ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!! - Страница 485
  1. #9681
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от ARTUHA Посмотреть сообщение
    4F4
    Не знаю такого. 4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    25b
    Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    318 компрессор кондея снят ну естественно фриона нет
    Датчик давления в контуре климатической.
  2. #9682
    Новороссийск
    Получено: 13
    kishunv, спасибо мил человек первая ошибка 4F7 есть что-то из этой серии
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  3. #9683
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    Внимательнее надо быть
  4. #9684
    Ставрополь
    Добрый день, ну подскажите пожалуйста есть вот такое вот заключение... можете ну как бы на пальцах рассказать что за фигня с машиной.... единственное что стало с машиной после снятия глушителя.. перестала прогреваться когда заводишся.. т.е. раньше когда заводишь минуту-2 прогрев был, держались обороты а сейчас только заводишся и сразу на холостых.. скидываю ввиде фото Вложение 104740
    Миниатюры
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  5. #9685
    Pointer Аватар для oleg67
    Раменское
    Отправлено: 441
    вот такая ошибка
    1685 система вентиляции топливного бака.
    P0441-35-00 снижение пропускной способности.
    подскажите как лечить
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    oleg67, Гугл говорит следующее:
    16825/P0441/001089 - EVAP контроля выбросов Sys: Неправильная потока
    Возможные симптомы
    Индикатор неисправности (MIL) активная
    Возможные причины
    Паров топлива (EVAP) продувки адсорбера Клапан регулятора (N80) неисправных / застрявшую
    Паров топлива (EVAP) Канистра электромагнитного клапана продувки (N115) неисправного / застрявшую
    Паров топлива (EVAP) Канистра Уплотнение неисправных
    Трубы между ныряние с корпуса дроссельной заслонки и вытекающей / блокировки
    Возможные решения
    Проверьте паров топлива (EVAP) продувки адсорбера Клапан регулятора (N80)
    Выполнить испытание
    Проверьте паров топлива (EVAP) Канистра электромагнитного клапана продувки (N115)
    Выполните Основные настройки
    Проверьте трубы между резервуар с плавающей крышей и дроссельной заслонки
    Особые отметки
    При обнаружении в НАР 1.8T Audi A4 1.8T проверки БСЭ 24-08-78 или 2010268/3 или Pass-Thru эквивалентной БСЭ
    При обнаружении в НАР 1.8T VW Passat 1.8T проверки БСЭ 01-09-09 или 2005554 или Pass-Thru эквивалентной БСЭ
    Примечание: Passat 26E5 или "R5" Напомним, включает те же обновления программного обеспечения
    Убедитесь, что линия быстрого выпуска для клапана N80 и вакуумные линии LDP не пересекаются.
    Это также может сделать двигатель запускается с трудом после заполнения топливного бака.
    Я бы посмотрел в сторону Клапана регулятора (N80)
  7. #9687
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Здравствуйте. время от времени вскакивает Номер Контроллера: 8D0 907 558 E
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    это единственная ошибка, у авто большой аппетит
  8. #9688
    Волгоград
    Отправлено: 9
    Всем привет.
    Купил шнурок для диагностики и продиагностировал движку.
    Вот что выдала прога:
    16795-Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности (причина - тонкий патрубок который сбоку к клапану подходит отломлен и зажат) - буду делать.
    17536-Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе (причину не знаю, может из-за опресовки, я её еще не делал)
    18010-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое (аКБ снимал, скорее всего из-за этого)
    16716-Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала (причину не знаю)
    Подскажите как исправить ошибки 17536 и 16716.
  9. #9689
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SERZH TRIFONOV, привет, тезка!
    нехорошая ошибка - расходомер/ЛЗ помирают... опрессовка - в первую очередь, потом смотреть опять. Давление топлива проверить, естественно.
    проверить ДД на предмет повреждения проводки/затяжки (строго 20Нм). Может грязь/ржавчина.
    Удачи!
  10. #9690
    Волгоград
    Отправлено: 9
    Удачи!
    Спасибо за информацию.
    А где находится ДД? и каким способом выдержать затяжку 20Нм?
  11. #9691
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    SERZH TRIFONOV, их два... между первым/вторым и третьим/четвертым цилиндрами... на блоке, слева по ходу, под коллектором ищи.
    динамометрическим ключом
  12. #9692
    Волгоград
    Отправлено: 9
    komsernik,
    спасибо, буду пробовать.
  13. #9693
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Кодирование: 04001
    Меняй лямда зонд перед катализатором!
  14. #9694
    Подскажите пожалуйста ! Может кто тоже сталкивался. Была тема от rummi "Тупая электронная педаль" сделал всё как было сказано,всем проделаным доволен как слон, но вот такая картина время от времениНазвание: детонация.jpg
    Может это как-то быть связано с тюнингом байпаса???Или ДД исполняют??? Копаю поиск,но ничего толком не откапывается
    ошибка по 2-ой лямбе , из-за отсутствия ката
  15. #9695
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Maksimum111, нет..., видимо, детонация сильная, проверяй ДД - проводку/затяжку датчиков.
    что с катализатором - совсем нет и без прошивки?
  16. #9696
    P1635
    Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    16955
    P0571
    Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    17564
    P1156
    Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17569
    P1161
    Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Ребята всем привет.
    Вот сам рас шифровал в интернете по номеру но все равно не понимаю до конца.
    Включатель стоп сигнала* ну это возможно то что лампочки пере горели ? Я их поменял , после не проверяли ошибки.
    Не работает термостат, буду завтра менять! Но с какой ошибкой его связать? Не знаю.
    Может эта : Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    Хотя че гадать! Подскажите с чего начать?
    Как устранить ошибки?
    Началось с того что стала мигать спираль и время от времени загорался Abs и ESP
    Помогла устранить ошибки замена лампочек тормозных но вот спираль теперь выключается очень быстро( связано это или нет не знаю) могу сказать что еще летом приходилось довольно долго ждать пока она погаснет а теперь раз и все! Температура плюсовая от 5 до 10 градусов.
    Я спрашиваю не случайно , когда спираль замигала я проверил свечи накала и напряжение приходит к ним или нет. Так вот напряжения не приходит, свечи в порядке! Должно ли так быть? Или все же нужно рэле менять, проверять?
    Спецы прошу совета, помощи.
    Passat Variant 1.9 Tdi 2002 Model B5 96KW 6 Передач!
  17. #9697
    Получено: 11
    Что то на моём Пассате регулярно, раза два - три в неделю при заводке двигателя выскакивает сообщение "airbag/belt tensioner not active". Выскакивает с писком, пропадает через секунду, я даже всё никак не могу словить что же там точно написано. В памяти никаких ошибок не остаётся - проверено. Сообщение возникает как при надетом ремне безопасности, так и без ремня. Эффект начался полгода назад примерно. Чё бы это могло быть?
    Passat B5.5 2003г. Highline. AZM 2.0, GFZ 5МКПП.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124032614/
  18. #9698
    Катализатор был удален еще 2 года назад,просто вырезан,без перепрошивки. Так же перебрана голова,замена МСК,чистка вентиляцию с заменой всех патрубков и клапанов на новые, замена всех катушек,свечей,турбины с датчиками,ДТОЖ,байпас, вообщем всё что можно было поменять поменяно на новое оригинал!
    Кроме Лямба до Ката и ДД (но они работают единственное что может не совсем правильно особенно в режиме нагрузки)
    Потому что ошибки вылетали именно после вжигания и слышал небольшой треск секунды 2 при разгоне.(видимо это и есть детонация)<но не всегда.
    Попробую снять логи по ДД и Лямбе под нагрузкой
  19. #9699
    пропадает управление центральным замком с брелка, поворотники моргают, а двери не открываются и не закрываются. сделал диагностику VAG COM показал эти ошибки, стер, вроде заработало, а потом опять. бывает работает, бывает нет. подскажите в чем дело
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    37-00 - неисправен
    01131 - Control Circuit for Turn Signals
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
  20. #9700
    02-10-2013_19-04-54 (3).zipРебят всем привет! подскажите пожалуйста по логам где копать.Бешеный расход. тупит. от 2000 тыс. до 2800 тыс орет и нет приема
    032 группа 3.4% и -4.7% на хх... ДМРВ, лямда. турбина новые. 1.8т AWT. МКПП
Страница 485 из 759 ПерваяПервая ... 385435475483484485486487495535585 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 21957
    Последнее сообщение: Вчера, 13:39
  2. Ответов: 2225
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
