тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 702
  1. #14021
    Минск
    Получено: 4,022
    Отправлено: 7,756
    Ой, Михалыч, не узнал. Будете богатым.
    Не взыщите. Из лучших побуждений.
    С увжением, Василий
  2. #14022
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 269
    С увжением, Василий
    Пустое это.....не в коем разе...
    всегда рад общению
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #14023
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А что диагностика показывает????
    Диагностика по климату никаких ошибок не выдает
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  4. #14024
    Минск
    Получено: 4,022
    Отправлено: 7,756
    У Вас кондиционер или климатконтроль????
    Ну, если бы не было давления, ошибка должна бы появиться. Мне так кажется.
    При включении муфты ощущается очень кратковременное и еле заметное снижениее оборотов. Едва ощутимое. А потом нагрузку не видно.
    А какая сейчас у Вас весна, всмысле температуры на улице. И как Вы ощущаете, что компрессор не работает. Холодный воздух не гонит???.
    С уважением, Василий
  5. #14025
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    При включении муфты ощущается очень кратковременное и еле заметное снижение оборотов.
    моментальный расход увеличивается,можно и по нему судить
  6. #14026
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от DiXos Посмотреть сообщение
    или с этой штучки (на фото красным). Прям за бампером ГРМ? вот в этом районе при газовании стук как от перфоратора. Черным показал невидную часть за капотом.
    DiXos, проверяй натяжитель поликлинового ремня и сам ремень... натяжитель стучит по ограничителю в случае применения ремня-неоригинала или его растяжения
    ОФФ (большой): starichok, ded_491, вашей коммуникабельности можно позавидовать
  7. #14027
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня климат контроль. Ошибок по климатронику никаких! На улице плюс 16 было. Что в положении Econ, что на auto, что на Lo дует одинаково прохладно(не холодный). Когда включаю компрессор из салона ничего не происходит, только реле щелкает и включается вентилятор. При принудительном включении(подаю плюс на фишку компрессора) муфта притягивается и начинает крутиться вал компрессора, а холода все нет.
  8. #14028
    Кандалакша
    Получено: 132
    Отправлено: 269
    Рад тебя слышать дружище
  9. #14029
    Минск
    Получено: 4,022
    Отправлено: 7,756
    DiXos
    И вашими постами зачитываюсь. Безмерно рад общению с Вами.
    У меня климат контроль. ....... а холода все нет.
    Может проблема в этом. +16 на улице.
    Могу ошибаться, но КЛИМАТ поддерживает температуру в салоне. Кондиционер может дуть то, что поставите, а климатроник смотрит что в салоне, а там только +16. Не знаю как на Lo, но подождите, когда на улице будет потеплее. У нас завтро обещают +25, потом до +28. Когда и у Вас потеплеет, убедитесь. Есть еще вариант. Газовой пушкой прогреть с полчасика салон и посмотреть. Я такой приблудой при заезде на дачу пользуюсь. Приезжаю, а у меня +8. Штаны стремно переодевать. 10 минут и +28.
  10. #14030
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну так то оно так. Все верно, климат контроль исходя из параметров температуры снаружи и из салона включает компрессор. Но ведь тогда и муфта с вентилятором не включалась бы. А до плюс 28 нам июнь надо ждать. У нас по ночам еще минусовая температура (
  11. #14031
    Минск
    Получено: 4,022
    Отправлено: 7,756
    Логично. Но, есть вопрос. У него на улице +16. У меня на климате нижнее значение +18. Как на Лоу не знаю. Он, "памятник", - климат т.е. - создает комфорт, а не мороженое делает. Может в этом проблема.
    Да и тем по кондеям много. Щас гляну в поиске. Вот. Например https://passatworld.ru/showthread.php?t=167960. Там еще ссылки есть. Может найдет что полезное.
  12. #14032
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Благодарю, почитаю. Кондиционер включается при температуре вроде от +8 и выше.
  13. #14033
    Ukraine,KhersonCity
    Горячий Вы парень, не спешите так. В КАБИНЕТЕ не можете увидеть РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ ???? В адрес вставили авто. Ну, все равно уже понятней.
    Видимо антипробуксовочной и курсовой устойчивости в ваше машине нет. Если у Вас не Кватро.
    Возможно это механическая проблема.
    Смазка ШРУСА тоже самое, что вместо гипса на одну из четырех конечностей костыль. Не дай бог клин поймает на каком-нибудь повороте. Может конечно свиристеть и шрус - теоретически.
    А с какой стороны слышен свист??? Или Вы однозначно определили проблему насоса ГУРа. На такой тормоз, как у Вас, при повороте на лево, он ни при каких делах.
    А подшипники и ступицы проверьте все четыре. Так же и затяжку гаек ступиц.
    АБС ,пишу же -есть-ошибок по его контроллеру-НЕТ!Насос гидрача,может и не при чём,но описываю все траблы,для достоверности мнений!Шрусы и ступицы завтра ревизирую-отпишусь!Вам,Василий,за скурпулёзность-спасибо!Буду отписываться-жду ваших подсказок!Без шуток!
  14. #14034
    Минск
    Получено: 4,022
    Отправлено: 7,756
    Общепринято, и закреплено ВОЗ минимальная комфортная температура для проживания и жизнедеятельности человека не должна быть ниже +18*. Не думаю, что "глупые" немцы создавали климатическую установку для своего "дас ист ауто" для чукчи в унтах (валенках), тулупом поверх ватника и в ушанке из оленьей шкуры. Даже враги народа - ЖКХ признают, что температура в квартирах должна быть не ниже +18.
    Так какой смысл охлаждать кузов ниже. Компрессор может и включается.
    Но вот на какое время. И не греет ли он воздух.
    В борьбе за экономичность и экологию, они (немцы) унты, тулуп с ватником и ушанку съедят, только бы бензин сэкономить и воздух почище был чем у конкурентов.
    Дождитесь лета. Компрессор никуда не убежит. А там видно будет.
    Цитата Сообщение от prohor3007 Посмотреть сообщение
    ...описываю все траблы,для достоверности мнений!Шрусы и ступицы завтра ревизирую-отпишусь!Вам,Василий,за скурпулёзность-спасибо!Буду отписываться-жду ваших подсказок!Без шуток!
    Так что за свист слышен ??. При троганье с места, на холодную, с какой стороны ??. Постоянно или при запуске холодного ДВС ??. Зависит от оборотов ДВС на "P" или "N", "D"??. Подробней, если можно.
    П.С. Или я уже ближе к полуночи что-то, кого-то, с кем-то перепутал ???
  15. #14035
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Ragim, Такое бывает, когда испаритель забит наглухо. Не следят за фильтром салона. Ну и не плохо посмотреть радиатор кондиционера. Может нужно развести радиаторы и продуть, промыть
  16. #14036
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    были трещины в поддоне, сварка не помогла. пришлось купить другой.
    открыл капот, попросил людей погазовать. не сказать, что с вентилятора, скорее с ГРМа, или с этой штучки (на фото красным). Прям за бампером ГРМ? вот в этом районе при газовании стук как от перфоратора. Черным показал невидную часть за капотом.
    Вложение 121480
    похоже на подшипник вискомуфты. можно снять ремень навесного оборудования и покрутить её. тогда станет понятнее...
    за одно проверь натяжитель ремня навесного.
  17. #14037
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Все заменено
  18. #14038
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    подскажите как прозвонить провод датчика давления масла----- он же напрямую идет в щиток вроде....
  19. #14039
    Ukraine,KhersonCity
    Вы машину в подпись поставьте, тогда может кто и отзовется.
    Ошибки по АБС и другим антипробуксовочным системам....... Что там еще в вашей машине - хто его знает?????
    На всякий случай проверьте подшипники ступиц передних колес, затяжку гаек ступиц и не заламывает ли тормозные шланги при повороте колес влево.
    С уважением, Василий.
    Вобщем гранату промыл-новой смазки набил,потрескивает ,но чуть реже!Выехал на площадку-руль до упора влево и мотнул пару кругов.Такое ощущение,что,действительно что то клинит?!?!?!?!??!?Вправо выворачиваю-всё нормально!Че за полтергейст?
  20. #14040
    Polo Аватар для big17
    Отправлено: 69
    Коллеги, подскажите, что это за проушины (см. рисунки, обведено красным, увеличивайте картинку - так плохо видно).
    На фотке - переднее правое колесо. С левой стороны - все совершенно так же - такие же проушины.
    Были обнаружены под снятыми подкрылками. Ранее туда никогда не залезал, т.к. машинкой владею недавно.
    Название: IMG_0524 — копия.jpg
    Название: IMG_0525 — копия.jpg
    Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
Страница 702 из 901 ПерваяПервая ... 202602652692700701702703704712752802 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
