тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 833
  1. #16641
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А износ причем тут?вроде как зависит от направляющих и на сколько скоба держит и спорт как отпускает
  2. #16642
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    всё имеет значение.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  3. #16643
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    когда ступеньки на скобе печаль беда...колодки криво изнашиваются
    Алеksандр, нафлудили мы там где не стоило
  4. #16644
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    неразобрался... (далкоментнепотеме)
  5. #16645
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Колодки изнашиваются равномерно
  6. #16646
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    taras32, при жсильном износе диска образуеся бортик на нем... об него и скрипит боком
  7. #16647
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а когда диск тормозной наискосок изношен - вааще жесть
    там где не стоило
    эм-ммм... горчишник дали?
    WVWZZZ3BZXP079831
  8. #16648
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вы сегодня Обкурились что ли))))))
  9. #16649
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не просто затерли самое смешное
    как английский вротник?...такого не видал
  10. #16650
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    стволочи
    ууу... прикольное зрелище
    WVWZZZ3BZXP079831
  11. #16651
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    gta-2, в твоём случае, вероятнее защита брякает
    Такой грамотный комент ..я бы сказал точечный
    Алеksандр, нет у меня защиты
    ну что в принцепе естественно
    ах-хах , тогда хз
    и вследствии не очем
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  12. #16652
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    может кому-то будет интересным. на днях был в городе. полилась жижа из под резинового кожуха шланга высокого давления ГУРа. до этого она подкапывала. доливал в неделю грамм 50, а тут рулём крутишь а из под кожуха струйка. давно приценялся и присматривался, но всерьёз не думал. а тут бац и на тебе. я по ВСЕМ ТРЁМ магазинам (что на европейцев з/ч возят). говорят заказывать надо. а я назавтра домой, в деревню... ну думаю всё, кабздец, чё делать? мужик в магазине говорит: "не парься. снимай шланг и вези его на фирму которая шланги делает на заказ." я туда. там и вправду сказали - "вези. наконечники с твоего шланга возьмём, шланг наш с металлической проволокой внутри, и всё такое..." привожу я им шланг. они аккуратно разрезают на нём напресованные наконечники, снимают концы. срезают две напресованые втулки на самом шланге и вытаскивают то что они держали. оказывается внутри резинового шланга есть ещё две части пластиковой трубки концы которых одеты на маленькие ёршики на металлических концах шланга, а внутренние концы пластиковых трубок свободно продеты в штуцера внутри шланга, и вот штуцера зажаты металлическими втулками снаружи шланга. вот такая "нехитрая" штука шланг высокого давления ГУРа на VW PASSAT?.. это я ещё не описал какие-то специальные отверстия в пластиковых трубках. сделал фото. см. ниже. короче, пластиковые трубки при доставании пострадали и решено было делать шланг без таких сложных внутренностей, просто шланг со старыми наконечниками. сказано сделано. и установлено. по деньгам вышло: 1 т.р. - снять установить шланг. и 1 т.р. изготовить шланг. в одном магазине сказали только оригинал это 12 т.р., щас в экзисте глянул ВАГовский 10 т.р. с копейками. дальше каждый думает сам...
    хожу теперь размышляю: зачем умные и расчётливые немцы запихали в резиновый шланг пластиковые трубки да ещё и с дырочками???... и ведь жидкость от одной трубки подачи до принимающей трубки всё равно протекала по пустому участку шланга???... похоже на глушитель? я бы не сказал что при повороте руля на месте теперь слышу насос ГУРа, скорее всего я раньше на него внимания не обращал. четвёртый день - полёт нормальный. разрезанный старый шланг и все внутренности сохранил. в принципе в фирме были готовы запихать все эти внутренности в новый шланг, но я засомневался, т.к. пластиковая трубка при доставании пострадала, особенно короткая её часть которая ближе к насосу ГУРа. если будет необходимо найду подобную трубку, просверлю в ней дырочки по образу и подобию оригинальных, сниму свой шланг и поеду переделывать, но пока необходимости такой не вижу.
    пишу это к тому что если у кого подходит время шланга ГУРа, можете воспользоваться моим (небольшим) опытом как с наименьшими затратами бороться с этой проблемой.
    ну и теперь собственно фото шланга "в разрезе" (резиновый кожух не сохранился)
    если кого интересует сделаю фото "нового" шланга (сегодня чё-то недопетрил его сфоткать), только ту часть которая к насосу ГУРа прикручивается. конец шланга с "кипятильником" уже не заснять, извините, уже установлено и работает.
    http://siteplus.ru/foto/9f153c0a70d9...fa1c8b0a4.html
    http://siteplus.ru/foto/9f153c0a70d9...efa1c8b0a4.jpg
  13. #16653
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Всем здрасти. Собираюсь лететь в отпуск на 3 недели. Вылет с соседнего города. Еду туда на собственном авто, машину оставляю на платной стоянке. Засада в том, что с ключа ни один замок не закрывается. Как думаете какова вероятность того что я смогу открыть двери с брелока сигнализации по прибытию ? Не посадит ли сига в ноль аккум за 3 недели ?аккум тюменский на 65а.ч. Можно ли отключить в сиге лишнии функции и оставить только закрытие/оикрытие двери, а остальные функции отключить(Pantera slk 675)? Еще стоит штатная сига, брелок рабочий.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  14. #16654
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    За три недели как нефиг делать посадит. Лучше позаботиться о том, чтобы разработать личинку замка двери или багажника.
  15. #16655
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Ragim, выведи контрольные провода с акума под капот или где можно будет достать не открывая машину и конец на + заизолируй,если сядет то провода вытащил и от них прикурил, а так да с личинками разбираться надо,хотя бы одну сделать
  16. #16656
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    может кому-то будет интересным. ......
    temerbaev, конечно интересно. Только слез с рыштавання (подготовка -леса), положил последний кирпчич. Почитал, подумал и решил с утра еще раз перечитать.
    Согласен, когда родную трубку месяцы ждать или предлагают кавно .... Видимо очень полезно воспользоваться Вашим опытом.
    Спасибо.
  17. #16657
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Собрался менять сальник кв задний, добрался до маховика. На маховике видны небольшие канавки(( Возникла мысль шлифануть, т.к. выработки особой нет.
    Что скажете? Стоит ли это делать и есть ли какие либо моменты?
    З.ы. сцепление тоже буду менять в сборе, т.к. уже пора.
    С маховиками никто не дружит чтоли? Или мой вопрос во флуде затерялся?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  18. #16658
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    где то на просторах инета попадалась подобная фича,перепрессовали без внутренних трубок и насос гура стал рычать,там отвезли обратно шланг и по новой перепрессовывали вставляли эти перфорированные трубочки,если память не изменяет нашли только одну,но и ее хватило ,гур перестал рычать.
    Трубочки скорее всего как ты и написал глушители(гасят вибрацию)
  19. #16659
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Если есть проблема с Комфортом, (или вдруг появится-ливень вдруг пройдет), за три недели может усадить аккумулятор в нуль. Прибавте потребление нештатной сигнализации. Контроллер вдруг какой-нибудь сума сойдет.
    Рискуете попасть за руль через разбитое стекло заднего пассажира.
    Или хоть один замок довести до ума, или на такси в соседний город. Дешевле будет.
  20. #16660
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    В водительскую дверь ключ даже не лезет. А в багажнике она вовсе отсутствует. Сил, терпения и желания за день до отъезда нет никаких замок снимать, и так 2 недели ремонтировался... Эх только щас вспомнил что с ключа не открыть и не закрыть...
    Наверное так и сделаю. Или же другой вариант удлиню провод массовый и выведу под крыло в район рулевого наконечника и воткну какой нибудь выключатель на время стоянки. Закрою машину и вырублю массу, по приезду включу, открою двери, уберу этот колхоз, заведу и поеду спокойно.
Страница 833 из 901 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843883 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
