ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 524
  1. #10461
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Дмитрий-VW,
    я так понял AWM у тебя? подпись оформи.
    по ошибкам обе- лямбды и ДМРВ похоже отжили свое.
    дмрв ставь только оригинал 06A 906 473 A иначе деньги на ветер.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #10462
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    В сторону проверки и, возможно, замены расходомера.
    а как расходомер завязан с абс?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  3. #10463
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока
    управления двигателя
    вот так и связан.
  4. #10464
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Дмитрий-VW Посмотреть сообщение
    что делать я не понимаю ( объясните прошу ..
    А нафига покупать то, с чем потом непонятно что делать?
    Территориально о чем речь?
    С ABS никак. С ESP вполне.
  5. #10465
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    да давлю вроде правельно.Да раньше при снятии логов не напрягаясь до 160 км доходил сейчас так можно с трудом 140.НЕ не дергается после 120.Тоесть на хх максимум шо должен давать дмвр это 3.2 кило?а шо выше то пипец розходометру я так понял.И что надо мне менять мой?подсосов нет было парочку но мелочных устранил.байпас новый блидер рабочий.но хотя при сбросе газа не слышно такого звука конкретного как на ютубе вылажуют но тип бульканье в воздуховоде есть
    сними расходомер и покатайся...изменения должны быть на лицо...возможно он просто устал...а показания на xx могуть быть выше от количества включеных потребителей (нагрузка на мотор)...когда на d стою 4 г\с показывает...делай выводы...а гбо на расходомер по большому счету насрать (хотя какая система стоит)
    Дмитрий-VW, Лучше начать с опрессовки впуска, проверки байпаса и блидера, возможно уйдут и пропуски зажигания и дмрв не придется менять...да и лямбды у многих после ревизии впуска приходили в чувство (конечно не обрыв цепи)...если нужна помошь в поиске проблемы подъезжай...
  6. #10466
    Нижневартовск
    01203 - электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала- спорадическая.
    Это обрыв провода где то? Нашел два конца провода под бампером висели приходят куда то на фишку которая рядом с бачком ГУРа расположена
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  7. #10467
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    DAN19, говорил надо сжечь, ошибка спародическая не постоянная, думаю твоя проблема лежит в разъеме на блок абс который, сними внимательно осмотри контакты на предмет корозии...частая проблема...омывайкой заливают его постоянно...а те концы оставь в покое...
  8. #10468
    Нижневартовск
    А где этот разъем. А те я так и убрал. Хз чё за проводки и для чего но они порваны. Ты не первый говоришь мне её сжечь. Сарай есть сарай
  9. #10469
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    там куда омыватель льеш... чуть ниже где много трубок...есть большая черная фишка, а сжечь я предлагал когда ты надув чинить начинал
  10. #10470
    Нижневартовск
    Я помню конечно про сжечь. Знакомые наблюдают просто за моими проблемами и подстрекают с обрыва сбросить или утопить без шума и пыли
  11. #10471
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по ошибкам:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 3B0 907 551 BS
    Component and/or Version: 2.8L V6/5V G 0001
    Software Coding: 07251
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: WVWTH63B51P201441 VWZ7Z0A3391139
    5 Faults Found:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - Плохая продувка системы улавливания паров бензина
    16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности
    P0430 - Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения
    16689 - Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения
    P0305 - Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре.
    С чего начать? (Например, высоковольтные провода менять все комплектом или как определить тот, который требует замены?)
    Вообще сейчас "троит" двигатель, это, как думается, из-за пропусков зажигания.
    Passat 2001, 2.8, ATQ
  12. #10472
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    машина хорошая ненадо с ней так,фишку почистить и вазелином техническим промазать...тогда 100% навека...60% что проблема там...удачи
    DAN19, начинай помогать товаришуElfex, ты уже вкурсе как это чинить...и с чего начать...только у него турбы нет
    Elfex, начни с поиска подсоса воздуха во впускной коллектор...хоть у тебя и нет турбинки, но дмрв то есть...у тебя бедная смесь...и пропуски скорее всего из-за этого...сделай опрессовку впуска...только сильно не дуй...в половину от турбо мотора...читай как сделать опрессовку...начни с изучения мат части...купить что-то лишнее всегда успееш...если лень читать... и недалеко от меня... подезжай помогу...
  13. #10473
    Нижневартовск
    [QUOTE=FLYTs;4770893]машина хорошая ненадо с ней так,фишку почистить и вазелином техническим промазать...тогда 100% навека...60% что проблема там...удачи
    Да я бы насоветовал. Но еще не считаю что дорос в этих знаниях до советов. Наговорю чего и продавит какой нибудь клапан еще. ;-).
  14. #10474
    Вот именно что мне и нужно , помощь с этими ошибками , чтобы простым языком объяснили что к чему и откуда и что надо сделать , как связаться с тобой и куда приехать ?
  15. #10475
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Дмитрий-VW, 9Одев савеловская 6дев2 II 5I, ребус отгадаеш жду
    найдет самое слабое звено......всеравно скоро менять...если обрашали внимания на всех клапанах стоит дата выпуска...это не спроста
  16. #10476
    Pointer Аватар для Dimer86
    Великий Устюг
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Куда копать? Что менять?
    Машина не моя: В5+,AWM, 2002г, типтроник
    VW Passat B5+ 2003, 1.8T АWT, ручка, климат, европеец, темно-синий.
  17. #10477
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а что делали с машиной? ....
    думается главная ошибочка....смотреть метки и натяжение ремня грм...ну и гнц
    если там все сделаете... и остальное не пройдет...давление масла горит лампа?...замерить...
  18. #10478
    Нижневартовск
    у меня после замены сальника переднего коренного эта ошибка была при первом запуске, зашел в измерения нашел в какой-то группе что-то вроде регулирование фаз включено(думаю если включено хорошо ). Ошибки затер, заново запустил пропала и больше не появлялась.
    А тем летом ошибка по несоответствие коленвала с распредвалом вылезало когда жарко было, когда холодало при стирании не появлялась. Решил не испытывать судьбу заменил ремень), хоть и на вид был вполне ещё годный хоть и не нулевый конечно. Заменил и все ошибки по ремню пропали тьфу тьфу тьфу! чур меня
  19. #10479
    Ребят горит одна единственная ошибка по двигателю щас, ну и соответственно напрягающий чек.
    17883 - Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/нет сигнала
    P1475 - 001 - Превышен верхний предел
    Замечу, что проблем с заправкой нет, бензином возле/в машине не воняет. Как вылечить? кроме как отключения в прошивке
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
  20. #10480
    Здравствуйте!
    Имеется проблема (авто в подписи), попробую передать как можно подробнее.
    Началась с лампы «CHECK ENGINE» и появления ошибок :
    16804 – Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Р0420 - 35-00 - -
    16705 – Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    Р0321 - 35-10 - - Спорадическая
    Датчик заменил на Bosch 0 261 210 177, проехал 500 км – привет «CHECK ENGINE», ошибки аналогичные. Ошибка по катализатору появлялась постоянно после очистки кодов и 80-400 км пробега, а вот по датчику стала светиться всё реже, потом вовсе пропала, но вместо неё появились следующие:
    16687 – Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0303 - 35-10 - - Спорадическая
    16685 – Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301 - 35-10 - - Спорадическая
    16688 – Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0304 - 35-10 - - Спорадическая
    Что сделано: замена датчика оборотов, замена свечей, проводов вв, промывка заслонки с адаптацией – не помогает, последнее время авто стал ехать, как будто с прицепом .
    В порядке эксперимента поставил втулку М18х1,5 (отверстие, соединяющее зонд с выхлопным трактом для начала сделал 2,5 мм, думаю, что нужно 5-6 мм) под лямбда-зонд после катализатора, первый вечер машина летала, но стала сложнее запускаться, утром зависание двигателя на пониженных оборотах (например на 2-ой передаче при 1000 оборотах) и пропуски зажигания при разгоне и повышении оборотов выше 3-х тысяч. Пару раз очищал коды, практически сразу появляются:
    Ошибка по кату пропала.
    Подскажите куда смотреть дальше, нужно ли снять логи по каким-либо группам и имеет ли смысл установка такой втулки, если да – какой оптимальный диаметр отверстия?
Страница 524 из 759 ПерваяПервая ... 24424474514522523524525526534574624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21997
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 09:35
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
