Ошибка 00515 датчик хола. - Страница 5
  1. #81
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Drumer Посмотреть сообщение
    6 Проводка(питание датчика холла 5в и 12в на среднем)это при повернутом зажигании или на рабочей машине.3 провода между сбой не должны прозваниваться,звонятся только "питание" при повернутом ключе зажигания.
    А у меня два крайних провода на датчике холла при повёрнутом зажигании прозваниваются, но если откинуть фишку с дроссельной заслонки, то контакт пропадает.
    И по прежнему у меня две ошибки:
    1) 00515 - Датчик Холла-G40 29-00 - к.з. на массу - как устранить не знаю...
    2) 16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала P0113 - 35-00 - устраню заменой датчика
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    проверь предохранитель
    Какой предохранитель?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  2. #82
    Рязань
    Проверяйте метки,как показал опыт дело только в них!
  3. #83
    волгоград
    Drumer, на шестерне распредвала тоже ломаются легко ( у себя ломал при проворачивании рукой при не затянутом болте )- для информации
  4. #84
    Рязань
    Пережил это))))Сам по глупости крутить начал не закрутив!
  5. #85
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Drumer, ты уже прямо доктор ДХХ.
    у самого нынче вылезло это,но я на 3 пассате и поэтому,вероятно потенциометр ДЗ мыть или менять
  6. #86
    СПБ
    Отправлено: 17
    Метки правильно стоят.
    [QUOTE=Drumer;4371363]
    Ты какое моторное масло заливаешь?
  7. #87
    Рязань
    Mobil 1 5w40
  8. #88
    Рязань
    Как и предпологал,после установки шкива КВ ошибка пропала
  9. #89
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Причина найдена,срезало шпонку шкива ГРМ на коленвале.
    Скажите пожалста как проверить эту шпонку!
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  10. #90
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Отодвигать морду, снимать защиту двигателя, натяжители, ремни, шкив КВ, открутить болт звездочки КВ и снять её!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. датчик хола
    от Rasil в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 20:38
  2. Ошибка 16496 датчик G42
    от avto-pilot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 14:55
  3. Что за ошибка 00515?
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:27
  4. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:16
  5. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:32
