УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 851
  1. #17001
    ЯНАО, г.Лабытнанги
    По ВИН определить модель рейки невозможно. Нужно смотреть саму рейку.
    Есть 2 варианта:
    8D1422053BX - KOYO
    8D1422052BX - ZF
    Ремкомплекты не подходят к друг-другу?
  2. #17002
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не подходят
    Цитата Сообщение от Shved59 Посмотреть сообщение
    Без вариантов?
    Вариант 2 - взять тот же жгут на разборке
  3. #17003
    Golf Аватар для Naxnax777
    UA
    Получено: 16
    Отправлено: 58
    Серега, дай пожалуйста номер катушки зажигания...
    WVWZZZ3BZ3P188647
    Нашел-молчи, потерял - молчи, украл - молчи, у тебя украли - молчи. купил -молчи. продал - молчи (Старинная Сицилийская Поговорка)
  4. #17004
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от MatveySPB Посмотреть сообщение
    номер тормозных дисков
    8E0615301Q - передний
    4A0615601A - задний
    06B905115R
  5. #17005
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    Спасибо
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  6. #17006
    UA
    Получено: 16
    Отправлено: 58
    Спасибо!
  7. #17007
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    в ЕТКА 2 номера теплообменника для ЛВРЛ, это VAG 8D1819031C теплообменник и 8D1819030B теплообменник
    8D1819030B - для авто без кондиционера/климата
    8D1819031C - для авто с кондиционером/климатом
    По сути - одинаковы
    подойдет ли он мне? или может лучше другой?
    Должен
    прокладок 7D0819069 и 321819017 в комплекте с теплообменником я так понимаю не идёт? т.е. их лучше заранее прикупить?
    В оригинале - нет. В неоригинале могут и в комплекте быть. Нужно уточнять при заказе
    что ещё точно понадобиться подготовить - прикупить?
    Нервы и километр времени для разборки/сборки панели приборов. Антифриз на доливку.
  8. #17008
    Passat Аватар для eros-kum
    Рыбинск
    Получено: 16
    Отправлено: 28
    привет, подскажите пожалуйста мне номер пыльника наружнего шруса (пластиковый)?
    седан 1.8 без турбо, МКПП
    passat B5 седан 1999 г.в., ADR 1.8, МКПП, 125 л.с.
  9. #17009
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    [QUOTE=Seregas;4395927]Михфил, 058133356M - воздуховод . спасибо за ответ. а вчём разница 058133356М(L) на фотках смотрел ни чё не увидел, может длиной?
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  10. #17010
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Спасибо Сергей
    А номерок приблуды - поз 2 на картинке можно?
    - любопытно сильно дорого ли будет дооборудовать хотябы на кнопку или вобще это не реально - типа не подойдёт к моему корпусу воздухораспределителю?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  11. #17011
    г. Обнинск Калужская обл.
    Seregas, спасибо большое
  12. #17012
    UA
    Получено: 16
    Отправлено: 58
    Серег, а есть номер корпуса ключа зажигания без ключа?
  13. #17013
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Привет. подскажите пожалуйста номер ремня кондиционера 1.9 TDI AVF вин;WVWZZZ3BZ4P100376
  14. #17014
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Есть. Где данные по авто?
    06B260849A
    3B0963235
    Они идут на рестайлы.
    Поищи. На форуме был отчет.
  15. #17015
    Lupo Аватар для Сайфулла
    Казань
    По требованиям VW при снятии обшивки дверей нужно менять все зажимы этой обшивки во избежании последующего скрипа.
    3B0868243 - пружинный зажим (на дверь по 12 шт.)
    Огромное спасибо Серега!
    Сергей ты не знаешь на передние двери динамики или точней их радиус одинаковый с задними дверьми?
    по моему вину можно ли сказать идут у меня в задних дверях динамики, ну чтоб знать провода тянуть или нет?
    просто играет только в передних , хочу добавить назад,
    а если там провода выведенные для них загадка
    Пассат 2.8 V6 4motion рулит! Продан!
    Пассат 1.8 турбо! Тоже рулит AWT - WVWZZZ3BZ4P334337
  16. #17016
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Seregas, Привет дай пожалуста номера поршней на80 на AJM двигатель если можно разных производителей
  17. #17017
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Подскажите, датчики удара BOSCH боковой подушки безопасности одинаковые для обеих сторон? А то на водительском датчке есть стрелка покаывающая направление, но в етке только один номер O_o
  18. #17018
    Екб
    доброго времени. Подскажите номер прокладки ГБЦ для ARM 1.6 (1999г) с толщиной примерно 1.8 мм, а то купил Reinz 61-31280-00, не подходит по толщине (1.2 мм) и по рисунку в одном месте.
  19. #17019
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Получено: 9
    Всем здравствуйте!VIN WVWPD63B43P251568 подскажите комплект рычагов передней подвески,уже столько перечитал,мозг опух.Спасибо.
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
  20. #17020
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Lemforder - 3191401
    06B103383H - прокладка оригинал.
    Одинаковые
    Какие фирмы интересуют?
    Одинаковый
    Не идут. У тебя только в передних дверях.
Страница 851 из 900 ПерваяПервая ... 351751801841849850851852853861 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30624
    Последнее сообщение: 04.12.2025, 23:48
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
