ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 498
  1. #9941
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 13
    Всем привет!Вот мои ошибки но машина не заводиться датчик поменял уже вот думаю на бензонасос свечи сухие но почему ошибку не выдает на негоНазвание: 1.jpg
Размер: 69.9 КбНазвание: 26.jpg
Размер: 94.3 Кб помогите где копать?
    variant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
  2. #9942
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Как я понял ДТОЖ уже заменен хотя он заводу авто и не помеха но при врущем плохо заводится. Остается твоя 18010, решается она так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1602/005634
    т.е. проверить аккумулятор, его проводку и контакты, ну и генератор.
    Может тупо аккумулятор сел/сдох??? Стартер крутит или вообще ничего не происходит?
  3. #9943
    Кострома
    Получено: 13
    не напряжение на аккумуляторе было норм мультитроник показал 13.8 машина заглохла прямо на ходу на трассе
    стартер крутит но включаю зажигание а бензонасос молчит раньше слышно был гул
  4. #9944
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Альбертин Посмотреть сообщение
    Авто едет, не совсем хорошо "тянет" и расход топлива повышенный. Попробую снять лог по турбине, ДМРВ, лямбде в ближайшее время.
    меняй ДОТЖ И ВСЕ ОК
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  5. #9945
    Lupo Аватар для pavel063
    друзья,подскажите,загорелся чек ерс,диагностика вот что показалаНазвание: 4qYpAZYq_jo.jpg
    что мне делать,что это обозначает?
  6. #9946
    Polo Аватар для sideshowbob
    Добрый день.
    машинка шаран 1.8Т AJH 1998г.
    Проблема такая, глохнет.
    заводишь поработает и снова глохнет. Постоит заводится, проедешь несколько КМ и снова глохнет.
    ошибки вот:
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Суббота, 14 Декабря 2013, 15:37:39:0
    Номер блока управления: 06A 906 018 BT
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS V04
    Кодировка: 04000
    Код мастерской: WSC 85555
    13 Найдены неисправности:
    01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: КЗ на массу
    P1435 - 35-10 - - - Непостоянно
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: КЗ на массу
    P1421 - 35-10 - - - Непостоянно
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
    16706 - Датчик числа оборотов двигателя (G28): Нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Непостоянно
    16519 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Неисправность
    P0135 - 35-10 - - - Непостоянно
    01259 - Реле топливного насоса-J17
    31-10 - Обрыв цепи/КЗ на массу – Непостоянно
    Суббота, 14 Декабря 2013, 15:39:26:0
    Номер блока управления: 7M0 907 040 AS
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC MPV V110
    Кодировка: 00011
    Код мастерской: WSC 00020
    1 неисправность:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Подскажите с чего начать ?
    В6 2.0TDi
  7. #9947
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    похоже ЭБУ умерает- открой пластиковый бокс под капотом с левой стороны и посмотри визуально все ли в порядке!
  8. #9948
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Рано ЭБУ хоронишь
    Считать приборку, стереть ошибки, если появятся снова- и подергать разъемы педали газа для начала.
    sideshowbob, Надо смотреть схему, похоже все датчики как и на в5 завязаны на один предохранитель и в нем, либо в общей цепи неконтакт. Надо проверить контакты топливного реле-через него питание идет.
    pavel063, почитай устройство электронной педали
    http://yadi.sk/d/1N6RODKWEKKip
  9. #9949
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Рано ЭБУ хоронишь
    Ну если в коробе все нормуль и в разьемах- можно попробовать скинуть настройки в нулевом канале по вагкому.
  10. #9950
    Краснодарский край
    Wednesday,11,December,2013,14:58:51:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E275466 Пробег: 185080km/115003miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVB.clb
    Part No: 038 906 019 KC
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4896
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 62C05691EE676E0EFE5
    WVWZZZ3BZ4E275466 VWZ7Z0D9176366
    18263 - Шина данных-привод
    P1855 - 35-10 - контроль актуальности программы - Непостоянно
    18027 - Реле включения свечей накаливания-J52
    P1619 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 35-00 - обнаружен пропуск воспламенения
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01N-927-733.clb
    Part No: 01N 927 733 FD
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 5044
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 78F414F958FB94DEB01
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4B0-614-517.clb
    Part No: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04257
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 254A0D8DBFC9D936DB7
    1 неисправность:
    18266 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    P1858 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока уп - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.clb
    Part No: 3B1 907 044 K
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Кодировка: 17000
    VCID: 295201BDD3D1FD56FFF
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
    Part No: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Кодировка: 12370
    VCID: 234E1395B1FD2706B53
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb
    Part No: 3B0 920 829 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодировка: 05125
    VCID: 244C1089B4F3203ECC9
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EF81
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    VCID: 3668DAC1126FA2AE62D
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0202
    2 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00929 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    27-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  11. #9951
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    Всем здрасте. Машина заводится со 2-го тире 5-го раза. Выдает ошибку 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал .Стираешь,появляется сразу.Как я понял решение здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0341/000833
    16725/P0341/000833 - Датчик положения распределительного вала (G40): недостоверный сигнал
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Электропроводка в / из датчика положения распределительного вала (G40) неисправного
    Датчик положения распределительного вала (G40) неисправен
    Ремень выровнены
    Возможные решения
    Проверьте проводку от / до датчика положения распределительного вала (G40)
    Проверьте Датчик положения распределительного вала (G40)
    Проверьте Timing
    Датчик распредвала заменил на новый.Питание подходит.
    Что еще смотреть метки ГРМ и на распредвалах ? Находил еще информацию,что может быть виновником и ДТОЖ. На что еще обратить внимание ?
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
  12. #9952
    касимов
    Ребят всем привет что скажите про вот такую ошибку
    00282- регулятор дроссельной заслонки -v60
    44-00 - к.з
    00533- регулирование холостого хода
    18-10 - верхнее предельное значение-спорадическая
    00537- лямбда-регулирование
    18-10-верхнее предельное значение- спорадическая
    Что скажите промывка дросселя исправит? Проводка к дз ни где не коратит (в мозгах пока не знаю)
    Что первым делом делать куда смотреть.
    2последние ошибки я так понял выскакивают изза ДЗ.
  13. #9953
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    44-00 - к.з
    Похоже, что накрылся моторчик привода ДЗ, если в проводке не коротит.
    Либо, из-за сильного загрязнения ДЗ, моторчику трудно вращать заслонку, ток увеличен и выскакивает ошибка по кз. В любом случае надо смотреть и чистить.
  14. #9954
    касимов
    На моторчик я подавал 12v с аккумулятора он жужжит.
    Да и адаптацию он не проходит.Думаю новую дз купить наверно.
  15. #9955
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Возможные симптомы
    Возможные причины
    Ремень выровнены
    Возможные решения
    Проверьте Timing
    А что в 93 гр по начальному положению валов?
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #9956
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всем привет! Настигла меня проблема, двигатель отказался заводиться. Проверил предохранители - целые, пробовал завести с отключенными датчиками ДМРВ и ДТОЖ, эффекта ноль. Аккумулятор свежей зарядки, стартер крутит довольно шустро, бензонасос, при включении зажигания, немного пошумит и все больше я его и не слышу, но это было так всегда, 2 года как владею авто. При неудачном запуске двигателя, на приборке загораются значки АBS и ESP. Сделал диагностику:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 Контроллер: 06B 906 033 G
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Код: 00031 Сервиса №: WSC 05311
    WVWZZZ3BZ1E111933 VWZ7Z0Y3027365
    5 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-10 - - - Спорадическая
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
    16719 - Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
    P0335 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Код: 04275 Сервиса №: WSC 05311
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0001
    Код: 17000 Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Ошибки по климаиронику и ABS были давно, но вот эта: 16719 - Датчик оборотов двигателя-G28 - сбой в работе, появилась недавно. Были случаи плохой заводки, но все же заводился, а сегодня все те же ошибки, но не заводится.
    Подскажите пожалуйста, это датчик положения коленчатого вала (Датчик оборотов двигателя-G28)? И может ли из-за его неисправности быть проблемы с заводкой авто?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  17. #9957
    Гатчина,СПБ
    Доброго времени суток!))
    Помогите пожалуйста!
    P1478,0411,0420
    P1478,0411,0420
  18. #9958
    касимов
    Снял дз промыл (была впринципе и так чистая) открыл пластиковую крышку? Где находятся дорожки, моторчик и т.п.Решил подать опять 12вольт с аккумулятора, дома валяется, Накинул провода моторчик поехал и встал в крайнее положение, решил подержать секунд 5 и гляжу дым из моторчика попер.Отключил, опять подключаю работает и опять дым попер.Это что за фигня? Межвитковое короткое замыкание? Или туда не 12вольт надо а 5?Название: 2013-12-17 13.56.24.jpg
Размер: 78.2 Кб Брал блок питания от чего не знаю на 7.5вольт подключал моторчик гудит но не двигается.
  19. #9959
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет.Подскажите что за ошибка?
    00543 - Превышено максимальное значение частоты вращения
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  20. #9960
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Держать под током нельзя, конечно же обмотка сгорит. При реальной работе ЭБУ подает питание на движок, который преодолевая усилие возвратной пружины открывает на требуемый угол ДЗ и питание с двигателя снимается, далее заслонка стремится закрыться (из-за пружины), но вновь подается питание и так многократно до изменения положения педали газа.
    Читай теорию
    http://yadi.sk/d/314Vm02CEYFrZ
    [code]Система обнаружила, что были превышены максимальные обороты двигателя, для AEB = 7100 об/мин. Возможно повреждение двигателя, проверьте работу клапанного механизма и проведите измерение компрессии.[/code]
    Этой мой перевод из ELSA и GFSLight. Если такого не было, то ИМХО надо копать в ЭБУД. Или в G28...
    Тема тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=86172
Страница 498 из 759 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21970
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 17:00
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
