ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 532
  1. #10621
    Lupo Аватар для Толян121rus
    По умолчанию ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    dobruy, там шит в котором стыкуется львиная часть всех проводов в автомобиле...локер снимите удивитесь скока там всего...но и слева тоже не мало контактиков...у меня там проблема была
    и айрбег тоже от туда растет...
    Толян121rus, нашли проблемку?
    Я так понимаю мне нужна самая крайняя желтая фишка? Та что ближе к двери)
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  2. #10622
  3. #10623
    Толян121rus, смотрите контакты под пластиковым локером стойки возле правой ноги переднего пассажира...тока клемму с аккума снимите...90% причина в окиси контактов в этом месте...если конечно аварии не было
    Посмотрел контакты вроде все норм. Окиси не обнаружил)) может еще в чем-то может быть проблема?))
  4. #10624
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Толян121rus, разъемы отключали?...розетки с обратной стороны осматривали?...я когда открыл с виду все тоже цело было...если все цело советую промазать техническим вазелином...ну чтоб точно об этом месте забыть....у меня все там было...ошибка то стирается?...
  5. #10625
    Да разъем отключал. Осматривал с двух сторон, вроде все норм)) попробую сегодня смазать и ошибку сбросить.
  6. #10626
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Митя 197, N 901 700 01 номер шланга....с байпасом шутки плохи....N10196503 и N10196502 на рдт думаю тоже норм бутет такой шланг...да и мульт -15 никуда не годится...
    данных маловато...мотор какой...машин какой?...номер ошибки какой?...сигнала нет?...или совсем нет?...или есть но не тот?...
    турбо 1.8 2003г автомат 17526/P1118
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  7. #10627
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    17526/P1118
    а кроме ошибки есть?...катализатор стоит...обманок всяких типа электронных нет?...машина с чипом?...
    17526
    Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
  8. #10628
    Получено: 24
    нет не чип толька ошибка появилась когда я поменял ДМРВ и еше расход бензина
    бензин наливаю 95-премиюм все дыры в норме опресовку делал толька осталос снимат логи
    интересно то что кто приежает ко мне с проблемами на пассатах и на ауди все решаю а вот свою не доберусь
  9. #10629
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    vw men, а в 032 группе что?...дмрв какой фирмы установлен был?...и 17526 это точно все ошибки по мотору?...если все остальное проверенно и до замены дмрв работало четко...то провода на ДМРВ идут в обшей косе с ЛЗ...может когда подергали контакт пропал на подогреве....но мне почему-то кажется расход растет из-за дмрв...
  10. #10630
    Получено: 24
    032 группа показание адит.-1.1 мульти -3.9
    ДМРВ бош родной правда б.у
    и еще ошибка 17522
  11. #10631
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    17522
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико...со снятой фишкой дмрв картина с расходом меняется...?...если да то ДМРВ врет...со старым дмрв как было?...что сподвигло на его замену?...логи надо правильно снять и выложить...не лишним будет посмотреть значения ЛЗ в реальном времени... хотя 032 смотрица в целом неплохо...
    на хх Дмрв сколько показывает г\с?...на P и прогретом моторе около 3 г\с среднее норм значение...
    и спрошу еще раз с катализатором что?...как вариант проверить противодавление...делов на 5 минут...
  12. #10632
    Получено: 24
    ДМРВ не пробавал снимат фишку бывает еще удары по каропке со старым такой ошибок не было показывал 1-зонд .проверить давление ката ?
  13. #10633
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что-то я потерялся в этом потоке сознания. А как вы собрались привязать электрическую ошибку по цепи закатализаторного зонда к ДМРВ? Да и ко всему остальному?
  14. #10634
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ничего не понял... со старым дмрв, что было не так?...номер установленного дмрв напиши...сними логи 003/114/115...будет ясно как он считает воздух...коробка без дмрв пинает?...или с новым?...или со старым?...или с обоими...с дмрв коробка читает нагрузку двигателя...если нагрузка не совпадает будет бить...короче дмрв пи---т коробка бьет...(а может дело в каробке? с проскальзываюшей блокировкой например расход тоже огого(но по коробке будет ошибка))...
    Bazarov, я сам потерялся...человек пишет что со старым дмрв ошибки были другие...
    есть идеи?...
  15. #10635
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    коллеги......обнаружил вот такую картинку.
    Что это означает?
  16. #10636
    Вечер добрый. Помогите советом.
    после длительных поездок стала появляться ошибка нет связи с акпп( номер сейчас указать не могу) при этом индикация на щитке приборов все режимы горят одновременно, постоит сбрасываешь едет но не долго опять видимо перегревается блок управления. Так получилось что осенью он у меня плавал были забиты дренажные отверстия, хотя сушил тепловой пушкой, вскрыл картина не очень приятная окисленные ножки у микросхем, собственно отмочил всё это в спирте медицинском пару часов высушил, побрызгал контакт клинером, вид стал как у нового,
    НО теперь каждый раз при включении зажигания есть ошибка "18158 электропитание слишком низкий уровень напряжения " идикаторы всех режимов горят, сбрасываешь и ошибка не появляется до следующего перезапуска. Вопрос : можно ли тупо ездить не сбрасывая эту ошибку пока другой блок не найду или нужно каждый раз сбрасывать?
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  17. #10637
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Доброго времени суток! Парни помогите по таким ошибкам:
    4 Найдены неисправности:
    01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 - недостоверный сигнал
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    В какую сторону копать
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
  18. #10638
    Здравствуйте.
    ошибка:
    "17536 P1128
    Адаптация смеси sp и по воздуху (мульт.) банк1-система слишком бедная"
    Машина стала чувствовать себя плохо, то едет, то не едет на разгон.
    Что вероятнее всего, топливный насос?
    или датчик массового расхода воздуха(ДМРВ)? катализатор?
    Passat B5.5, американец
    2004г., tiptronic
    270 тыс.км. пробег
  19. #10639
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vladimirrr, Вы территориально откуда?
    Вероятностный подход не лучший вариант в ремонте автомобиля.
  20. #10640
    Заполнил, Санкт-Петербург.
    Bazarov, подскажите пожалуйста, как можно точнее определить? Спасибо.
Страница 532 из 759 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21997
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 09:35
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
