Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 595
  1. #11881
    Цитата Сообщение от AlexSl Посмотреть сообщение
    т.е., в принципе, это можно сделать самому..?
    что то я те с буквам М намудрил......а ведь трезвый ещё.......
    болт в любом магазине, длинна от 15 см, для удобства, ибо будешь его вбивать, только не переусердствуй....соосность узлов тяжело идёт.
    18 и 20 это простые мм....в диаметре.
    кстати ещё....
    открути болты на подушках двигателя(центральную не трогай пока), коробки....
  2. #11882
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Всем привет! Поменял позавчера топливный насос! Сегодня запустил машину после ночи! И машина запустилась так же! Колбасит! В итоге что поменяно за время эксплуатации данной проблемы и результатов нет:
    1. Свечи
    2. Катушка 1 подкидывал на все места
    3. Дтож
    4. ДМРВ
    5. Топливный насос!
    6. Турбина
    7. Чистилась и адаптировала ДЗ
    что ещё теперь смотреть? Опресовка делалась не раз! Форсунки смотреть?
    Прикладываю видео если кто забыл! Это ещё не сильный колбасит! Бывает похуже!
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #11883
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    studin, че по ошибкам?
  4. #11884
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    studin, паш... как вариант сними лог при запуске с 91-й группой... может масло с головы успевает стекать через обатный клапан в кронштейне маслянного фильтра... и установка впускного рв уплывает пока не натянется нормально цепь... но это до кучи должно сопровождаться звуковым оформлением болтающейся цепи и лязгом ГНЦ... плюс от температуры не зависит... только от времени простоя...
    форсунки помой... сними их и карб-клинером в обе стороны под давлением балона... за час управишься без проблем...
  5. #11885
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Нету!
    FLYTs, звуков нет никаких! Но лог сниму завтра! К тебе как нибудь кала приеду сделаем ) кстати у меня теперь ещё и насос топливный есть хороший!!
  6. #11886
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Паш... я на хАляву только по тимвюверу могу машину чинить... или на форуме - это когда со стула вставать не надо... остальное, нормо-часы тикают
  7. #11887
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Ребят, всем привет. Делают машину мне)
    На эти ушки бампера ставятся еще одни ушки решетки радиатора, а эта конструкция ставится на какой-то кронштейн, который отломан у меня, как я понял.
    Вопрос: продается ли этот кронштейн отдельно или вообще, что за деталь у меня отломана? Как она называется?
    Очень срочно, человек ждет ответа) Спасибо заранее!
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  8. #11888
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Кронштейн переднего бампера 3B0 807 469 C
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  9. #11889
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Благодарю!
    Denis71,
  10. #11890
    Отправлено: 18
    studin, может уже пора поменять топливный и воздушный фильтры? Проверь чтобы воздух нигде не сосало в топливной системе. Компрессию проверь.
  11. #11891
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Воздушный меняется каждые 8 тык! Топливный заменён! Компрессию мерил-ок, если бы сосал воздух в топливной такая кругла была бы постоянно и ещё сказывалось на чём нибудь!
    FLYTs, да знаю я! Не первый раз же уже :-))
  12. #11892
    Отправлено: 18
    studin, а попробуй посмотреть на компьютере показания датчиков во время запуска (когда низкие обороты) и когда работа стабилизируется.
    Список датчиков которые у тебя:
    http://avto-skan.ru/volkswagen-audi-...nyie-dvigateli
  13. #11893
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, Приветствую! Нашел панель мотометр с половинчатым экраном, подскажи можно ли ее мне привязать ваг комом?
    Просят 3000 руб.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #11894
    Цитата Сообщение от studin Посмотреть сообщение
    1. Свечи
    3. Дтож
    4. ДМРВ
    5. Топливный насос!
    6. Турбина
Размер: 155.0 Кбчистить, заменить резинки.
    на твоём бы месте снял и промыл весь этот узел....форсы-флейту-клапан хх
  15. #11895
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    vovik5, - ты логин знаешь ее?
    23r9, чуть выше по теме даже картинка есть лога снятого инженерным логером... с частотой опроса в 50 раз выше чем у ваг ком... там видно по времени впрыска что происходит... только конкретный вывод не очевиден
    предлагаю поиграть с адаптацией холодного пуска но меня слушать не хотят
  16. #11896
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Можно считать епром приборов обоих, и есть прога которая сама всё правит в приборках, и логин подкидывает твой и пробег, короче делает всё что надо! Калекс чтоль давал ссылку, щаз посмотрю!
  17. #11897
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, конечно нет
  18. #11898
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Хочу! Но тимвьювер часика в 3?
  19. #11899
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    Вот освежу в памяти
  20. #11900
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    http://cmdfdashboard.org/ru/test/18-...-priborok.html Вот прога сама дампы переделывает! Альф мне давал
Страница 595 из 2454 ПерваяПервая ... 9549554558559359459559659760564569510951595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
