МЕХАНИЧЕСКОЙ 4.
Вопрос в том как правильно подключить эти четыре провода? может по цветам как-нибудь подскажите или инфу какую нибудь подкините.
Если менять компьютер, то и шприц нужно...
