| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Если стартер Bosch:
068911335H - бендикс
Если Valeo - дорога в ремонтную мастерскую. Номеров запчастей нет
038109119P
038109243M - натяжной
038109244J - обводной
038121011J
022903119D
06B260849A
впопрос. есть ошибка по Основное реле, контур нагрузки=>-J271
хочу поменять. подскажите пожалуйста номер
Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
| Получено: 0 Отправлено: 40 |
Seregas, мега-спасибо!
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
всем привет. Пожалуйста номер: 16519 - Ряд 1-зонд 1: .WVWPD63B53P278021.
| Получено: 1 Отправлено: 28 |
HI всем подскажите Реле освещения. Реле для звукового сигнала . Шумовой сигнализатор если такой имеется. Написал наверное все что связано со звуком в салоне если например в омывайка закончилась вода должен быть писк такой или когда забыл выключить габариты.
WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
| Получено: 4 Отправлено: 16 |
Вечер добрый, подскажите какие у меня стоят тормоза передние и задние, имею желание поменять диски и тормозные шланги, и ещё вопросик если у меня стоят 282 мм диски, могу ли я поставить 288 без замены суппортов.vin WVWZZZ3BZVE012199
Заранее спасибо
J271 - это обозначение колодки под реле.
Наверное нужно это реле: 8D0951253 - реле 370 (50A, разгрузка контакта X)
06B906265D - лямбда перед катализатором
Освещения в пассате много. Что именно нужно?
141951253B
Динамик приборки отдельного номера не имеет.
передние:
8E0615301P - диск 280х22 мм
8E0698151N - колодки
3U0611707 - шланг
задние:
4A0615601A - диск
4B0698451E - колодки
8E0611775J - шланг
С 282 на 288 ставили, а вот с 280 не пройдет.
| Получено: 115 Отправлено: 155 |
Seregas, подскажи номер трубы выхлопной средней, вин WVWPD63B61P277053
Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX=>Skoda Octavia A7
реле которое отвечает за то что если когда двери открываются подает на плофоны освещения для их зажигания
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Не знал где спросить по этому сделаю это тут; Какой термостат лучше Behr, Wahler, Jp Group, Gates, Swag ? понимаю что оригинал лучше но цена космос а с деньгами туго)))))
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
подскажите пожалуйста нормера деталей:
1.клапан главной масляной магстрали
2.резиновая прокладка между маслоохладителем и кронштейном
3.прокладка между блоком цилиндров и корпусоммасляного фильтра
4. маслоохладитель
WVWZZZ3BZWE038631
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Всем привет. мужики,срочный вопрос-собираюсь делать голову,заказал запчасти. Мастер сказал что нужно брать рем.комплекты насос-форсунок сразу с винтами регулировочными,так как они разбиваются. Комплекты с винтами есть только Elring 900.650,но его не хвалят вроде как. Можно взять Reinz15-38642-01 но он без винта и дешевле.Можно взять отдельно к рем.комплекту WHT 000 530-болт регулировочный,но вот вопрос-тот ли этот болт? или может нужен Штуцер регулировочный -WHT 002 791???? Кто подскажет????? Срочно нужно,сегодня собираюсь оплатить заказ.
И еще,к то подскажет аналог подушки 8D0 199 379 AR по экзисту аналог не выдает
Добрый день, комрады. Подскажите по вину WVWZZZ1JZ2W601442
1. Коренные вкладыши 10шт (можно номер комплекта если имеется)
2. Прокладка под клапанную крышку
3. Воздушный фильтр
4. Датчик давления масла на головки блока
Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
Все никак не добьете гольфик?
036105561CGLB - вкладыш (верхний/нижний одинаковы)
В оригинале комплекта нет
D188003A1 - герметик
1J0129620
036919081A - датчик давления масла (стоит возле масляного фильтра)
муму, ВИН не расшифрован. Напиши данные по авто.
