Мой В5 просто потух
    Тула
    По умолчанию Мой В5 просто потух
    Добрый день.
    Вчера мой В5 1.8Т просто потух. Такое ощущение будто сел аккумулятор, но он впорядке. Предохранители как новые. Слышал что машина боится влаги и что-то сыреет. До этого была проблема, но она прошла сама собой. Подскажите что это может быть?
    Alex1527, напиши поподробней, что значит потух? крутит но не заводится? при повороте ключа приборка включается? опрашивается?
    Alex1527, вливайся!
    Смотри "Блок комфорта" под ногами...
    Подробнее смотри в темах.
    Там всё есть.
    Получено: 20
    Alex1527, Вливайся и пиши подробнее в чем проблема, что делал перед этим, а то сейчас как насоветуем?
    Alex1527, Добро пожаловать к нам в клуб !!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :razz: :razz: :razz: :razz:
    Получено: 8,429
    Alex1527, привет!!! :hello2:
    Ну слава богу зарегистрировался!!! =D>
    Добро пожаловать к нам!!!
    Объясни подробней, ключ на зажигание, приборка опрашивается?
    Alex1527, подробнее проблема опиши!!! ВЭЛКОМ В КЛУБ!!!
    Может с проводкой чего то?
    Janet, АДНАЗНАЧНА!
    Шаман, [-X
    Тула
    По началу приборка загоралась, но после поворота ключа всё тухло. Суточный пробег, часы всё скидывалось. Gamma начинает запрашивать код. Свет в салоне горел. После нескольких попыток завести. Вся электрика потухла. При повороте ключа зажигания теперь загорается лампочка подушки безопасности, правда в полнакала.
    Получено: 8,429
    Alex1527, у тебя явно проблемы с подачей питания на приборку и все остальное...
    Извини, за глупый вопрос...
    Аккумулятор в порядке?
    Заряжен?
    Тула
    Вот и проблема, что аккумулятор в норме.Сам в нём засомневался.Подзарядил.Проблема осталась.Предохранители в блоке все целы.Еще думаю на реле, но проблема какое?Может блок управления двигателем?
    Получено: 8,429
    Alex1527, ну смотри сам!
    Все тухнет так, что на Гамме приходится вводить код... :shock:
    Такое бывает, если как минимум на 5 мин. отключить аккумулятор!!!
    Где то у тебя либо обрыв по питанию, либо масса коротит...
    Моё мнение...
    Получено: 2,238
    Alex1527, Может клеммы на аккуме почистить
    Тула
    Axl, массу я посмотрю.Если она, то где-то на входе,т.к. питания ни на чём НЕТ.А что за блок под ногами лежит?Спасибо за совет.
    Если у кого другое мнение пишите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Тула
    GoshaF, клеммы идеальные. :D
    Получено: 8,429
    Alex1527, под ногами блок комфорта...
    Он управляет всей электрикой...
    Светом в салоне, стеклоподъемениками и т.д...
    Но я думаю, у тебя проблема ещё до него...
    Тула
    Axl, сегодня поищу массу. :D
    Получено: 20
    Alex1527,
    Я так и не понял, что сейчас при заводе работает, а что не работает, напиши болле подробно
  1. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 16:55
  2. Ввожу свой ВИН в ETKA6-выводит не мой двигатель
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 13:23
  3. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  4. Просто очень интересно
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:42
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 18:29
