Промываем форсунки! Просто о сложном! - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    vitek112, если не лень, глянь не прошлой странице. Так какраз V6 есть
    Ты еще скажи что у тебя 2 бензонасоса
    если так то хорошо, просто только купил , под пластмассу ещё не лазил ))))))))))))
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  2. #82
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    Парни, чёт не допру , при этой процедуре дроссель тоже чистится и его адаптировать надо потом ?
    А так процедура отличная говна вышло море , поменял 2 фильтра а то первый раздуло ппц как и ушло 2 банки винса. Это на 2.8.
  3. #83
    Моск обл. г Пушкино
    а у меня на винсе ваще мотор работал как на бензине устойчиво и ровно но свечи всеж поменял на всякий случай
  4. #84
    Одинцово М.О.
    Всем привет!
    А для AVF такой способ способ подойдёт? Если нет, посоветуйте что предпринять.
  5. #85
    Литва
    здравствуйте,
    решил промыть форсунки Wynn's. Всё сделал как указал COOLLER. Только насос купил самый дешевый (как советовал автор) у нас..от VW golf 2. Подумал что он не хуже чем от ТАЗа 10-тки. Отнюдь, наверное здесь и была моя ошибка. На винсе с этим нососом машина не завелась. Насос качал, но с обратки ничего не потекло.. Ето я только потом узнал что производительность насоса от VW golf 2 всего 0.2 бар. Я правильно понял что именно из-за недостаточного давления машина не завелась..? Полагаю что производительность насоса должно быть 3.5-4 бара? Или может быть меньше?
    Жалко автор не подчеркнул етот момент..дешевый дешёвому рознь..
  6. #86
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    marcus, Да, давление надо 3-4 бара. Это от инжекторного авто насос нужен.
    А VW golf 2 всего 0.2 бар - он что карбюраторный чтоли??? 0,2 бара это считай самотеком течет...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  7. #87
    Цитата Сообщение от marcus Посмотреть сообщение
    здравствуйте,
    Из-за насоса. Должно течь из обратки хотя бы как-то!
  8. #88
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Это моновпрысковый насос! И не 0.2 там а 0.75!!
  9. #89
    Литва
    ясно. будем исправлять. сам не знал что такие слабые насосы бывают. Спасибо всем откликнувшимся.
  10. #90
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Хм, поделюсь буквально одним моментом как промывал сам.
    Соответственно все собрал как было описано в статье, но первое что случилось, это шайбы - недоглядел, они вроде входили внутрь шланга для рампы но при сборке с нашей рампой были не герметичны. Пошел до ближайшего шиномонтажа (больше ничего на горизонте не было), и там покапавшись в поисках шайбы я нашел примерно вот такое Название: image_1_dft.jpg
    (на фото уплотнитель от каких-то форсунок, у меня же с виду такая же была, ток по длиннее)
    Был удивлен тем, что это уплотнительное кольцо держит давление насоса от 12-ки примерно закрученное от силы на витков 5 и при этом герметично!
    В остальном все также, и машинка конечно же стала по резвее и тише! Рад аж до нельзя
    P.S. Промывал правда не Винсом а Лавром.
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
  11. #91
    Главное, чтобы Лавр его не разъел
  12. #92
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Ну это да, с другой стороны если эти уплотнители стоят не дорого, то можно их накупить хоть про запас
    как там кот матроскин говорил - у нас этого Гуталина, ну завалииииись
  13. #93
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Привет всем!!! Вчера пробовал мыть по етой технологии, вот результат Название: DSC02082.JPG
Размер: 240.6 Кб , по поведению авто существенно изменений нет. ИМХО давление для промывки должно быть больше.
  14. #94
    сделай сам, Отмывается не давлением, а хим составом!
  15. #95
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я пару недель назад помыл каким то ликвимоли. результатом доволен. На составе написано что он делает все, включая раскоксовку колец. По факту теперь мотор не звенит в жару на малых оборотах внатяг (видимо беднил смесь на АИ-92) и перестал дымить на холодную с соответствующим значительным уменьшением расхода масла.
  16. #96
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    на АИ-92)
    Такое топливо противопоказано в 1,8Т...
  17. #97
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Слышал многие систему моют при заткнутой обратке...
    Есть ли смысл?
  18. #98
    Калужская губерния
    Я пробовал заткнуть, двиг. заглох, оставил как есть
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  19. #99
    Псков
    а про механические форсы -кто что может сказать как их то лечить????
  20. #100
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл?
    Нет смысла мыть на закрытой обратке.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. промываем форсунки н АЕВ со снятием
    от GERCULES913 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 20:53
  2. Passat B5/B5+ Промываем форсунки! Просто о сложном! (отчет с фото)
    от енот в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 13:54
  3. форсунки стеклоомывателей
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:12
  4. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
  5. Замерзли форсунки омывателя фар-))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 03:24
