тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 333
  1. #6641
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Валерий123 Посмотреть сообщение
    добрый день,не подскажет ли кто можно ли заменить крышку багажника на пассат б5+ с америки на европу,
    А в чем проблема то?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #6642
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от AleXtream Посмотреть сообщение
    Повторю еще раз.Может,все-таки ответ дадите.
    Помогите.Уже не знаю что думать и делать.
    Жена отъездила на Пассате (мотор AWM) более 3-х лет. Масло жрал,но терпимо. Когда искали течь масла-увидели что сломал щуп. Поменяли его-и машина стала дико дымит.
    Разобрали мотор. Поменяли мск, кольца, вкладыши, турбину новую поставили(ККК).
    Собрали, запустили - так же дико дымит. И самоеинтересное - что достаешь щуп-дым тут же проходит. Как только ставишь его обратно-то опять дымит.
    Что может быть? Где искать? Трубки к вкг вроде все почистили. Все шланги резиновые поменяли.
    Сам клапан находится на патрубке, который с турбины в корпус воз. фильтра идет? Или еще где-то есть?
    вот блидер 06B 103 245
    грибоб 034 129 101 B
    вот сама система http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DAF00547
  3. #6643
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, код подшипника оригинального домкрата. На трассе понадобилось поменять колесо - пробил, стал опускать - хрясь и подшипник разлетелся. :-( Как вообще его разобрать, чтобы заменить? Или только новый покупать?
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  4. #6644
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Дешевле трехтонник купить
  5. #6645
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Оригинальный домкрат поставляется в сборе и стоит порядка 4 000 р в Москве. Дешевле:
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    трехтонник купить
  6. #6646
    Иркутская обл., г.Братск
    Здравствуйте,может кто нибудь подскажет в чем может быть проблема:при запуске как бы задыхаеться секунды 2-3,потом обороты нормализуються,машина VW AEB,с чего начать свечи или питание??Спасибо зарание!
    или в какой теме такое спрашивать или искать?
  7. #6647
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Все начинается с чтения ошибок.
  8. #6648
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    SergeySon, похоже на ДМРВ. Попробуй без него...
    ну и
  9. #6649
    Pointer Аватар для O640KK
    Краснодарский край
    Всем доброго здоровичка! Есть проблемка с болтом (не могу сорвать) на поддоне картера (к коробке прикручен),кто чем поможет?
    PASSAT B5+ 01г, 1.8T 170л/с AWM АКПП типатрон))
  10. #6650
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    O640KK, и тебе не хворать... в краснодарскую ветку постучисьhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=118446&page=25
  11. #6651
    Краснодарский край
    что то там не многлюдно
  12. #6652
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Всем привет, поменял дроссель и осушитель, заправил кондер. Температура испарителя после 15-20 минут езды от 3 до 5 градусов, я так понимаю это нормально?
    И еще вопрос аппарат который подключают к машине для опрессовки и заправки кондиционера покажет негерметичность системы в случае незначительной утечки, или нет?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  13. #6653
    Краснодарский край
    на счет герметичности-для этого заливают ультрафиолетовую жидкость
  14. #6654
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    да
    так-то да ... Отмачивай, откручивай... как еще помочь?
  15. #6655
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Нет это то понятно, но перед заправкой делают опрессовку системы, как я понял герметичность оценивается в разности показаний двух манометров. Так вопрос в том, погрешность такого теста велика? Он способен определить мелкие утечки?
    komsernik, спасибо успокоил
  16. #6656
    Краснодарский край
    [QUOTE=Denis71;4426544]Нет это то понятно, но перед заправкой делают опрессовку системы, как я понял герметичность оценивается в разности показаний двух манометров. Так вопрос в том, погрешность такого теста велика? Он способен определить мелкие утечки?
    нет,мелкие не покажет,только ультрофиолетом
  17. #6657
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    O640KK, спасибо
  18. #6658
    Краснодарский край
    всегда пожалуйста
  19. #6659
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Есть пара вопросов:
    1. На оборотах двигателя 1600-1800 руль крутится так же легко как и на других оборотах двигателя, но чувствуется что повороты идут как-бы дискретно, а не плавно.
    2. Сразу после того, как заглушил двигатель (горячий) решил проверить уровень масла (так, ради интереса просто, естественно, что уровень масла будет ниже чем норма, но не в этом суть) на щупе увидел на масле несколько маленьких пузырьков воздуха. Это нормально?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  20. #6660
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    а ГУР сильно гудит, что залито и какой уровень масла?
    WinterSunSet, проверяешь ненормально... утром, после стоянки не пробовал?
Страница 333 из 901 ПерваяПервая ... 233283323331332333334335343383433833 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
