тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 57
  1. #1121
    1-да
    2-да
    3-нет
    4-поиск
    почему вы боитесь набрать в яндексе...........
    он же бесплатный и быстрый.
    Я гуглил, видит бог ) Я просто вопрос неправильно задал, что такое аср я понял, только как я могу понять его наличие на моей машине? Она буксует только в путь, никаких лампочек и кнопок дополнительных нет.
  2. #1122
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Значит АСР нет, принцып в том, что она как раз и не должна буксовать это антибукс!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
  3. #1123
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а кнопка аср вроде б выводится в консоль под кнопкой подогрева водительского сиденья!? Я прав? или нет?
  4. #1124
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Бывают варианты...
    - ABS
    - ABS/EDS
    - ABS/EDS с ASR
    - ABS/EDS/ASR с электронной системой стабилизаци (ABS/EDS/ASR/ESP)
    Если есть кнопка отключения ESP на панели - значит есть все
    Если кнопка ASR - то вариант 3
    и еще
    ASR – система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию одного или обоих ведущих колес, ASR воздействует на системы управления силовым агрегатом, снижая частоту вращения двигателя и повышая силу тяги на ведущих колесах автомобиля.
    EDS - представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, EDS определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим.
    ESP - система стабилизации
    Параметры систем стабилизации, или, как их еще называют, систем курсовой устойчивости контролируются специальным блоком управления. Многочисленные датчики отслеживают направление движения автомобиля положение руля и педали акселератора. Также компьютер получает от датчиков информацию о боковых ускорениях и ориентации заноса.
    В итоге при возникновении угрожающей ситуации, когда водитель теряет контроль над машиной, ESP распознает опасность и вступает в работу молниеносно. Курс корректируется путем подтормаживания обоих колес по правому или левому борту либо одного переднего или заднего. В зависимости от степени риска заноса система сама решает, какое из колес притормозить. В крайнем случае ESP «душит» двигатель, ограничивая подачу топлива в инжектор. Сам процесс происходит быстро и едва заметно, а главные роли отведены электронному блоку управления и антиблокировочной системе ABS.
  5. #1125
    Хм, ну тада походу ее нет. А чож они блин понаписали, что есть? А вообще какие еще устройства к этой системе идут? Ну там может блок какой, чтоб однозначно понять есть она или ее нет? Кнопки то у меня точно нет. Я думал она работает от блока АБС, просто притормаживая колесо которое на разгоне крутится быстрее начинает
  6. #1126
    Украина
    Отправлено: 19
    Совершено верно или АСР или ЕСП!
    Passat CC 2.0T
  7. #1127
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    мб у тебя колхозили. и кнопку забыли вывести)
  8. #1128
    Украина
    Отправлено: 19
    bde, Описал выше все устройства наших авто + полный привод!
    Passat CC 2.0T
  9. #1129
    при небольших трудностях передвижения по песку или земле, АБС в одно лицо справляется с этим, выполняя роль антибукса, но до определённого момента, как только возрастёт скорость вращения, АБС может отключиться думая, что проблема решена.
    попытайтесь ваг комом прочитать, какое наполнение существует в вашем афто.
  10. #1130
    Спасиб. Странно все это, колхоза не наблюдаю в машине, а антибукса нет.
    Полный привод? У меня ж не полный, значит нет?
  11. #1131
    Украина
    Отправлено: 19
    bde, описал тебе все устройства я еще просто добавил, что есть и полный привод, это тоже своего рода курсовая устойчивость, а АСР, ЕСП ставятся на любые авто причем на разные комплектации.
    Passat CC 2.0T
  12. #1132
    А, понял
  13. #1133
    Украина
    Отправлено: 19
    Очень просто проверить ищешь мокрую грязную дорогу, остановливаешся включаешь первую газуешь и если на щитке начинает моргать треугольник в кружке желтого цвета значит твою кнопку украли и место ее заглушили!
    Passat CC 2.0T
  14. #1134
    Магнитогорск
    Всем Привет! После интенсивно езды, в этом месте(указано стрелкой) раскалилось до красна, подождал минут 5-7 остыло, заглушил машину. Это нормально или к чему плохому мне готовиться?
  15. #1135
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от medik11kv Посмотреть сообщение
    в этом месте
    medik11kv, у тебя стоит турбонагнетатель
    бывает, что после хороших отжогов, оно
    правильно, что
    зайди в БЗ и почитай
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140212
    кстати, там еще много чего интересного есть
  16. #1136
    Да не, буксует ништяк, наверное ошибка закралась в расшифровке вина. Да и лампочки у меня нет, антибукс которая.
    Блин, а еще вопрос, есть в моей машине сигнализация о износе колодок?
  17. #1137
    Магнитогорск
    правильно, что
    Спасибо! Успокоил)) Что турба есть я знаю, но что она может до красна раскалиться не знал. На 95 бензе так не нагревалось, залил 98 "лукоил racing"(литров 10 95го+20 98го) - прет как бешаная, остановился, открыл капот и вижу, светиться красным.
  18. #1138
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Спасибо! Успокоил))
    ну может еще кат забит, проверить надо, после интенсивной езды- давай остыть, а то масло закипит/закоксуется и турбу кончишь...
  19. #1139
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нормально
  20. #1140
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Всем привет!
    Хочу заменить тормозные шланги передние (треснули шланги слева и справа) новые шланги купил - но вот проблемка - не могу открутить гайку соединения шланга и трубки на колесе - уже и ключ разрезной купил - все равно кручу - начинают грани срезаться... подскажите, как грамотно открутить? а то посмотрел на екзисте - трубка стоит 10уе но ждать её 20 дней!
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
Страница 57 из 901 ПерваяПервая ... 747555657585967107157557 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
