Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!! - Страница 82
  1. #1621
    Цитата Сообщение от VladB Посмотреть сообщение
    Возвращаюсь к своему вопросу, может кто подскажет принцип работы второй лямбды? Постоянный контроль, с какой то периодичностью, если судить по ошибке что умер кат, но ошибка появляется не при каждом запуске машины, а через день, два, бывает сразу после заправки. Ведь причина может не в кате?! А в том, что осуществляет его контроль.
    Это величайший секрет. Внятного ответа найти не реально.
    А вообще подозреваю что при работающем двс все датчики опрашываются с тактовой частотой блока управления(ни как не реже 30 раз в секунду), и такое ощущение что даже при выключеном зажигании какой-то контроль проводится: пробывал отключать зажигание, отключать разъем второй лямбды, подключать назад и хоп! вылазит спарадическая ошибка неполадак в электрической цепи лямбды.
    П.С.: боюсь что найден простой способ погасить "чек" при выбитом катализаторе и неработающей СВВ, покрайней мере летом. Подробности позже.
  2. #1622
    нужна консультация:
    Машина - passat 2002 гв, двигатель 2,8 bbg, 4 катализатора уже отжили свое. Подскажите нужно ли при демонтаже катализаторов устанавливать 4 пламегасителя или достаточно двух?
    Чтобы не горел чек лучше менять прошивку или достаточно эмуляторов? Спасибо.
  3. #1623
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Кстати допустим на моей машине не обязательно было весь выбивать, он был из 3-х частей, 2-я была почище, а 3-я вообще как новая, по незнанке просто ломик на всю длину вогнал, с выбитым расход, звук и прочие изменения не заметны как то
    катализатора там 2 вроде как, так что и пламегасителя 2
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  4. #1624
    писал сразу после сервиса, насчитали 4
  5. #1625
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Резал свой катализатор при жоре масла и пробеге в 300000 вид его весьма неплохой .
    Установили толстостенный пламя гаситель тут же купили мой у нас их скупают .
    Не заметил улучшений в динамике осталась прежней .Вывод можно было не трогать .
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  6. #1626
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    с воторого датчика нет сигнал тоесть с эбу тока нет может влиять СВВ
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #1627
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Добрый день,уважаемые форумчане. Всю тему не осилил к прочтению. Есть Б5 98 года, мотор АЕВ, пробег по одометру перевалил за 350 тыс. Есть идея выбить кат, благо лямбда одна. Курил форум но так и не нашел вразумительного ответа как сделать правильнее, точнее что лучше: просто выбить кат и оставить его пустым или же как писал Кулер, вварить трубу нержавейку 1.2-2 мм. толщиной. С тем как выбить кат у меня вопросов нет, здесь все ясно. Вопрос с установкой трубы из нержавейки: вваривать внутрь родного ката или же заменить сам кат на эту трубу? Если вваривать трубу в кат то как ее располагать внутри? Фото было бы очень наглядным пособием. Сварка, болгарка и руки растут из нужного места.
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  8. #1628
    Lupo Аватар для Morfei
    машина не ехала вырезал катализатор поставил пламегаситель (Atiho 40133) ,крепления подошли отлично. Появилась динамика но вмести с этим какое то дерганье то есть то нету. Вопрос: надо ставить обманку(что это?), прошивать (на что?) или не надо ничего делать мозги сами адаптируются или что то еще?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  9. #1629
    в теме кто нить живой есть ау?
  10. #1630
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    надо
    Цитата Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
    прошивать
    (на что?)
    евро 2
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  11. #1631
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А еще логи снять и выложить в соответствующую тему, а то дёгранье по сервисам искать будешь долго и дорого.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  12. #1632
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    ну или хотя бы ошибки почитать
  13. #1633
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Подниму темку. Установил я всё-таки новую турбину и новый кат ASSO на свой пассик. Вопреки всем прогнозам скептиков ошибка( чек) по кату больше не выскакивает. Правда, пока ещё только 1000 вёрст пробега, а до этого уже через 50-60 км выскакивала. При снятии ката обнаружилось его частичное выкрашивание в сторону выхлопа( около 40 процентов), видимо это где-то теперь живёт в большом глушителе( не звенит). Кат пришлось модернизировать слегка, врезать ввёртыш под второй зонд. Фотки снятого ката могу вставить завтра, кому интересно.
  14. #1634
    После замены катализатора на пламягаситель расход увеличился По ошибка показывает вторую Лямду. Что делать? обманка точно не поможет? и где ее взять? или если прошивать? то как и где? и где взять эту прошивку?
  15. #1635
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Что делать?
    Прошивать с отключением лямбд или тюневой прошивкой.
    Обманка имхо временная туфта и то у половины неприживается...
    Город хоть какой???
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  16. #1636
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    интересно
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  17. #1637
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Город хоть какой???
    Зеленоград ,Москва
  18. #1638
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Добрый день всем. Наконец-то добрался до компа. Фотки выкладываю. Это новый катализатор ASSO ещё до установки на машину:Название: Новый катализатор ASSO (1).jpg
Размер: 124.9 Кб Здесь он уже на месте:Название: новый кат на месте.jpg
Размер: 197.8 Кб Старый катализатор был родной, поэтому все его соединения порядком поржавели и закисли:Название: соединение.jpg
    Открутить такое под силу только с помощью болгарки.Поэтому были разрезаны хомуты на глушителе( так как они тоже родные) и вся конструкция с трубой, гофрой и катом в сборе извлечена на верх. Вытаскивать пришлось вдвоём, т.к. проходит конструкция с великим трудом, в два оборота вокруг оси и вверх. Вот оно у нас вышло:Название: Старый кат с трубой.jpg
    Разъединяется только болгаркой Со стороны турбины соты оказались в очень хорошем состоянии, почти как у нового:Название: соты.jpg
Размер: 163.9 Кб А вот в сторону выхлопа не хватало приличного куска этих сот. Фото может и не передаёт всего вида этого безобразия, но на самом деле, получалось на 40% кат пустой
    Ошибка по неэффективности выскакивала уже через 50 км в городе, или через 200-250 км по трассе. Сейчас всё хорошо. Хомуты на глушителе вместо распиленных родных поставил от Волги с маркировкой 66,5 мм( хотя они кажется от Газели), встали нормально, только нужно было по 1 см резьбы отрезать. Стяжную трубку обязательно садить на герметик для выхлопных систем( силикатный):Название: Хомуты от Волги.jpg
    Как я уже упоминал, в новый кат пришлось вварить ещё один ввёртыш под второй зонд ( М18х1,5), штатно его не было, хотя по каталогу этот кат является полным аналогом для двигателя AWT. Расход по городу немного снизился, где-то на литр, логи ещё не снимал с новой турбиной( неожиданно в выходные снега навалило, только сегодня стаял), но по ощущениям, снова прибавились ещё примерно 25 коней, а то с весны ездил как на атмосфернике. По затратам: турба из Китая чуть меньше 10 тыс. руб, катализатор 9320 р. Прокладки все около 200 р, шпильки на турбину опять же от Волги подошли. Для любителей портить природу с помощью пламегасителей: по деньгам почти так же выходит с перепрошивкой мозгов, только в моём варианте мозги снимать не надо и выхлоп чище А напоследок фото родной турбины сразу после снятия, в масле была вся, во впуск погнала, люфт осевой около 1,5 см, может и больше Название: Родная турбина.jpg
    Не бойтесь ремонтировать авто своими руками, будет с кого спрашивать если что... Всем удачи.
  19. #1639
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Зеленоград ,Москва
    У вас в Москве Kalex же есть по чиповке...
  20. #1640
    К нему можно обратиться и он прошьет?
Страница 82 из 112 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21947
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 19:25
  2. Ответов: 6319
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 09:45
  3. Ответов: 15162
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 16:11
  4. Ответов: 11197
    Последнее сообщение: 15.08.2024, 14:37
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
