ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 593
  1. #11841
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Спасибо, что отписали
  2. #11842
    Pointer Аватар для makc_57
    Орел
    всем доброго вечера
    подскажите что за беда такая:
    01182 - адаптация высоты
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    машина-В5, ADR, 1997 гв. ошибка по движке. кроме этой есть ошибка по ДМРВ.
    проблема - не держит ХХ.
    ADR, ручка, сарайчЕг 97
    AXE,2.5 турбо, ручка, большой сарайчЕг
  3. #11843
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    makc_57,
    На плате с мозгами стоит датчик атмосферного давленимя. Вот его данные за пределами допуска, мож ты в горы высоко поднялся?, или ниже уровня мирового океана спустился?
    , VAG COM
  4. #11844
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    makc_57,
    Он? Врятли.... средняя полоса России.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #11845
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Serg57,
    , VAG COM
  6. #11846
    Орел
    да вроде из города не выезжал,горы у нас вроде не вырастали.
    а ошибка не сбрасывается
    ну я не был бы так в этом уверен, сегодня здесь, а завтра там. утро покажет куда поедем
  7. #11847
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    makc_57, Этот датчик бывает помирает , когда мозги водой заливают. Попробуй обычным феном прогреть плату мозгов. Только аккуратно, не пререгрей.
    makc_57,
    http://euroauto.ru/photo/parts/used/...30148926/2.jpg
    http://mikrob.ru/download/file.php?id=299415&mode=view
    , VAG COM
  8. #11848
    Орел
    спс за свет попробую
  9. #11849
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    уровень моря оказывается ближе чем можно...
  10. #11850
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ага, только человечек так и не может найти этот датчик в автомобиле (вариант, адр) и мозги оказались в девственном ввиде....
  11. #11851
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    (вариант, адр)
    я их в живую видел только пару раз, и то из далека... ничего вразумительного на этот счет по адр не скажу...
  12. #11852
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Была АУДИ Б4,купил ПАССАТ Б5 1,9 TDI 110л.с.1997г.в. Купил "ВАСю" ! Прочитал...ПОМОГИТЕ !!!! Sunday,30,November,2014,12:12:12:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 403890km/250965miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 028-906-021-AFN.clb
    Part No: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC G00SG 0816
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 05313
    VCID: 64CC5089F473603E0C9
    2 Найдены неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    28-00 - будут расшифрованы.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.clb
    Part No: 8E0 614 111 K
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    VCID: 26480A81C2CFD22ED2D
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1J1-907-044.clb
    Part No: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 17301
    VCID: E4CCD0897473E03E8C9
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    35-10 - - - Непостоянно
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
    Part No: 8L0 959 655 X
    Компонент: Airbag VW 3-S V00
    Кодировка: 00088
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 53AE8355A1DD9786653
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 3B0 919 890 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V17
    Кодировка: 16040
    VCID: 2B5EFBB5D92DEF460D3
    Подсистема 1 - Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0T0004566
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0004566
    Неисправности не найдены.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.clb
    Part No: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    Мастерская #: WSC 11111
    VCID: 3D7AC5ED375971F6A37
    29 Найдены неисправности:
    00945 - Датчик удара-G190
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00946 - Плафон освещения салона-W
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
    00948 - Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    65281 - Код разработки 2
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01328 - Шина данных-комфорт
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    00954 - Реле блокировки стартера-J433
    00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    00958 - Ключ 4
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец -------------------------------------------------------------------
  13. #11853
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Не слабо.....
    Зарядить (нормально!!!) акб, сбросить ошибки и покататься не много, затем считать снова. Большенство просто накопленные.
    А так ремонт замков (микрики, дорожки), проверка проводки, состояния под ногами водителя, подушки похоже стрелянные, но может дело и в проводке и т.д....
  14. #11854
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Не слабо.....
    Спасибо за ответ! Ошибки сбрасывал "ВАСей",правда версия 11.11.2. км300 назад ,всё равно вылезли опять! Двери закрываются нормально,с брелка.На щитке постоянно горит "ABS".
  15. #11855
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Даааа. Такой набор. Так и появляются мысли - не иначе как американка под водой столкнулась с подводной лодкой. Это я шучу. Вам не до шуток.
    Следуйте совету от Serg57 , опишите все, что знаете про машину. Судя по всему (ключ 4 не видит, а ИММО без ошибок) владельцев было много. Был явный удар. Комфорт почти полностью без чувств лежит под ковром переднего пассажира в воде.
    Она то хоть ездит ???
    И машину в подпись поставьте. Как сделать написано в моей подписи. Полезно указать какая КПП и если америконка
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    1 неисправность:
    Вот тут собака и порылась. Проводка или датчик.
    Ну, а коли с Васей подружились, справитесь и остальным.
  16. #11856
    Pointer Аватар для Регион24
    Красноярск
    Приветствую, помогите советом снимал торпеду и руль, после сборки загорелся аирбег диагностика показала слабое сопротивление. Что делать?
    Passat 2001г 1.8т AWM
  17. #11857
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Так то номер вся ошибка полностью не помешает, если выложить ее сюда...
    Но предположу что проблемы с контактным кольцом под рулем...
  18. #11858
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ну Дед по абс написал.... по комфорту понятно.... нагревательный элемент лечитться пропайкой- отчет на форуме... по подушкам проще забить либо ставить новые, либо подбирать из б.у., но это история....
    по кондею не скажу, не копался, но предположу что дело либо в грязи у заслонки, либо в самом соленойде.
  19. #11859
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Привет Сергей.
    Там похоже Комфорт плавает. Надо поднять ковер под ногами водителя и устроить разборки. Разберется с комфортом, может и заслонки заработают.
  20. #11860
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Привет Сергей.
    Доброе утро!
    Не факт что поможет, я с такой Ауди уже воевал. Починили все, кроме заслонок, пока забили, но дует как попало...
Страница 593 из 759 ПерваяПервая ... 93493543583591592593594595603643693 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21947
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 19:25
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
