УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!! - Страница 500
  1. #9981
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от dumler Посмотреть сообщение
    такой роскоши не имеем
    Alkar 6142116 - полноразмерное правое зеркало
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    номер прокладки блока головки и сколько отверстий там должно
    Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене устанавливать прокладку с идентичной маркировкой.
    Попробуй посмотреть сбоку на количество отверстий (см. фото)
  2. #9982
    СПАСИБО!!!
  3. #9983
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Pavlenok Посмотреть сообщение
    1- подушка коробки, которая левая вроде. какой номер на мою?
    Буквы коробки?
    2- место где бампер с пластиковой защитой крепится к чему то там... там что болты или клипсы?
    8D0805121 - штифт
  4. #9984
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    две маленькие и одна побольше но я склоняюсь к двум отверстиям
    а ещё номер радиатора отпителя салона пож дайте и если можно размеры а то я смотрю они все разные
  5. #9985
    Lupo Аватар для Pavlenok
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    Буквы коробки?
    FEV
    если что вин WVWZZZ3BZ4P107485
    а штифт там один? или одинаковый во все 4 (вроде) отверстия?
    b5+ / AWT 1.8T / 2003 / BLACK / DE/RU
  6. #9986
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Одинаковый во все отверстия
    8D0399151R - подушка левая
    028103383BQ - прокладка ГБЦ 1,53 мм (2 отверстия)
    028103383BR - прокладка ГБЦ 1,61 мм (3 отверстия)
    8D1819031C - радиатор (235х154х42 мм)
  7. #9987
    Новосибирск
    Отправлено: 24
    спасибо большое!
  8. #9988
    Получено: 31
    230X155X40mm а если с такими размерами поставлю радиатор сыграют роль пару мелеметров????
  9. #9989
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Не сыграют.
  10. #9990
    Получено: 31
    тогда спб большое
    а вот еше вопрос какую тормозную трубку надо на мою машину 8D0611721F или 8D0611721е ????
  11. #9991
    Тульская обл.
    Здравствуйте. Немогли бы Вы мне подскозать номерок китайского ветрового стекла XYG под датчик дождя,и окошком под VIN.Машина в подписи. Зараннее благодарен.
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
  12. #9992
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нужен ВИН
    Именно XYG - не нашел.
  13. #9993
    Тульская обл.
    А что есть подешевле?
  14. #9994
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вбей оригинальный номер 3B0 845 011 T на экзисте и выбирай аналоги
  15. #9995
    Одинцово М.О.
    Seregas,
    Спасибо большое за ответы (и сразу же вопросы ) ;)
    Я правильно определил на мое авто
    пыльник наружнего шруса 441 498 203 A, подходит так же 3B0 498 203 F
    пыльник внутреннего шруса 4B0 498 201
  16. #9996
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да, правильно!
  17. #9997
    Одинцово М.О.
    Еще раз спасибо!
  18. #9998
    Подскажите номер трубки обратки топлива AHL а так же номер ДТОЖ
  19. #9999
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    ВИН?
  20. #10000
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера всем!Подскажите пожалуйста следующие позиции:
    1)Задний амортизатор.
    2)Опора заднего амортизатора
    3)Отбойник
    4)Пыльник
    5)И еще как правильно обозвать болт с гайкой которые внизу крепят аморт и гайка которая сверху опору амортизатора крепят к кузову их там две.
    Заранее благодарен!
Страница 500 из 900 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 30530
    Последнее сообщение: 17.08.2025, 15:42
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
